Introduzione
Usa questa guida per sostituire il cavo che collega l'interruttore della suoneria, il tasto di accensione e del volume
Se il vetro del tuo schermo è crepato, previeni ulteriori rotture ed evita di farti male durante la riparazione disponendo del nastro adesivo sul vetro. Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo tutto. Questo terrà insieme i frammenti di vetro e assicurerà l'integrità strutturale del display quando farai leva per sollevarlo.
  • Se il vetro del tuo schermo è crepato, previeni ulteriori rotture ed evita di farti male durante la riparazione disponendo del nastro adesivo sul vetro.
  • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo tutto.
    • Questo terrà insieme i frammenti di vetro e assicurerà l'integrità strutturale del display quando farai leva per sollevarlo.
  • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere i tuoi occhi delle particelle di vetro che potrebbero saltare via durante la riparazione.
Having completed this repair using the rear camera part from Ifixit I have to comment that the camera is noticeably lower quality. Its not huge - You don't notice it looking at the photos scaled down to fit but viewing one for one there is significant detail lost. My staff member has an Iphone 5 bough at exactly the same time as mine so I was able to take a photo side by side on his and mine after my repair and when you view 1 for 1 pixel in product boxes on mine the text was just a colored blur where on his although you couldn't read the text it was more obviously text. Overall though its still better than having a camera that wouldn't focus at all and being that Apple seem to refuse to supply genuine spare parts (Which there has to be a low against??? - Imagine if a car manufacturer did that) its still good buying one from someone who gives good support. At the end of the day its a phone camera not an SLR and its still better than the older Iphone 4 camera.
matt - Replica
The majority of product manufacturers are not required to provide parts, and apple will fix items under the various warranties it offers. Car manufacturers on the other hand are required to make parts available by law. It is part of the regulation of their industry. They get a lot of protection for their business model, but have some obligations too. It's why the EV1 was pulled, they didn't want to have to make the parts, and why there are so many Delorian parts.
William Leeper -
This is a great guide. However, I'm having a hard time popping the screen back into place. Everything works but I'm afraid of putting too much pressure least I crack it again. Any advice?
amciotola - Replica
To avoid broken screens during reassembling:
Put the hooks of the screen in the right place in the housing, then close it loose, don't press it. Turn your phone upside down with the screen on a very flat surface (e.g. table). Now press the housing on the screen -> no more risk for braking the screen because of inhomogeneous force applied on the glass!
mondbewohner -
I hope folks read this comment before proceeding to attempt a Sleep/Wake button repair on the iPhone 5! Apple has an iPhone 5 Sleep/Wake button replacement program, free, for iPhone 5 devices manufactured through March 2013. See program details at https://www.apple.com/support/iphone5-sl.... Don't do this yourself if you don't need to. It's a difficult repair.
Mark Luscher - Replica
I was willing to add the following important remark on top of this guide but, strangely, it has been refused! Here it is:
*Check if your Iphone 5 is eligible to the Apple special program for a free battery replacement (devices sold between September 2012 and January 2013, within a limited serial number range).
* If not, watch the video and use this guide [video|https://www.youtube.com/watch?v=6ogE8USs...]
And thus, as my Iphone 5 was eligible, I went to the Apple store of Le Louvre in Paris and the battery has been changed for free instead of 65 euros. Thanks to Mark!
revher -
Hi every one i drop my iphone5s 16gb
I replace 10!new screen but cant back to live i see on the "logic board" where u conect the screen i se damage HOW CANT FIX THAT WHITOUT LOST MA DATA ??? Thaks for anny hellp!!!!!
aliroberto01 - Replica
Assicurarsi che l'iPhone sia spento prima di cominciare a smontarlo.
  • Assicurarsi che l'iPhone sia spento prima di cominciare a smontarlo.
  • Rimuovere le due viti pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore Lightning.
I would recommend keeping multiple pieces of double-sided tape for each step that requires removing screws. Also perhaps label them, or take notes, so you know which piece of tape (and the screws attached to it) go with which step number. It's easy to confuse screws, especially if you go past these instructions to remove everything required to replace the ribbon cable that is necessary for the buttons.
irwin fletcher - Replica
To avoid misplacing screws or other elements, printout the instructions, apply transparent tape onto the print wherever you have colored circles marking different screws. Then, as you start removing screws, tape each one on top of its image on the instructions. At the end, to reinstall everything, proceed from the end of the instructions, removing each taped screw from its image, to return it to its original position. I have done this with many iFixit repair instructions, never losing or misplacing any screw!
bduault -
Ordered and received the Phillips #00 Screwdriver ($5.95 · 50+ In stock). It is a tiny Philips screwdriver. The screws next to the lightning port have tiny star-shaped holes. I will have to find a different screwdriver.
jacklingwood - Replica
Unfortunately, the kit I ordered that was to come with a suction cup didn't include one; thanks for quality control, ifixit. Tape doesn't work. Now what?
btarver - Replica
I'm sorry to hear that. I have a suction cup being sent out today (Tue 3/11/14) and it will be there tomorrow for you.
Scott Dingle -
I've managed to replace the battery successfully in my iPhone5, but something went wrong with a friend's (battery status is stuck, sometimes the phone reboots for no reason).
So, i decided to open it up again and reseat the ribbon cables in case they came loose.
I can't open it now. The Pentalobe screwdriver is worn out! I can't open these screws no matter what. I don't know what to do now as I can't be sure I haven't worn out the actual screws themselves, too. Any ideas?
Saltank - Replica
I seem to be having a similar situation. Attempting to open the phone again and either the pentalobe screws or the screwdriver itself is stripped. Any suggestion is welcome for removing the screws.
Battery replacement went well and works great. But I must have a loose (hopefully not damaged) display ribbon.
pwarkolla -
Saltank, thanks to your comment I didn't overtighten those little screws! I would try to get a better quality driver from a local hardware store to see that helps, the one ifixit sent are not very good quality. If that doesn't work, you may have stripped the screws.
SMSHAHKHAN -
Wish I ordered a back case as well with my repair being so easy!
Daniel Hatton - Replica
my phones screen displays the dead battery sign and the plug below it sign too, when your phones battery is dead. Bought a new battery and charged overnight...... any ideas?
Steve Freed - Replica
Hi Steve! I'm experiencing the same issue. Were you able to fix it? Please let me know
Brittany Hutchinson -
Steve. Please contact me asap re: the issue on your phone. Thank you.
Now here's an issue that would seem to apply to many users doing this repair: if the screen is nonfunctional, how do you power-off the device? When I dropped my iPhone, the screen went almost completely dark, midnight blue, actually. I can use the power button at the top of the phone to turn the display on and off, but I can't get the phone to power off. Seems the only way to do it is to wait until the battery is exhausted.
dwhyink - Replica
Protip: take all the soda out of a case of pop and complete the repair in the empty cardboard tray. That way if you drop a screw it won't go flying off the table.
John Penfold - Replica
Ok, at the end of the repair, I tried to use the new pentalobe screws that came with ifixit replacement battery but they did not seem to fit. So, reverted to the original pentalobe screws for the final step to close up the phone. Beside that, everything went smooth. I also skipped the steps about detaching the frontpanel (seems not necessary if only replacing the battery)
Srikanth - Replica
Weirdly I had to use two different screw attachments to remove the pentalobe screws so possible they use different screw heads for each one sometimes.
Sam Ashken - Replica
I prossimi due passi vi mostreranno come usare l'iSclack, uno strumento per aprire in maniera sicura l'iPhone 5, che raccomandiamo a chiunque voglia fare più di una riparazione. Se non state usando iSclack, saltate al passaggio 5. Stringere il manico dell' iSclack, aprendo la pinza a ventosa. Posizionare la parte bassa dell'iPhone tra le ventose, contro l'appoggio di plastica.
  • I prossimi due passi vi mostreranno come usare l'iSclack, uno strumento per aprire in maniera sicura l'iPhone 5, che raccomandiamo a chiunque voglia fare più di una riparazione. Se non state usando iSclack, saltate al passaggio 5.
  • Stringere il manico dell' iSclack, aprendo la pinza a ventosa.
  • Posizionare la parte bassa dell'iPhone tra le ventose, contro l'appoggio di plastica.
    • La ventosa superiore dovrebbe trovarsi sopra il pulsante Home.
  • Riaprire i manici per chiudere la pinza iSclack. Piazzare bene le ventose e premetele bene sul fronte e sul retro dell'iPhone.
The iSclack is a marvel. I've had it in my toolkit for a while but this was its first use. I recommend this tool.
jlwilliams03 - Replica
Tenere bene fermo l'iPhone con una mano mentre con l'altra richiudere il manico dell'iSclack per separare le due ventose staccando in questo modo il pannello sul retro. L'iSclack è fatto apposta per aprire l'iPhone, giusto separarando i pezzi, senza danneggiare il cavo del pulsante Home.
  • Tenere bene fermo l'iPhone con una mano mentre con l'altra richiudere il manico dell'iSclack per separare le due ventose staccando in questo modo il pannello sul retro.
  • L'iSclack è fatto apposta per aprire l'iPhone, giusto separarando i pezzi, senza danneggiare il cavo del pulsante Home.
  • Sfilare le due ventose dal votro iPhone.
  • Saltare i prossimi due passaggi e andate direttamente al passaggio 7.
Step 4 is a bit dangerous, as the Display is pulled out very fast and (depending on the position, the suction cups are placed at) it could stress the cabels connecting display and mainboard. So, please, hold the phone with finger and thumb at the top, to avoid the display is pulled out to fast.
Guido Dampf - Replica
I sure wish they did a better job showing in the video how hard it is to take of the front screen without the iSclack tool!
CHRISMIYAMOTO - Replica
I had to position the suction cup _over_ the home button in order to get the screen far enough away from the frame to slide my trim tool in there. Putting it down above the home button just wasn't working at all...
tparkinson - Replica
Was someone able to answer this question? I have the same issue
Brittany Hutchinson - Replica
without this suction cup clamp thing, removing (and replacing) the screen was the hardest part of this job. Especially when the screen is cracked badly as the suction cup loses suction due to air leaking through the cracks. In this case, use tape over the screen to create a smooth surface. ***Also, the screens have rubber running along the side, so use a heat gun or hair dryer to make the rubber softer for removal of cracked screen and installation of replacement screen
fakik0240 - Replica
Premere una ventosa sullo schermo, appena sopra al bottone "home"
  • Premere una ventosa sullo schermo, appena sopra al bottone "home"
  • Assicurarsi che la ventosa sia completamente sullo schermo per assicurare un presa salda.
  • Nel caso si stia cercando di aprire un iPhone con lo schermo danneggiato, porre ordinatamente un paio di strisce nastro adesivo sul vetro. Questo darà alle ventose una superfice da afferrare e minimizzera lo spargimento di vetro rotto.
I found it was easier to start opening from the top left of the display and working straight down towards the home button as there are no clips in this particular area. I realize there are cables on the right side right next to the area, however, this way requires less force as a starting point. Let me know what you think.
boxerbc - Replica
I think that's not a good idea as the top of the display is held in place with plastic tabs.
If you apply to much force they can break.
Johnny - Replica
This part was the most frustrating part of the guide, granted I didn't do the whole thing. I was expecting to slip the plastic separator tool in-between the case and the display. This did not happen and I ate away at the tool in the process. For me after much pushing on the top edge of the case and pulling the screen away it released all of a sudden. I managed to make a dead stop at 90 degrees, but felt like I almost ripped off the ribbon cables(I didn't).
maxturkewitz - Replica
No matter how hard I tried, I could not get the screen to separate far enough to where the pry tool could get it. Reading through some of the other comments, I followed 2 other people's advice to work the bottom left corner above the headphone input and then use a pushpin at the same time. (this is not recommended, but it worked!) I made a couple of hard to see marks in the corner but was finally able to get the screen off. I also did NOT take off the connectors to the screen and skipped the next few steps all the way down to step 14. Looks like a lot of people damaged their phones that disconnected the top screen.
I'd recommend to use packaging tape to attach the upper edge of the display to the back of the phone so you won't rip off the ribbon cables if the display suddenly comes loose.
Cupper Chopper - Replica
I took the suction cup off of an old navigation Tom Tom and it worked great!
fijisomeday - Replica
My battery needed replacement because the battery had swollen and was warping the glass. Looking at it from the side it looks like gasket that was partly sticking to glass and partly to the case. This is actually part of the glass frame and you need to make sure to separate it from the case not the glass. I did it wrong and ended up removing the glass but there was a metal case covering the inside. I eventually got the rest of the top off but now I'll have replace it all because I can't find a good way to glue the glass to plastic.
Wade Whitaker - Replica
I initially had trouble, but focusing on the area of the faceplate right above the headphone jack worked for me. There's a slight divot that allows you to slip in the prying tool earlier than in other places around the faceplate. Once I got the prying tool in there, I was able to pop out the bottom, and then continue up the sides.
Stuart Nelson - Replica
IMPORTANT TO NOTE: The top of the screen is attached to delicate cables inside the phone! Pull up carefully and keep a hand on the top of the screen so it doesn't pop up.
gobluethunder - Replica
My iPhone 5 only had a weak battery. Now it has a cracked glass panel. Suction cup is strong - so strong the glass breaks before the suction cup lets go. Apparently some of the tolerances in Apple's design occasionally add up to make a front panel assembly that refuses to let go. Phone not worth repairing at this point as it only cost $190 refurbished to begin with. A note of warning - you might want to have this done by an experienced tech - go ahead and spend the $100 or so to have someone experience replace the battery and keep the rest of your phone intact.
Mark Troeller - Replica
The suction cup with the blue plastic handle that came with the kit did not work, but I still had the cup with the silver ring that came with an iPad repair kit and it worked nicely. Also, I found that the guitar style picks that came with the iPad kit worked best for getting the screen started.
Bill Roughen - Replica
Top center worked for me best (success after 2nd attempt). Near the home button I failed constantly (I have the suction cup with the blue handle).
Marie - Replica
I also found that a larger suction cup (from a Garmin GPS) which spanned the width of the glass screen worked better than the provided one.
Robert - Replica
Assicurarsi che la ventosa è veramente attaccata al vetro frontale.
  • Assicurarsi che la ventosa è veramente attaccata al vetro frontale.
  • Tenendo fermo l'iPhone con una mano tirate verso l'alto la ventosa per separare leggermente il pannello frontale dal corpo principale del telefono.
  • Prendi il tuo tempo e applica una forza ferma e costante. Il pannello anteriore dell' iPhone 5 é molto più stretto di quello degli altri telefoni.
  • Con una leva di plastica, forzare gentilmente il telefono verso il basso, tirando via la ventosa con il pannello.
  • Ci sono molte clip che fissano il pannello frontale al corpo del cellulare, quindi potrebbe essere necessario un uso contemporaneo della ventosa e della leva di plastica per liberare il pannello.
The suction cup didn't work, because of my destroyed front glass.
So i take "tesa powers trips".
With that help, i had enough force to pull up the front display from the rear case.
ulrichstumm - Replica
Suction cup didn't work for me. I tried for half hour with my nerd biceps. In the end, I inserted an xacto blade below the home button to create a gap big enough for me to put in a guitar pick and finally able to pry it open. In the process I scratched the frame so you have to be very careful if you decide to take this approach.
Meng - Replica
Where can you buy "Tesa Powerstrips?
latraelmayo - Replica
The glass on my phone was completely destroyed, making the suction cup entirely useless. I was pretty close to giving up when i tried putting a strip of clear packing tape on the screen and squishing out all the bubbles. Put the suction cup on this and it worked perfectly.
chriscopass - Replica
Thank you. I broke the front glass with this technique..
Olivier S - Replica
Used a suction cup from my Garmin Navi. The one you use to stick it to your windshield. It has a nice plastic "handle" and made things a lot easier... almost too easy that I nearly pulled the screen off the cables. Go easy on this step.
michaelychien - Replica
I'd Advise Against The Suction Cup Here As It Will Separate The Glass From The Black/White Framing That You're Actually Supposed To Pry Under. I Found When Using The Suction Cup, The Glass Came Up, But The Framing Stayed Stuck. If You're Replacing The Entire Display It's Not As Much Of A Problem, But If You're Installing Any Other Part Or A Custom Housing, You'll Notice Your Screen Has A Bit Of "Play" When Pressing Down.
Mitch - Replica
While holding down on the lower sides of the iPhone, I found inserting the plastic separator just to the right of the audio jack while gently applying pressure down and back from the edge popped the bottom of the display assembly up. Keep in mind to do this while pulling back on the suction cup ring, like the guide says constant, but gentle force at the same time. Another note is to have the suction cup ring vertical to align with the length of the display, that made the process much easier.
Canis Lupis - Replica
You rock! I was having trouble getting the thing to budge, but the moment I put the plastic tool near the audio jack, the screen immediately popped up.
Justin -
This should be in the guide. The front panel is actually recessed a bit here making it much easier to get a tool in at this point. No way I would have opened it without this tip. Thanks!
dave -
Thank you so much! This should DEFINITELY be added to the main guide.
After struggling for half an hour and nearly giving up, I was able to easily lift up the screen once I tried to wedge it near the headphone jack!
Thanks so much!
diegoholt -
I've been using a metal flat opening tool along with the suction cup to pop these bad boys open - remember the tape on the screen trick if you have a smashed screen - so the suction cup can grip and stops the glass going everywhere!
Ben Watkins - Replica
Definitely a difficult step. Make sure not to pry the screen from framing. Also, I kept pushing the power button on while attempting separate the frame. Keep your fingers clear from the top of the phone because having it turn on while the casing is popped is a little nerve racking!
Andrew - Replica
I had trouble with this step too, since I had to apply quite a lot of force on the suction cup when pulling up on the screen while holding down on the frame with my fingernails. Eventually it popped free, but came almost to 90 degrees before I was able to stop it. No damage, but nerve-wracking, and if there was a better technique, it would be good to figure it out and share the information here.
Adam Engst - Replica
Be very gentle! I overdid it and, though the repair was successful, there's now a bit of play when pressing on the top right quadrant of the screen.
plasticpool - Replica
When i was reassembling, the screen broke form the pressure. I recommend putting the screen towards your working surface and press your phone downwards. That way your screen is always straight.
Kenichi Haramoto - Replica
My front panel flew right off after some puling on the suction cup - no prying was necessary.
Fortunately, no cables got damaged. Take care.
Leonid - Replica
I can confirm, the Garmin sucker cup worked like a charm. Within 5 seconds it popped open.
Nolan - Replica
everything worked but i got a problem i hope anybody can help me very fast !
when i lift the screen up it just lift the glass up not the whole display ....
what should i do ??
thanks in advance
edis - Replica
Need extra careful while pulling the screen.
Once there is a gap between the screen and the frame, insert the plastic opening tools and move it around the screen. But don't use it for top area (near to power button) as there is a location for flexible ribbon cable.
Once the bottom part is free, the screen will pop out easily.
Ardi Purwalaksana - Replica
Suction cup is very difficult with a cracked screen. Stick something in the ear jack and carefully push it and the edge of the screen will pop up. Use the plastic stick to open it.
Julie To - Replica
I had trouble opening the screen due to a warped suction cup that was bent up at one spot and also due to my cracked screen. My solution: used double sided tape between the suction cup and the glass. I had some command strips, but I think any double-sided tape could work.
earthhasassri - Replica
Use needle its a best way
imran - Replica
I could never even get the case open. Waste of $30.
dpetronis - Replica
The suction cup will hold if you put a piece of tape over the cracked screen.
prattdesign1 - Replica
BE VERY, VERY CAREFUL, HERE!!
-The repair went horribly wrong during this step, for me. I pulled-up on the suction cup, gradually increasing force. Instead of just opening a gap to get the plastic prying tool into, the whole thing gave way at once. This damaged the connection between the display assembly and the rest of the iPhone.
-During this step, I would recommend placing a rubber band around the phone, over the home button and one near the top of the iPhone for good measure. Even better, invest in the "iSclack". In my case, it would have saved me about fifty bucks and three days without a functional iPhone.
-When I reassembled, The screen was blank, but I could still sync with iTunes. I may have been able to replace only the cables, but I wasn't sure how extensive the damage was and I was done messing around with it. I replaced the whole display assembly, and now it works just fine.
-This was STILL cheaper than buying a new phone, and I learned a lot. Overall, it was a good experience.
peterthemick - Replica
1. This is very difficult, you have to use much more strength than it appears and it's very easy to rip out the connector cords. Mine did not rip, thankfully.
2. Upon replacing the screen, I had to do this 3 times, I would not recommend putting the screws back in but turning on the phone and testing all screens before putting the panel back.
3. When I finally managed to ensure all displays were working, I was pushing the screen back in and cracked the glass just below the home button. This part is very sensitive as it is the thinnest portion of the glass so be careful and ensure you push from the top and go all the way around. I also had to do this twice because after cracking the glass on the first try, I also realised the top was not fully pushed back.
kkwang18 - Replica
We highly recommend using the iSclack tool for opening the phone up. It simply pops it up with very little effort, and you won't risk damaging your screen or device.
Matt Gordon - Replica
My older phone had a swollen battery, it turns out it had distorted the display assembly enough that the suction cup only separated the screen from the display assembly. Not good.
robin - Replica
I was in no mood to pay for the special tool and wait for it. Took the "right of headphone jack" suggestion and pushed down vertically at the edge of the frame with a "ice pick" sharp tool, " I had two of them. Who cares if you scratch the frame a little, I usually have my phone in a protective case anyhow. I kept working with this until the corner was up, and then the rest of the display was loose without any further work.
primaljoy - Replica
My phone is in pristine condition for a 5 year old phone, I have no cracks to speak of on the glass and the suction cup that ifixit sent me doesn't stick to the glass.
Mary Ellen Cammilleri - Replica
Holding the other side (top of the phone) down with another hand is extremely important. Plenty of people have damaged their screens by pulling the panel right off, ripping all the cables.
Eugueny Kontsevoy - Replica
I made a series of gentle pulls and the front panel came up without problems. The opening started to appear next to the audio jack, as other people indicated. Then, I used the pry that came with the kit and the panel opened easily.
Javier Buzzalino - Replica
Upon reassembly, I cracked the glass at this step. The top of the screen seemed to have too play in it and on my phone—I suspect from right side brackets that may have been damaged already. Was nearly finished and applied too much pressure? to the top of the screen area to get it back into position. Snap!
Robert Innis - Replica
I pulled and pulled on the suction cup with no results then read the comments! Ugh! Found a kiosk at the mall that will replace battery for $15. Should have saved the cost of tools. They were very pretty and well packaged though! Good fortune to all that succeeded.
Frank Fulchiero - Replica
Continuare a fare leva ai lati del pannello frontale staccando le clip a destra e a sinistra.
  • Continuare a fare leva ai lati del pannello frontale staccando le clip a destra e a sinistra.
while opening the front panel, i lose control and it gone so fast. And now, after putting it back, the screen is not working. What am I supposed to do? I dont have any other phone in hand and I need to repair it immediately.
yakbu - Replica
as I wanted to close the display again, the sealing ring wasn't attached to the edge of the glass anymore. did someone have the same issue? thx for help!
luc - Replica
I didn’t see any side clips! Could they have fallen out previously because my screen was bulging out from the case? Or did I miss them somewhere? I managed to separate the front panel from the body, but there is yet another metallic looking panel on the body. The back of the panel still attached to the front part is mirror shiny on the back of that panel.
tom - Replica
Hey Tom! Unfortunately you only separated part of the display panel, try to reseat the display and open it again, paying special attention to step 3 which shows you where you should be prying to get those clips on the metal rail out of the phone body.
Sam Lionheart -
Non provare a rimuovere completamente il pannello dal telefono poiché ci sono ancora diversi fasci di cavi attacati in cima all'iPhone. Assicurati di disconnettere la batteria prima di procedere alla riparazione; senza questa precauzione in qualche caso il telefono può surriscaldarsi e/o avere problemi con la sensibilità al tocco.
  • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal telefono poiché ci sono ancora diversi fasci di cavi attacati in cima all'iPhone.
  • Assicurati di disconnettere la batteria prima di procedere alla riparazione; senza questa precauzione in qualche caso il telefono può surriscaldarsi e/o avere problemi con la sensibilità al tocco.
  • Una volta che le clip sono state rimosse ai lati e alla base del cellulare sollevare la parte bassa del pannello frontale e staccarla dal corpo dell'iPhone.
  • Sollevare lentamente il pannello finché si sarà formato un angolo di 90 gradi fra esso ed il corpo principale.
When reinserting the screen, be sure to start from the top and insert the plastic tabs on the screen into the case before advancing the rest of the screen into place, finishing at the bottom. The screen will snap into place once lined up to complete the insertion.
jeff - Replica
This is actually very important, I was having trouble getting the front panel to go on by starting at the top. I started from the bottom instead and the bottom ended up secure, but not the top. I then tried to take the front panel back off, but because the top portion was already loose the force required to pull off the bottom led to one of the ribbon cables at the top of phone breaking.
jjensik11 -
When reattaching the screen, please start from the top. BEFORE you try to push the bottom of the screen down and snap it in, use some pressure from the bottom edge to push the screen towards the top of the phone. I suggest that by the time you get to the middle of the phone (starting from the top), you do this. It will allow for getting the clips at the bottom by the sync cable clipped in and will sit nicely and allow for you to use overall pressure to make sure the whole screen is secured. I didn't do this and I damaged the seal on the right side of the phone and almost separated my screen from the digitizer trying to reseparate it to reattach the screen. Be very carefull to follow these steps I listed. If you do this while reattaching the screen, you'll have no problem.
zhunterzz - Replica
I also agree with it being not necessary to remove the complete front panel. I just kept it attached and kept it at an angle as I pulled with gentle, continuous force (at a 45 degree angle as suggested) on the battery pull tab. It eventually came loose, I set the new battery in and everything works perfectly.
Jen Robinson - Replica
That's the way I did it too. I put a piece of packing tape from the screen, over the top of the phone, and onto the back. That kept me from putting any pressure on the ribbon cable should the phone slip and the whole screen try to lift away from the backing.
Ed Chapman -
Be careful taking the front panel off. I tried to pull it very careful but it ripped. One of the cables was damaged but luckily, it was the cable that goes out with the old front panel. It also ripped 4.1 mm Phillips screw from step 13 and it jumped to the floor. I was lucky and recovered it from the floor.
In the end everything was fine and phone works great. But remember to be super careful.
drummerMarkku - Replica
BE VERY CAREFUL!! While trying to open the phone, I was must've tried a little too much and the screen came off in one shot, and it damaged the ribbon cables. Screen didn't turn on, and it cost 100$ to repair. BE VERY CAREFUL.
Marc - Replica
Hello guys, I would like to first thank iFixit for these amazing repair guides they have always worked for me! Thank you!.
When reassembling the phone make sure to put the screen from top to bottom, but be aware there are 2 small flaps on the top left side of the screen (you can notice them using another iphone as a flashlight) if you don't put these 2 flaps first then you are going to have a little space between the top part of the screen and the aluminum frame, at least this happened to me and then I inspected the screen using a flashlight and then I found these 2 tiny flaps behind the screen near the top left corner.
I hope it helps!
Cesar Valenzuela - Replica
Was it just me or did anyone else discover a ribbon cable (or something like it) on the bottom end of the phone (under the home button)? It kept me from opening the front panel more than 30 degrees or so, making the replacement impossible. Thoughts?
Curt Jones - Replica
It looks like you might actually have an iPhone 5s, that is probably the Touch ID cable, check out the iPhone 5s Display Assembly replacement here!
Sam Lionheart -
Thank you, Sam!
Curt Jones -
What the heck only the top part of the lcd came off, NOT together with the shield plate. I used the stupid islack opener but only the very top layer came up. I don't see the battery or anything underneath because the shield plate is still in there. I can't even put it back closed and resuction it open because the shield plate is solidly stuck in and there is a cable at the top not settling properly. I have an open lcd top part of this phone. IDK man, PLEASE ADVISE.
http://imgur.com/a/Qd8gp
Gabrielle Rivera - Replica
Hi Gabrielle, sorry you're having trouble! This frame step was meant to show you how to avoid that issue, however, you should be able to use it to pry up the frame and shield plate. You'll need to carefully pry the frame itself up. Insert a thin prying tool between the black or white plastic display frame, and the metal phone case, to lift the frame assembly out of the phone body. If you continue to have trouble, try posting a question in our forum for faster feedback!
Sam Lionheart -
Hello, I've changed the earphone piece on my iPhone5 following this guide but I've skipped from step 9 directly to step 17 without problem, just shutting down first. Once opened I've tied the iPhone's body vertically to a small box with an elastic ring, the display assembly resting horizontal at some 90 degrees allows enough place to unscrew and replace the earpiece.
Cesar Martin - Replica
So easy! My biggest problem is my eyesight. LOL! Had to wear glasses and use a magnifying glass. Battery took about 20 minutes. Re-installing the cover for the screen ribbons was the toughest for me. If you cant see...have someone hold the screen while you gently wrestle the screws, while holding the plate, back in.
James Bridges - Replica
Worth adding to the main tutorial that the screen re-install must start from the top.
donaldboscoe - Replica
I found the suction cup to be very effective in removing the front glass. Didn't take that much force to start to see the glass separate from the frame. It's a lot easier if you have a fingernail you can insert when you start to see the glass separate from the frame so that you can let go of the suction cup ring and grab a spudger to pry down one side and then the other.
Eclectica - Replica
When reassembling, be sure to work from the top down to get the screen display in place. There are three hooks at the top that need to be seated otherwise they will bend and prevent the top from popping in flush.
Wendy - Replica
Add a rubber band in the picture as mentioned, I couldn’t figure out how it should be positioned, also put in instructions that front panel does not have to be disconnected as I agrree with some of the other comments it is difficult to reattach the plate, although it may be a lot easier to pry the battery out without messing with the vertical top. Otherwise, great instructions, thanks Ifixit,new iPhone battery is wonderful. Bil - 1/16/2018
William Doherty - Replica
Rimuovere le sguenti viti che fissano il supporto del cavo di assemblaggio alla logic board:
  • Rimuovere le sguenti viti che fissano il supporto del cavo di assemblaggio alla logic board:
    • Due viti Phillips da 1.2mm
    • Una vite Phillips da 1.6 mm
      • Questa vite tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fate attenzione a non perderla durante la rimozione. Assicurarsi di rimetterla al posto giusto: la vite magnetizzata potrebbe interferire con la bussola.
Anyone have any idea why the 1.6mm screw is not magnetic? Just wondering why this screw seems to be made of aluminum, its the first screw of its kind as far as iphones go.
crevz - Replica
The compass is right next to it.
Tom Chai -
I'd recommend if they made that clearer in the guide, luckily I put them back in right, its the one with the little bit of blue on it if i recall that isn't magnetic
Matt -
is it necessary to disconnect the front panel assembly cables fore removing the battery ?
or can you leave it on wile replacing the battery ?
aardappel - Replica
I just finished this process using the battery replacement kit from ifixit and it went easily. I did NOT remove the entire screen but rather just had someone hold it at less than a 90 degree angle until I got the battery out. I found it took a while to slowly pry the battery out. Take your time and alternate between gently using the plastic tool and pulling on the plastic pull tab that says "for authorized use only" or something like that. It was MUCH easier than disconnecting the entire screen for the process. Hope this helps.
david -
Rule #1 on electronics repair methodology: to prevent damage to the electronics, power should be the first thing to be removed and the last to be restored. I'd disconnect the battery before touching anything else, a slip of the screwdriver or a loose screw could cause a fatal short circuit.
andrewcilia - Replica
It's no need to remove front panel to change battery. I just skip to Step 10 and successfully changed battery, and it works well. And THANKS TO ifixit.com, IT IS AWESOME!
sorrowboy - Replica
I skipped steps 6-9. leaving the screen attached to the phone makes it that much easier and quicker to repair
Frank - Replica
Mon téléphone a pris l'humidité et présente un fond d'écran d'aspect granuleux. Du coup l'éclairage n'est plus uniforme, nuisible pour une bonne lecture de l'écran.
J'ai démonté l'écran, une pellicule grasse et collante entre le LCD et la plaque métallique. J'ai nettoyé à l'alcool. Tout remonter avec la crainte que le téléphone ne fonctionne plus.
Le téléphone s'est rallumé, tout fonctionne normalement mais j'ai toujours ses traces sur le fond d'écran. Il faut le changer!
Mes difficultés étaient de remettre les petites vis aimantés, difficiles à remettre!
Merci à IFIXIT pour ce tutoriel très explicite.
Patrick Rosa, june 23 2014
pkrosa - Replica
So, of COURSE I dropped the screw that you are not supposed to lose. I was being careful, but as I did not want to lose track of it, I attempted to put it back ing the phone FIRST. Bad idea. This makes the plate kind of springy, and my screwdirver slipped, and the screw popped up, spun in the air, fell between my legs, bounced off my padded chair, and clattered around on the floor. I searched for an hour, and could not locate it. BE IT KNOWN, at least in MY CASE, the screw WAS INDEED attracted to my magnet (I keep a powerful round magnet stuck to the shaft of my drivers to provite the magnetism, far more powerful than a regular magnetic screwdriver. This being the case, I WAS able to provide a substitute fron a bag of iphone 4 screws, and my compass calibrated flawlessly upon power-up. YOUR MILEAGE MAY VARY, but I thought I'd add my experience.
stevesontheroad - Replica
Be warned, the 1.6mm screw is exceptionally easy to strip. I haven't been able to get it out yet (already tried rubber band trick and a few others) and am on the verge of giving up. The #00 screwdriver that comes with the set did not do a very good job of catching.
joseparra947 - Replica
Were you ever able to get it out? Mine seemed stripped from the get go, rendering my attempt to troubleshoot my blank screen fruitless. Rubber band, glue, flat-head all did not work for me. Buying a soldering iron tomorrow to try that.
randypalmerjr -
I did the repair without disconnecting the screen. I skipped down to step 13 and carefully held the screen while removing the battery. Adds a small element difficulty, but helps prevent all the issues others are having when reconnecting the screen.
The non-magnetized screw was very difficult to install. This is how I ultimately succeeded:
Install the two magnetized screws first. They are easy because the magnetized screws will stick to then end of the screwdriver. They will hold the cable bracket in place.
Place the third, non-magnetized, screw on the center of the cable bracket. Take a toothpick and nudge the screw toward the screw hole. The threaded part of the screw (the shaft) has enough weight that it will fall into the hole, and the head of the screw will be pointed upward. You will then be able to use the screwdriver.
alsmith1928 - Replica
Put a piece of tape on the table sticky side up. Set the screw on the tape head down. lift the tape and guide the screw in place. drive the head of your screw driver through the tape and tighten screw. lift off tape. throw away. :)
rdgentry -
The tape trick works well. Another way is to dip the screwdriver in alcohol (isopropanol, do NOT use water) and put the screw on its tip. It will be held there until the liquid is evaporated, which should be sufficient to put it in place.
Kater_S -
One of the screw is completely stuck and I cannot remove it! What can I do?
stefanoclearmounth - Replica
When putting it back together, I replugged in all three of the ribbon cables and powered on the phone to test before putting everything back together. All was OK except for the Home button, it had no effect when pressed. I ended up unplugging and replugging the 3 ribbon cables a few times and retrying. I then cleaned the connectors using a can of compressed air, screwed the little silver cover back on and snapped the whole phone back together, hoping everything would be fine. It was. I don't know if the problem was a dirty connector, or if you need to close the phone to make the home button work again.
I recommend wiping the plastic prying tool after lifting the screen off, it gets dirty from the gunk build up and some of that could eventually fall inside the phone.
My battery was really stuck, so much that the plastic tab broke when pulling. I followed someones advice to heat the back of the phone with a hair dryer, still wasn't super easy but I managed to get the battery out, only deforming it slightly.
grosstua - Replica
The contacts for the home button are on the phone base so the screen needs to be in place for the button to work..
Liam Carson -
Step 9-12 are totally unnecessary unless you need to replace a broken screen. All you need is to keep the front panel in a vertical position once the front is open. The battery can be removed without taken out the 3 connectors which by the way the screws are very very tiny and difficult to put back.
rich1812 - Replica
I completely agree. These are unnecessary steps. Might be a little easier to pry the battery out with the display completely off, but not enough to make it worthwhile IMHO.
davidmeyers -
Is the 1.2mm a #000 or #0000? I have a small set and can't get one of these out. The instructions say a 1.2mm, the tools list shows #000, but my set says #000 = 1.5mm.
Kevin - Replica
1.2 mm refers to the length of the screw (from head to end), the screw head size is compatible with a Phillips #000 driver. So as long as you have a #000 you should be set! Good luck =)
Sam Lionheart -
Invest in and use some colored Sharpie Pens... I color the tops of the screws orange and red etc. to match the colors of the circles in this guide. Then when I go to put them back in there's no doubt as to which screw is the correct size.
Pete H - Replica
What an idea, lol.
bigfnevil -
frustrated...screws to battery holder is stripped, now what?
Martin Gonzalez - Replica
Maybe a small amount of loctite. I noticed the P2 screws holding the display down had a small amount on my iPhone 5.
Steve Heigh -
Como se ha comentado más arriba, no es necesario desmontar la pantalla, yo he sustituido la batería aplicando calor con el iOpener y siguiendo atentamente la guía. Resultado óptimo.
Yes, right! I, too, do not see the need to remove the LCD display at all; except, when one is replacing a broken display. The battery is ready for replacement once you had removed its bracket.
valuesphilippines - Replica
I found that it wasn't at all necessary to remove the front glass. I did need to use a hair dryer to soften the glue holding the battery, but I simply laid the phone down on the face glass and blew the hot dryer on the back for a couple of minutes at almost point blank range. Then I simply held the phone open with one hand, making sure the front glass never went back more than about 80 degrees (no need to stretch it all the way to 90 degrees), and used my other hand to work the spudger around the battery, making sure not to touch any delicate electronics in the area. The top right corner gave away first and then I worked it down from there and the battery came out pretty easily. The trick is to use the hair dryer for a few minutes beyond the phone being too hot to hold in your hand! (you might need to use a towel to pick it up when you pry the battery out.)
Eclectica - Replica
The battery of my 2012 iPhone 5 was working well but started to inflate pushing the front panel assembly out from the case. Replacing is faster and easier than on iPhone 5s. No need to remove the front panel completely, just holdig it at near 90º is enough but needed to warm the case to soften the battery glue. Thanks to iFixit for this guides and you guys for your comments.
As other people already indicated, steps 13 to 16 are not needed and risky. I asked another person to hold the front panel at 70 degrees while changing the battery.
Rimuovere il cavo di assemblaggio del pannello frontale dalla logic board. Nota all'utente: Per assicurare un'installazione corretta, assicuratevi di attaccare i piccoli uncini del supporto, sotto e poi piu in basso verso l'esterno del telefono.
  • Rimuovere il cavo di assemblaggio del pannello frontale dalla logic board.
  • Nota all'utente: Per assicurare un'installazione corretta, assicuratevi di attaccare i piccoli uncini del supporto, sotto e poi piu in basso verso l'esterno del telefono.
My iPhone 5 (1428) model don't has this bracket and replacing the earpiece don't fix my problem (don't hear anyone).
plyhell - Replica
You might check that front camera flex cable.there can be a damage also where war speaker connects
Vinayak Devadiya -
Great Guide, Any idea what else could be wrong if Ive replaced the screen with a working 1 and the phone still has no display?
Thanks for any insight in advance.
Raistlin - Replica
When you reverse step 7, make sure you clip the little hooks of the bracket under and then lower towards the outside of the phone. If you don't, the phone won't snap back together properly.
Dirk - Replica
I've misplaced this metal plate AND the three screws and two pentalobe screws. I think my wife threw out the ziplock I had them in. Any chance you can tell me where to get them? thx
Don - Replica
Don't forget to clip this in flush, my phone couldn't get a cell signal when it was slightly out-of-place.
julian - Replica
Remember to put this plate back such that it's sitting evenly. The side towards the battery some times tends to stick up a bit, this in turn will put pressure on the backplate of the screen. After putting everything back together, you see a small yellow smear just to the left of the battery % indicator, you have not put that plate on correctly. Open up the phone, remove that retention plate and put it back such that it sits properly!
AGS - Replica
Opened my iPhone 5 etc. When reassembling, I notice the screen doesn't stay clipped into the back tray and is raised a couple of mils.
There is also a new brighter spot on the screen. Any ideas anyone?
Ian Campbell -
I really wonder about the wisdom, and risk, of removing this upper plate in step 14 - unless I missed it, those three cables are NOT connected to the battery in anyway - and the chances for stuffing up said cables re-assembly are moderate to high! I can see that one would have to be careful taking that bracket and disconnecting those three cables ( I certainly was), but it looks to me like there's a case for just undoing the battery bracket & screws and carefully - very carefully - with great patience and some good spudgers, esp the black ones we use in desktop iMacs, - flat one end; pointy the other - plus the usual blue plastic ones and even a guitar pick - prying the battery out from its hideyhole! Much less stress regarding the upper bracket and the three cables while only a bit more stress over releasing the battery from its sticky grip! Anywho, I might have to stand corrected - but next time I'll go for this abreviated method. :)
amicuset - Replica
please do not do this part....after you remove the bracket over the battery don't mess with the 3 cables at the top or remove its bracket. Just carefully remove the battery and insert the new one. the idea of using the rubber band helped a lot with the entire procedure and i did it in one very easily. thank you ifixit and most importantly the comments. Make sure to read all the comments before doing each step even when you r reassembling.
Anderson Ashby - Replica
I confirm the previous post! It’s the third times I change the battery and I just realize this time that it’s completely useless to remove the front panel. You just have to be careful if it’s your first battery change because the original one is strongly sticked on the board. Don’t be brutal! Proceed slowly.
I think that lots of problem may occur when you reassemble the front panel cables. So just don’t disconnect them !
Ifixit is great. The comments are usefull too.
jproubin - Replica
I also made the mistake of trying to remove the cable bracket. Once again I had to resort to another screwdriver since the included 000 in the battery kit did not work on these. But once I got the three screws removed I noticed the bracket’s top corner (near the top of the unit) was stuck even when I properly pulled the bracket back to unhook the lip from the logic board. I tried pulling it free every which way but nothing seemed to work so that’s when I checked the comments here and realized I shouldn’t have even bothered trying to remove it.
Clay Withrow - Replica
Can I leave the bracket out? Does it have any shielding or antenna function? It’s hard enough to get the replacement screen in without it…
Andi - Replica
Usare un attrezo di plastica per separare i tre cavetti del pannello frontale. La fotocamera frontale ed il cavo sensore Il cavo LCD
  • Usare un attrezo di plastica per separare i tre cavetti del pannello frontale.
    • La fotocamera frontale ed il cavo sensore
    • Il cavo LCD
    • Il cavo Digitizer
      • Durante il riassemblaggio del cellulare, il cavo LCD potrebbe staccarsi dal connettore. Questo potrebbe far apparire delle linee bianche o semplicemente niente quando il telefono sarà riacceso. Il modo migliore per creare un ciclo di alimentazione nel telefono è staccando e riattacando la batteria.
The part itfixit sent only has two cables: the digitizer and LCD are combined into a single cable. (And the guide is great! Thanks!)
baileyswanson - Replica
After replacing the screen I was presented with a no image screen (but backlight was ok), so I refited the shartered one, same issue, no image, but backlight. thinking I might damage the pcb, I just did a power cycle (disconnecting the battery) and now it's fine.
so... always powercycle :)
poseido - Replica
Be very careful here, at this point the phone power is live! a slip of the connectors or a loose screw could let the magic smoke out of the chips (chips won't work without their magic smoke, you know :-)
I'd disconnect the battery before messing with the connectors.
This is a troublesome step, since the LCD connector is particularly difficult to reconnect, and know that you've gotten it on. And thanks to the note claiming that if it's disconnected, if you might just get a black screen, you're left with having to disassemble the entire unit again, without knowing if it's powered off (since you presumably tried to power on). That's also nerve-wracking. I had this problem and disassembled and reassembled the entire phone, only to have the problem again. On the second try, I plugged the phone into power, and after a little bit, got the dead battery screen showing. So the problem was that the battery was discharged, not that I'd biffed the LCD connector.
The hint to disconnect the battery was very useful for my successful repair. After rebooting the phone everything was working just fine. Thanks!
benjaminjrichter - Replica
BE CAREFUL HERE.
Take a good look at that camera loosely sitting there. It is possible that it will be slightly offset when shutting the assembly back into place. This causes it to not properly focus on closeups. If you don't move it around you will probably be okay.
Also, look at the display assembly, it has three small locking tabs that can bend easily if not pushed in at the right angle into the iPhone frame. Be careful not to be too forceful. Good luck.
info - Replica
I am having issues removing the white lines on my screen. I made sure to connect the digitiizer connector was seated all the way and I also power cycled my phone several times. Anyone else having this issue?
eric51redding - Replica
If your lcd is properly fine then it can be a LCD Ic issue on pcb
Vinayak Devadiya -
When I was reassembling this the front facing camera cable was a bit longer than the previous one. I had to kink the ribbon cable a bit to get the connection to line up. Everything seems to be working but I wanted to note that the part might be slightly off spec.
Aaron Martina - Replica
I am very satisfied with the replacement display assembly (including FaceTime camera and Home button) iFixit sent. It arrived a day early, fit perfectly, and has fixed the color banding, cracked screen, and scratched edges very well. In addition, the home button now has a much crisper "click" to it, more like the new MacBook's keys vs those of an older MacBook Pro.
Nathan Jones - Replica
This step is not needed to remove the battery and complicates the process by having to reconnect the sensors.
nicholaskan - Replica
if my lcd metal plate is scratched can i replace it to remove the lines or do i need a new lcd
brittany stapleton - Replica
When I started the phone again, there was a grid pattern and touch was not working consistently. It turns out there were two separate problems. (1) We had over-handled the cables and a quick swab of alcohol helped remove the oil from the connections. (2) The first connection is really tricky to get right and comes undone easily during the final reassembly.
Jeannie Crowley - Replica
I had this problem too (not the oil though). When I first restarted the phone, I had white crosses over the display, and the digitiser didn't work. The only way to shut down the phone was to hold the home key & power key for 8 seconds until the display went black. Reseating the LCD & Digitiser connectors, and power cycling by reconnecting the battery fixed the problem. Hope this info helps others.
Tom Hannen -
In the image you can see the camera has lifted out a bit. Mine did this too, because the old screen had levered it out. To push the camera back into position you need to insert a fine tool behind a small metal spring contact because it catches on the camera's casing otherwise. This little spring is to the left of the metal case, between the camera and ribbon.
pauldevans - Replica
Great pics too. Pls confirm if the three photos in Step 15 only show removal of 2 of the 3 connectors mentioned in the instruction (and colored bullets). I could not tell which was the third one to remove in the three photos. Thanks!
gandarlmg - Replica
So I keep getting the "white lines on the LCD" bit with no resolution. I've tried reconnecting the connector like 6 times and power cycling and I get the exact same thing every time? Is it possible that the replacement screen has an issue?
Jared Spencer - Replica
May I ask what the 4th little connector is that comes from under your battery and connects to the board mine came undone during repair and won't go back in
Cameron - Replica
Watch the soft pad between the rear camera enclosing and the top side of the frame, especially when reassembling. After replacing the battery, my camera pictures gradually showed lots of dust spots. I opened the device again and discovered that the pad had been displaced. However, I am not fully sure if that is the reason for the spots.
Kater_S - Replica
On reinstall, I can't get the connectors to line up and the replacement screen has 3 connectors where as my busted screen had only 2. The cables on the replacement screen are too short? Is that even possible?
maryann miller - Replica
I’d say removing the screen is BS. I realized that I didn’t have to remove my screen cable as I was able to flip the screen vertically while I take the battery out. Removing the screen cables causes more problems- you may end up with white squares on the top of the screen which seem to expand over time. Also it is very easy to bend little metal legs on the socket when prying the connector.
kimgcp08 - Replica
totally agree, no need to remove the screen. It means you will have to do everything with only one hand (the other one is holding the screen), but you skip so many steps that overall it’s well worth it.
Metafisco Parapensante -
It is very important to make sure the cables are fully seated. When I finish assembling the phone I too had a vertical white stripe on the display. I disassembled the phone and reconnected the cables very carefully, and also made sure the shield was properly seated. When I turned the phone back on I found a very faint white line, but after doing a power cycle it disappeared to my great relief. Also, I would definitely recommend removing the display because it’s so hard to get the battery out you don’t need the extra risk of damaging the display.
After replacing a friend’s iPhone 5’s rear camera and reassembling their phone the screen displays verticle black lines on the right side now like this: http://i1091.photobucket.com/albums/i393...
Anyone else have this problem? I didn’t think about cleaning the display connectors with alcohol at the time.
Ken Shimabukuro - Replica
Also, when the battery was too low and before the display produced vertical lines the display showed half of a low battery symbol:
Like the right side of the display was blank.
Ken Shimabukuro -
On reinstalling the front panel assembly, I had a difficult time lining up the digitizer cable. After struggling with it for a while, I noticed that the plastic shoulders of the small mounting bracket at the ends of the pins had become rounded over. After cleaning these up with a razor blade, everything slid together perfectly. Thanks so much for these guides and all the helpful comments!
Dave Martin - Replica
Rimuovere il pannello frontale dal corpo del cellulare.
  • Rimuovere il pannello frontale dal corpo del cellulare.
My display was not turning on and my home button was not working (I verified this by trying to activate siri which didn't work). When I replaced the display assembly everything works except for the home button. Since this assembly comes with the button and the ribbon cable, I'm not sure what else can be wrong. I checked the contacts on the phone and I see the little copper 'pins' sticking out. I can't tell if they are making contact since the display has to be closed, but it appears they are lined up correctly. Does anyone have any suggestions or ways to test the contact pins? Could the home button on my replacement be defective? I've already emailed support, but just curious if anyone has any suggestions I could try while waiting to hear back from them. Thanks! By the way, SUPER grateful the rest of the display works. I can now back up my phone and can probably deal with a broken home button if I need to. Woohoo!
jhagerman - Replica
I'm having issues where the screen jumps around when you get a finger near it. I'm reading it might be grounding but no idea where any tape could be applied. Replaced the screen twice thinking it was a bad part. Now, I just don't know.
Ana Van Meter - Replica
My front camera does not work. I took apart and ensured the connection several, several , several times.... no front camera... anyone else have this issue?
Patricia Young - Replica
Try replacing the camera and flex assembly.
Greg M -
Tira la linguetta sporgente in plastica trasparente per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa alla iPhone.
  • Tira la linguetta sporgente in plastica trasparente per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa alla iPhone.
    • Se hai problemi nello staccare la batteria, usa un iOpener o un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore dell'iPhone e ammorbidire l'adesivo.
    • La linguetta di plastica è fragile e può rompersi. Se la linguetta si rompe prima di aver liberato la batteria, segui i passi successivi.
The Guide misses the Point, where the Battery is disconnected, between steps 12 and 13 (German version).
Max Next - Replica
You will see two little white gums strips with black tap on bottom. You have to pull up those two strip so battery will come out very easily
Vinayak Devadiya -
After struggling for awhile, I followed the hair-dryer tip and prying in the empty space on the case side of the battery just below the volume buttons as suggested in one of tips in step 19. Don't understand the advice in the video about the only safe places to pry. They completely contradict step 19!
davidmeyers - Replica
Agreed on the note about the contradiction. Didn't understand that either, but makes more sense to pry along the outside of the case where you're less likely to damage any internal components.
TheJB -
I didn't need to remove the battery to complete the steps after.
Kenny Evitt - Replica
That tab broke pretty easy on me. Use some heat. Seems like I am taking a lot apart to get to the lightning connector.
Joe Wasser - Replica
Instead of using the iOpener, I opted for my “patented” “Rice in a sock” and heated the sock for 1 minute, which worked perfectly. I laid the heated sock flat and used it as a mini work bench while removing the adhesive strip! My wife uses this for when she has head aches, which caused “me to not have a headache”, when peeling back the adhesive strips!
iScott -
I was very surprised by how much heat I needed to apply to loosen the glue. I used a blow dryer and then heated up a rice-filled pillow-thing I use for sore muscles. I put that inside a plastic bag to avoid the moisture and pried while phone sat on that. It was hotter than I would normally make it for muscles! But that did the trick. Still had to pry pretty hard and it finally let go with a bit of a snap. I just pried with a spudger at the open space along the left side of the battery, about mid-way up.
I found this step to be the hardest part of the repair. A hair dryer on the back of the phone worked best. I broke the plastic tab right away and then used the black spudger along the outside to gently pry, stopping repeatedly to reheat the back of the phone. The battery finally released with a cracking sound. When I repeated this process on my second iPhone, I used more heat and worked more slowly and had better results — in fact the plastic tab didn't even break.
This is a great guide; thank you ifixit! If you’re just removing the battery, there’s no need to remove the display; just be careful with the cables. Use heat right from the beginning. I used a hair dryer or heat gun. Heat the body of the phone under the battery for 2 -3 minutes. Then carefully and steadily pull back on the tab. Apply consistent even force. The battery will pop out to the left and the tab that you pulled on should stay with the phone for next time. Good luck!
B Mad - Replica
The hair dryer trick on the back of the iPhone did it for me.
Matthew Hey - Replica
Se si rompe la linguetta e la batteria rimane attaccata al case posteriore, prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente sotto la batteria.
  • Se si rompe la linguetta e la batteria rimane attaccata al case posteriore, prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente sotto la batteria.
    • Così si ammorbidirà l'adesivo della batteria, rendendo più facile e sicura l'estrazione dal case.
Aggiungi Commento
Guida ai regali per la festa del papà
Facciamo onore non solo ai nostri padri — festeggiamo tutti i mentori che ci hanno insegnato a riparare.
Facciamo onore a chi ci ha insegnato a riparare.
Usa l'attrezzo di plastica per far leva dolcemente sulla batteria ma solo sul bordo esterno del telefono. Far leva da un'altra parte, specialmente vicino alla scheda logica, può causare danni alla scheda logica. Se la batteria non si stacca facilmente dal case, riscaldala nuovamente con l'iOpener e riprova.
  • Usa l'attrezzo di plastica per far leva dolcemente sulla batteria ma solo sul bordo esterno del telefono. Far leva da un'altra parte, specialmente vicino alla scheda logica, può causare danni alla scheda logica.
  • Se la batteria non si stacca facilmente dal case, riscaldala nuovamente con l'iOpener e riprova.
  • Tira con delicatezza e in modo costante per evitare di deformare la batteria. Una cella piegata può incendiarsi.
  • Non far leva sulla parte alta della batteria, perché rischieresti di strappare i cavi di controllo del volume.
Just wanted to add to these comments, the clear plastic tab (says Authorized Service Provider Only on it) is the way to go. The plastic for this tab goes under the battery and around and through the adhesive, if you pull it at a 45° angle the battery comes off without the need to pry on it at all. You will want to pull with a constant force, as the adhesive is very strong, but it starts fairly easily, and comes up evenly-- you'll be able to see the glue releasing as you pull.
Scott Denowh - Replica
Depending on exactly where your battery is glued, you will (or you won't) have enough room for the plastic opening tool. I didn't and had to leverage off the other side. Unlike the front cover which required surprisingly little force to remove it (almost ripped the flex cords joining the front and the back), the battery required superhuman strength to remove, destroying the two spodgers (parts yet to be found they flew off with such force) and deforming the battery (which personally I would have no use for reusing in any case).
oz - Replica
Reading other comments of how applying too much force caused breaking of components I was too timid and the battery removal process was very time consuming. I recommend watching the video in the battery replacement guide. I was able to see how much force was being applied to remove the battery. I found that the opposite end of the plastic removal tool was bitting into my hand, which was more sensitive to the required pressure than that applied to the components. The adhesive was quite strong and I used the point end of a spudger to gradually pry up the battery where it was most stuck at the bottom right. As useful as the comment about using the plastic tab was, mine was slightly cut by the edge of a flat cable, it split and the tab came off, making prying the battery necessary. Being mindful of the balance of force is what makes the removal successful.
I use credit card and put wider side to pry battery this make batter not deform easily
christmas - Replica
do not pry on the logic board side pry for the volume keys side this
con - Replica
I can confirm with con (mar 4). The adhesive was pretty firmly holding my battery down. So I used a metal screwdriver to help leverage the battery out from the top of the battery. Not knowing that the ribbon for the volume button and switch from the left side of the phone were under there. I severed the ribbon and now those buttons don't work anymore. But I was able to replace the battery and everything else works fine. I just have to learn how to live without those buttons anymore...
mknight - Replica
*My plastic tag ripped while trying to pull the battery out.
*I then used a spudger type tool to GENTLY pry the battery out from the LEFT side of the case in the middle of the battery.
*Turns out all the adhesive is on the plastic tab side underneath the battery, so it is MUCH easier to leverage the battery out that way without causing damage. There is nothing you can really hurt on the left middle side either so I recommend this way if your plastic tab does not work to pull the battery up.
kjfolgner - Replica
I couldn't pull the battery out after pulling on that tab for over 10 minutes. I used a knife on the left side where it seemed nothing was and luckily the battery slid right out no problem.
sleepycali07 - Replica
Try heating the phone at the back where the battery is with a heat gun or hair dryer (what I used) and then pull the tab, and if you still can't get the battery to start coming of give it a little nudge with a prying tool at the top.
jeru - Replica
The battery was really glued down tight, and pulling the plastic tab eventually ripped the tab off and I could no longer use it. After 15 minutes of gently lifting with the plastic opening tool and getting nowhere, I followed the suggestion about using a hair dryer to soften the glue. I blew heat on the back of the phone where the battery is for about 30 seconds, and then used the plastic tool on the side of the phone with the volume buttons, and it lifted out with very little resistance.
I want to stress that it was not a ton of heat--I held the phone in my hand while using the hair dryer, and it was hot on my hand but never so hot that it burned me. The point isn't to cook the phone, just to warm up the glue so it gives a little.
Prying from the volume side will also reduce the chance that you dislodge the GPS connector.
bill - Replica
Well, the battery was really giving me problems when trying to remove it. I had no chance just using the plastic tag so I had to pry it loose. I would not recommend prying the upper side of the battery as shown in the pictures due to the audio control and power button cable running just under the upper edge of the battery. I was not aware of this cable and ended up damaging it when the plastic removal tool slipped under the cable when prying. I believe this cable supplies power to the vibrator as well since that's what ended up not working when everything was back in its place. Fortunately this cable can be replaced but it looks like a bit of a hassle but i'll try. Try using the hair dryer before prying too much would be my recommendation.
Anders Fagerstedt - Replica
I put a bowl of water in the microwave with a plate on top. Once the plate was mildly hot, I took it out and placed my iphone on it to heat up the adhesive. I tried pulling the plastic tab, but nothing would happen. I noticed that there is an ideal prying point on the opposite side of the battery from the plastic tab (an inch below the volume buttons). There are no ribbon cables or circuits there, and there is a cutout large enough to fit the plastic pry tool. Pry gently there against the case (once the phone is warmed up on the plate) and the battery comes out very easily. It really seems like that cutout is there just for that reason.
flyingsherpa - Replica
Wish I'd read your comment before I did this step! :-)
Nicholas Bestevaar -
The word "pry" should not appear anywhere in the this section as the damage others have experienced witness. LIFT instead with the end of the tool. hairdryer really helped with softening and loosening the glue.
gdomnick - Replica
Just an advice:
I think it is needless to remove the battery at this stepp. I have remove the battery at last.
Hunt3rDe - Replica
It would have been helpful if the notes for step 16 (prying out the battery) had mentioned that the Audio Control and Power Button Cable is fragile and behind the top of the battery! I was gently prying out my battery from the top when I tore the power button ribbon that I could not see.
Titus - Replica
This step is the toughest one. My old battery glued on the board stubbornly and refuses to come out. It took me half hour or so to pry it out. It has deformed and way beyond usable state. The key here is to pry from all allowed angles (refer to the pictures and video), and pry patiently. Mine starts to come out after prying from the top.
Weng Kee - Replica
When prying the battery off at the first battery position shown in the picture (the gap between battery socket the battery itself), a small rounded metal spudger (like the one that comes with the iFixit Pro Tech Toolkit) is recommended if you break your plastic prying tool (like happens to me) during this step. Just make sure that when prying up, you are not touching either the battery socket nor any other logic board component.
I also recommend to use a tool like the iOpener and put it on top of the battery for few minutes to reheat the battery and soften the battery adhesive during this step.
dcode - Replica
I just wanted to mention that the battery can be VERY DIFFICULT to pull out. I used the plastic tab, but it broke off. I was forced to pry it out, but like I said, it didn't come out easily and the battery was all mangled by the time I pulled it free from the adhesive. This guide tells you where to pull and where to be careful, but it still made me very nervous! Just keep working at it if yours is also stubborn.
jhagerman - Replica
I would suggest using both the clear tab and the plastic opening tool simultaneously to be able to remove the battery.
darcyearle - Replica
Easy does it on this step. The adhesive is very strong. I though my battery wasn't going to come out. But even prying from all three indicated locations does it eventually.
jlwilliams03 - Replica
Love how the battery changed to an iFixit branded battery, in the phone!!!!
Mac Daddy - Replica
I was able to remove the battery after applying the iOpener twice for about 10 minutes. I pulled at the plastic tab and used the plastic opening toll together. The battery lifted while applying permanent strong force.
Stefan Begerad - Replica
How about using a suction cup on the battery, along with a pry tool?
twentyclockshigh - Replica
I followed this advice above: “ I noticed that there is an ideal prying point on the opposite side of the battery from the plastic tab (an inch below the volume buttons)”. Worked really well. I did not have to use any other prying point. The battery was fixed with one drop of glues and with tape sticky on both sides.
Rimuovi la batteria.
  • Rimuovi la batteria.
  • In fase di rimontaggio, assicurati che la batteria sia fermamente appoggiata al case posteriore. In questo modi si eviterà ogni danno agli altri componenti nel rimontare il pannello anteriore..
  • Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Questo evita diversi inconvenienti e semplifica la risoluzione dei problemi
I have removed the battery in many iphone 5 phones to repair other issues and never had a problem with reusing the battery.
dlash - Replica
Hello from Cyprus there ...i have a problem when i open my iphone white lines appear on the screen so i disconnected the battery and then connect it again and the screen got black i mean black 'light ' no image appear at anyway ... Anyway i listen the sound when the phone open or change ... Any help to get reed of it?
Stelios - Replica
That’s a backlight ic issue in pcb.you have to change it
Vinayak Devadiya -
Charge *. .
Stelios - Replica
I can't recommend changing the battery, I did everything as shown but my iPhone doesn't work anymore. If I connect it to itunes it wants it to restore and when I do that. It sets itself back in recovery mode. I did not break anything and used only plastic tools to remove the parts. Even after I put the old battery back in it still shows the "connect to iTunes"
Does anyone have an idea what to do?
Patrick - Replica
Have the same problem... Have you found any solutions?
Tadas Berlinskas -
Hi, I thought that when I prised the battery out, I'd knocked 2 chips off the logic board, chances are this is what's happened to you too... They need to change this tutorial to use the plastic tab to remove the battery as I've seen several people with this issue. The only way to fix this is to get 2 jumpers soldered onto the logic board. For now, I used tinyumbrella to get it out of recovery mode & I have enable to assistive touch options.
Lewis Spears -
Any luck finding a solution to this? I replaced my battery and the repair went relatively smoothly... but now it's stuck in an endless loop trying to restore the firmware. Any advice would be greatly appreciated.
nathan domeij -
Quick tip: Don't completely peel away the plastic from the base of the phone. The plastic has a mechanical (but not electrical) purpose and should not be removed. The step directions make it seem that you can peel away the plastic, but don't do that. Peel and pry the battery out but leave the plastic in place. I made this mistake and Apple wouldn't repair my iPhone because the plastic was missing. The guy said that the plastic holds the circuitry in place and away from the battery. Do not remove the plastic.
tedgarey1 - Replica
My iphone 5 keeps switching from vibrate to ring randomly on its own. Do you think this would solve the problem"
dconnelly15 - Replica
Well, I followed all the instructions...took some time/muscle to get both the cover off and the battery out. I followed all the instructions and when I put it back together, all I get are white lines on the screen. shoulda paid the extra $50 for apple to do the battery replacement.
notlad1974 - Replica
TO ANYONE HAVING GPS ISSUES
After replacing my battery on iPhone 5, my GPS was shotty and couldn't pinpoint my exact location. Opened it back up and realized that that longer thiner cable running the length of the battery on the circuit board side wasn't clipped in its spot. WORKS LIKE A CHARM NOW!
Dan Hohlfeld - Replica
Be careful to make sure your replacement battery gets put in the case seated at the bottom, if not when you close up the front facing camera will be on the battery and if you force it (not realizing) you will damage the front camera
Mike Hebert - Replica
Hi Mike Hebert. Thanks for the suggestion. I went ahead and added a warning on step 16.
Walter Galan -
BLACK SCREEN AFTER INSTALL ISSUE:
The first time I put the phone back together, I turned it on but had a black screen. I took it back apart and put it back together again, same thing. I thought that I must had torn something but kept tinkering with it. I discovered that some of the foam adhesive strip that goes on top of one of the wiring harnesses that snaps the screen back to the phone had come off and was actually on the receiving side of the wiring connector bracket (probably not using proper terms here). I used the plastic tool that came with the kit and removed it (I was careful not to touch with my fingers for fear or oil getting on the harness). Tried again still nothing.. thankfully I did not give up as it turns out that connector on the far right of the screen connection harness is tricky. I thought I had heard it click before, but I really looked at this time and realized I had to turn it slightly inward to get it perfectly straight, and then it clicked. Success! Hope this helps someone.
clongjax - Replica
hi,
I have done everything correct, but I have 2 problems, the power button and the home button is not working anymore. Can somebody help. Thanks
Roberto - Replica
have u fixed maine also not working stuck in recovery mode and home power button not working
blero -
I have the same problem. I need help
Juan Fernando Escamilla -
The recovery mode problem as ive found so far is unfixable apple geeks said its toast as well as att. Ive tryed redsn0w and tinyumbrella to kick it out of recovery mode and it does but restarts right back into it. Itunes fails to update or restore. This is a significant risk to be sure, i had no problems changing the battery no clips broken no unnecessary prying and its well powered brick now.on the plus side im gonna leave it plugged in cause im hoping the added power drain will end the zombie apoc sooner.
knave3b -
I thought I'd done something wrong because my phone would not turn on.... even after a few hours. I finally charged it overnight and then did a hard restart (holding the power button and home button at the same time) and it worked! I have no experience doing this sort of thing and it was a little intimidating, but the video really helped, and it was manageable... not easy, but if you have the motivation and steady hands you should be able to pull it off.
Carol White - Replica
I thought I did everything correctly but my phone didn't power on as I thought it should. I went back and double checked that everything was connected correctly (which I hope it is and I didn't damage anything in the process) I figure maybe the battery has to charge but usually once it plugs in after a few minutes it shows that its charging and in this case it is not charging. Also, I received a liberation kit with a small piece on it. Can you tell what this is for?
Rina Andrade - Replica
This is hard. Tab broke pretty easy and a hair dryer did nothing. I put a plat in the microwave with a large bowl of water under it. Heated it till I could barely touch it and then laid the phone on it. Make sure the plate is big enough for the whole back of the phone to touch it. Leave it on a few minutes and the phone should get pretty hot but still touchable. I GENTLY pried at the top and on the outside edge and it came out fine. Patience is a huge virtue on this step.
I can't get the new battery connector to snap into the port. This doesn't seem to be mentioned as a problem step for other people. Any hints?
Tanya Stewart - Replica
oops, figured it out, battery was for 5s, not 5
When you install the new battery, if the compartment is a bit larger than the battery, push the battery over to the side wall and leave about 1mm space between the battery and the electronics. This will give you more room to place the battery cable with the proper twist.
Eclectica - Replica
By the way, it's easier if you first plug the battery connector into the board on the phone and THEN position the battery into the battery compartment. This way you'll have the greatest degree of freedom to position the connector for proper insertion.
Eclectica - Replica
Have followed all instructions and was careful and I think everything is intact but on trying to charge am not getting anything. Will try leaving it plugged in to charge overnight as per someone's suggestion above. But if anyone has any other suggestions as to things to look out for / check if I can put right on reopening then these would be much appreciated!
Sam Ashken - Replica
Usare la punta di uno spudger per fare leva sul cavo connettore e portarlo su sulla logic board, un poco sopra allo speaker.
  • Usare la punta di uno spudger per fare leva sul cavo connettore e portarlo su sulla logic board, un poco sopra allo speaker.
REMOVING THE LOGIC BOARD ASSEMBLY IS COMPLETELY UNNECCESSARY FOR THIS REPAIR!!!! The dock connector flex cable can be slid under the board wihtout removing it. I just did it myself without a problem.
Stages 16-27 need to be removed from this guide!!!
DNATECH LONDON - Replica
That's true... no need to remove the MLB. The cable slides out easily.
ozarkana - Replica
Agreed - steps 15-27 can be skipped if one is just replacing the speaker. I completed mine today with these very helpful pictures and descriptions.
tsc70 - Replica
Actually, you can skip 16-19 and 23-27 -- I found the others to be necessary.
I also think you can probably skip removing the battery altogether - I removed it just to be safe, but do not think it was necessary. That said, removing the battery gave me more room to work with (or seemed to, at least).
chrismartinphd - Replica
Absolutely true. For replacing the dock connector, there is no need to remove the logic board! Just skip the corresponding steps. Removing the battery or disconnecting the display is (strictly speaking) not necessary either. However, I would strongly recommend to do so for convenience.
Nils - Replica
This tear down and these comments were my lesson to read ahead here. My phone has been in pieces because I do not have the finger to get the antenna cable back on. REALLY wish I would have seen these comments and skipped these steps.
Rimuovere le due seguenti viti che fissano il supporto superiore della logic board al corpo del cellulare.
  • Rimuovere le due seguenti viti che fissano il supporto superiore della logic board al corpo del cellulare.
    • Una vite Philips da 1.5 mm
    • una vite Philips da 2.3 mm
Aggiungi Commento
Rimuovere il supporto dall'alto della logic board. State attenti a non rompere la piccola linguetta di messa a terra vicino alla parte posteriore della telecamera.
  • Rimuovere il supporto dall'alto della logic board.
  • State attenti a non rompere la piccola linguetta di messa a terra vicino alla parte posteriore della telecamera.
  • Nei modelli piu moderni il supporto potrebbe essere fissato alla telecamera e non poter essere estratto completamente.
Retirar esta platina, es un trabajo fácil, pero la platina queda adherida a la rear cam, se debe retirar con cuidado de la camara, pues tiene un patica que se acopla de forma mecánica a la camara.
Se debe retirar con cuidado , para luego utilizar la misma platina en la nueva camara de reemplazo.
De toda la guía en nuestro caso , este fue el paso mas engorroso.
Superado esto todo fué normal.
Nota: Perdimos 2 tornillos de esta guía:
Un tornillo de la platina en el paso 17
Otro tornillo en el paso 10, el tornillo central que asegura las 2 platinas .
Gracias,
Gonzalo
Gonzalo Gabriel Gonzalez Cano - Replica
Je fajn, ze tu pises vo svojej reci, tak isto ako ja. Rozumiet ti bude presne tolko ludi co mne, tak nabuduce tu pis v anglictine a neotravuj ostatnych svojou domorodou skomoleninou.
Lukas Franko -
My phone had the bracket attached to the camera and snapped off. When I put everything back together my bottom mic stopped working. Could this top logic board bracket not being attached anymore cause this?
scotty7676 - Replica
What if I broke the tiny grounding tab next to the rear camera that he warns against? Is it possible to find this replacement part?
Raquel Aviles - Replica
Usare l'estremità piatta di uno spudger per separare dalla logic board i seguenti tre cavi: Il cavo interconnettente superiore Il cavo d'assemblaggio dei bottoni
  • Usare l'estremità piatta di uno spudger per separare dalla logic board i seguenti tre cavi:
    • Il cavo interconnettente superiore
    • Il cavo d'assemblaggio dei bottoni
    • Il cavo interconnetente inferiore
This is important and left out.
First Connector - Lift from the top of the phone to the bottom.
Second Connector - From the top right corner of the connector lift straight up. It will go to the left.
Third Connector - Hold the second cable back and again lift from the top right corner of the connector and it will go to the left.
Despite being VERY careful I managed to split the upper connector head from the cable. Strangely, after reassembling the device I cannot find any malfunction. I wonder what the connector is for…
Kater_S - Replica
Exact same thing happened to me. Tested every function of the phone and nothing seems broken.
Samuel Thng -
Rimuovere le due viti Philips da 1.3 mm dal lato interno del pannello posteriore.
  • Rimuovere le due viti Philips da 1.3 mm dal lato interno del pannello posteriore.
I had to remove the battery to get the correct angle for these screws.
Richard Adleta - Replica
Yes you have to remove battery first otherwise it may cause a short circuit sometimes.so that phone can be dead also
Vinayak Devadiya -
What exactly do wedisconnect?This is not adishnetwork?And whatif oneconnectordivorced?Will thenetwork?I have a problem.iPhone5looking for a networkand can not find.
Alexey - Replica
What is this used for ? I broke the one at the left (because the screw was impossible to remove...) but my phone seems to work fine after reassembled :o
Arnold - Replica
That is gps antenna
Vinayak Devadiya -
I was unable to remove the screw on the left. Consequently, I ended up tearing the cable right where it is attached to the left screw, but as far as I can tell, everything on my iPhone is working properly.
Dan McQuade - Replica
Turns out this is the GPS antenna.
Dan McQuade -
Whey did we take these screws out? Removal doesn't seem a pre-requisite for any other steps. In trying to put the phone back together, I can't get these screws back in - they don't seem to grab. But I also have this miscellaneous part that I don't know where it came from - it has one hole in the center and looks a bit like a wing. Anyone know what this is and whether it has anything to do with these two screws?
mbrooks - Replica
I just watched the video and this step wasn't included. So why is it here?
mbrooks -
OK, I got the screws back in, but it still looks like an unnecessary step. And I still have that little wing thing. But the phone is working and charging!
mbrooks -
Hi mbrooks! These screws secure some thin cables with contacts on the end of the logic board. If you don't remove the screws, you'll end up tearing the cables (Sorry Arnold and dtmcquade =C).
Sam Lionheart -
What are these two cords are for? I broke one on the right because, I couldnt open the screw.
Sriram Bobba - Replica
Those 2 cords are for GPS antenna to send and retrieve signals
Vinayak Devadiya -
Some here states they are hard to remove. I used one of my Philips screw drivers. I'm not sure what type, but it removed the two screws easily. In the years that have past, doing repairs, I have got a lot of different equipments. Just be sure to use exatly the right screwdriver.
Kenneth Hilstan - Replica
Rimuovi la singola vite Phillips da 1,2 mm rimasta nel supporto della zona centrale della logic board.
  • Rimuovi la singola vite Phillips da 1,2 mm rimasta nel supporto della zona centrale della logic board.
When putting this back together, you may find this bracket gets in the way of clipping the battery connection back on. If you do, losses the screw and swivel the bracket out of the way.
carllangton - Replica
Rimuovere il supporto della zona centrale della logic board. Rimuovere il supporto della zona centrale della logic board.
  • Rimuovere il supporto della zona centrale della logic board.
When I did this the ribbon cable beneath the plate stuck to the plate, and this guide makes no mention of this cable at all. Be aware that it has to be re routed and re attached to its positions on the logic board or your phone will not work, as i looks like some kind of RF cable.
That cable is for sim networks. You have to remove very carefully.if it will break then you won’t get a sim single on your phone
Vinayak Devadiya -
Usare uno spudger per fare leva sul cavo connettore del Lightning connector e staccarlo dalla logic board. Tirare fuori gentilmente il cavo e allontanarlo dalla logic board.
  • Usare uno spudger per fare leva sul cavo connettore del Lightning connector e staccarlo dalla logic board.
  • Tirare fuori gentilmente il cavo e allontanarlo dalla logic board.
In my opinion spudger form the left side lifting to the right.
Premere il bottone per liberare la carta SIM sul lato destro dell'iPhone con il "SIM card eject tool" o con una spilla da balia piegata. Rimuovere la postazione della carta SIM dall'iPhone. Rimuovere la postazione della carta SIM dall'iPhone.
  • Premere il bottone per liberare la carta SIM sul lato destro dell'iPhone con il "SIM card eject tool" o con una spilla da balia piegata.
  • Rimuovere la postazione della carta SIM dall'iPhone.
Aggiungi Commento
Rimuovere le seguenti viti che fissano la logic board alla base del cellulare:
  • Rimuovere le seguenti viti che fissano la logic board alla base del cellulare:
    • Due viti a croce Phillips da 2.3 mm
    • Due viti standoff da 2.7 mm
      • Queste viti sono dello stesso tipo di quelle Phillips, ma noi vi consigliamo di usare un cacciavite a punta piatta da 2.5 mm per rimuoverle.
    • Un distanziale filettato non magnetico da 2,7 mm
      • Assicurati di rimettere questo distanziale filettato nella sua posizione originale nella parte superiore della logic board. Un elemento magnetizzato potrebbe interferire con la bussola elettronica.
    • Suggerimento per il riassemblaggio: per rimontare i distanziali filettati, usa uno spudger come un cacciavite per avviarne l'inserimento.
Before continuing to step 24, ifixit forgot one step !! you should peel carefully the ribbon flex cable of the dock and then remove the snap-on connector, then bend them down as already shown in step 24 - otherwise you can damage the main board !!!
rrryyy1 - Replica
Using a flathead driver for the standoff screws is actually very irritating. Funny thing, if you just use the pentalobe driver you used to take out the first two screws for the iphone, the standoff screws come out very easily (I think this was by design, since the pentalobe driver fits snuggly into the opening of the standoff screw).
Nikolai Shkurkin - Replica
The top/right standoff 2.7mm screw us made from aluminum. It is not equivalent to the remaining two 2.7mm standoffs. It should be kept apart and put back in its exact place.
If you happen to mix it with the other 2 screws, it is easy to differentiate: since it is made from aluminum, it will not stick to the tip of the magnetized screwdriver or the magnetized mat.
Rany - Replica
The "2.7" mm screws are not phillips screws. The center hole is threaded to receive other screws. If you look at the previous steps, you can see the screws that screw into each one. While the instructions talk about a flat-head bit, I suspect there is a special bit for these, a "+" shaped bit, possibly with a recessed center (hard to tell without more magnification than I had.) Without that tool, the best alternate is a flathead. I would avoid using a bit in the center hole, since it may damage the threads.
jsharris - Replica
- pentalob - did not work for me
- metal splunger flat side - did not work
- flat head that came with the ifixit kit, no size worked
- what did work was another set of nice miro-screwdrivers. The flate heat second from the biggest fit in the slots good enough. The little bastards are on there tight!!
mamerten - Replica
The 2.5mm flathead doesn't fit the standoff screw. I used a 2mm flathead, but I had to be very carefully because it may be easy to slip.
Nicola Centrone - Replica
A little sad that I don't have any flathead tips and missed that they were needed! Bah. Anyhow to make this standout even more? I have the iOpener with a decent assortment of tips so my overconfidence made me miss the requirement. Thanks.
Ian Deshotels - Replica
I use the 1,5mm (ifixit) - works great!
Johannes - Replica
My spudger tip broke-off inside one of the standoff screws, so after trying a few things to clear the plastic tip manually, I just took the standoff screw out and held it up to open flame. The tiny bit of plastic burned-away in no time at all and after cooling the standoff screw down, it worked just fine again :-)
Jeff G - Replica
Ruotate il complesso della logic board verso il lato batteria del pannello posteriore. Non provate ancora a rimuovere completamente la logic board dal pannello posteriore poiché vi é ancora un cavo connesso alla parte inferiore di quest'ultima. Il flash surround è attaccato alla flash unit ed al pannello posteriore. Se resta sul pannello posteriore rimuovetelo con delle pinzette e rimontatelo sulla flash unit.
  • Ruotate il complesso della logic board verso il lato batteria del pannello posteriore.
  • Non provate ancora a rimuovere completamente la logic board dal pannello posteriore poiché vi é ancora un cavo connesso alla parte inferiore di quest'ultima.
  • Il flash surround è attaccato alla flash unit ed al pannello posteriore. Se resta sul pannello posteriore rimuovetelo con delle pinzette e rimontatelo sulla flash unit.
  • Nota: quando rimonti il telefono, assicurati che il cavo di interconnessione inferiore non si sia infilato sotto la logic board.
When reassembling the logic board in the case make sure the logic board connector for the Power/Volume cable is not under the logic board.
John Mihalko - Replica
I second John Mihalko's comment - when reassembling the logic board in the case, make sure the button assembly cable (from step 18) is not under the logic board. It was a bit annoying to almost get to the end of this repair only to find I had to go back and take the logic board back out again. Argh.
kmschlutow - Replica
I've had to open this phone twice at distant intervals and I made this mistake both times. This should be included as a note, because it seems to be a common error.
joshuatobiasz - Replica
Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
Ohh yes. I made that mistake too. None of your buttons will work if it's tucked under.
cptrene - Replica
See the yellow/orange circles? I thought I already remove it but it turns out I only remove the top screw. There's actually "another" screw in the "same" position, which is in disguise because it looks like a hole. It needs a rather small flat screw head to remove. I kept pulling the circuit board out but couldn't because I didn't know it. Be careful!
Hlung - Replica
Lors du remontage il faut être vigilant à ce que le câble d'interconnexion inférieur ET !!! le câble d'ensemble de bouton (celui de l'étape 24) ne soient pas insérés en-dessous de la carte mère.
STCO - Replica
Usate l'estremità di uno spudger per fare leva sul cavo dell'antenna del Wi-Fi e sollevarlo dalla parte inferiore della logic board. Usate l'estremità di uno spudger per fare leva sul cavo dell'antenna del Wi-Fi e sollevarlo dalla parte inferiore della logic board.
  • Usate l'estremità di uno spudger per fare leva sul cavo dell'antenna del Wi-Fi e sollevarlo dalla parte inferiore della logic board.
I didn't bother taking the antenna cable off the board. I just had it flexed back and worked on removing the camera with the cable still on. It's only two screws and one connector to swap the camera out. Found it a little fiddly disconnecting it so if you have trouble just leave it on and work with the slack.
matt - Replica
Rimuovete il complesso della logic board dal pannello posteriore.
  • Rimuovete il complesso della logic board dal pannello posteriore.
  • Mentre la vostra logic board é fuori dal telefono tenetela messa a terra per evitare danni al circuito.
I believe there are three washers on the case side of the logic board that can come loose at this point.
Chris Dotson - Replica
A note when putting it back together make sure that the antenna cable does not get stuck under the logic board.
anonymous 8623 - Replica
what happens when the new logic board replaced?
phelunk - Replica
Guys, there is no need to remove the logic board at all. Just disconnect battery, remove loudspeaker, and remove charge port. Boom.
Josh Bacon - Replica
i agree with josh, if speaker seems to tight to get out then loosen a few of the bottom board screws...
Johnnyfixit - Replica
I’m glad Josh said that ,I was just thinking why is the logic board being removed when it isn’t necessary ,loosing the screws should be enough s the speaker assembly can be removed.
petegiles23 - Replica
Usa la punta della spatola per rimuovere il paraurti di gomma dal basso della pulsante dell'alimentazione. Usa la punta della spatola per rimuovere il paraurti di gomma dal basso della pulsante dell'alimentazione.
  • Usa la punta della spatola per rimuovere il paraurti di gomma dal basso della pulsante dell'alimentazione.
You do not need to remove the rubber bumper. I did the replacement without removing it and that works just fine.
Johnny - Replica
I agree with Johnny on Step 31, removing the rubber bumper is pointless as once its removed you end up with a floating rubber bumper piece OR to replace it. The rubber bumper (pretty sure its just foam anyways) is fine staying attached as it is. Other than that the guide is spot on! Thanks!
blitzn -
Seems to be missing a step to remove the screw from the plate that holds the power button in.
jere - Replica
I don't think you really need to remove this rubber bumper.
jimg - Replica
Rimuovi i seguenti viti del supporto metallico tra il flash posteriore e la finestra della camera: Una vite "standoff" di 2.9 mm,
  • Rimuovi i seguenti viti del supporto metallico tra il flash posteriore e la finestra della camera:
    • Una vite "standoff" di 2.9 mm,
      • Questa vita ha un bocchino con il impronta di Phillips, però abbiamo trovato lo strumento di rimozione megliore da usare: un cacciavite a lama piatta di 2,5 mm.
    • Una vita Phillips di 1.6 mm,
    • Una vita Phillips di 1.9 mm.
Is this the rear microphone between the rear camera and the flash LED ?
Fred - Replica
If you only take off the top screw on this bracket and just loosen the bottom one you can spin the bracket out of the way. This helps you when putting everything back together. YOu don't have to align this little bracket while holding a screw and screwdriver.
the5dunhams - Replica
I lost the One 2.9 mm standoff screw , please let me know where can I buy new screw
Vamshi Kulkarni - Replica
I had an interesting discovery when I got to this step. The 1.6mm Phillips screw indicated in this guide was not a Phillips screw head. Mine was more of a circle. It's like it was stripped already. My magnifying glass is not great so I couldn't see if it was stripped or if a different bit was needed. I ended up leaving it in and just swinging the bracket to the right just as the5dunhams suggested. Thankfully it worked and I was able to continue on my 4.5hr repair (problems arose during the start of the installation process). Everything now works. It's weird using my power button since it's been broken for a couple years. Thanks.
Chris - Replica
Rimuovi il supporto del pulsante dell'alimentazione di metallo.
  • Rimuovi il supporto del pulsante dell'alimentazione di metallo.
Aggiungi Commento
Usa la punta della spatola per svoltare il supporto metallico chi tiene la pulsante dell'alimentazione dalla testa della faccia posteriore. Usa la punta della spatola per svoltare il supporto metallico chi tiene la pulsante dell'alimentazione dalla testa della faccia posteriore.
  • Usa la punta della spatola per svoltare il supporto metallico chi tiene la pulsante dell'alimentazione dalla testa della faccia posteriore.
The screw on the left side had to be removed, but I believe these guides are skipping that step.
Dean M - Replica
Do you mean the screw which is removed on step 32 picture two?
Asko Pesola -
Step 35 picture 2... these guides rarely if ever miss/skip steps.
Waiel Mustafa - Replica
Premi la pulsante dell'alimentazione nella faccia posteriore dal'esterno del telefono con la punta della spatola. Rimuovi la pulsante dell'alimentazione. Rimuovi la pulsante dell'alimentazione.
  • Premi la pulsante dell'alimentazione nella faccia posteriore dal'esterno del telefono con la punta della spatola.
  • Rimuovi la pulsante dell'alimentazione.
There's a metal 'hinge' on one side of the power button. When reseating this has to face upwards(side of the screen) else it wont click.
Johnny - Replica
The power button is glued on the right side to a piece of foam. I found it easier to push the power button in without completely removing it (let it hinge on the foam/rubber), then slide the flat cable out with a pair of tweezers. Re-assembly should be easier and quicker this way.
Rany - Replica
im swapping over a housing from one phone to another and the new housing dosent have a metal hinge, are these detachable from the old housing?
dan - Replica
you can use thin pliers and a screw driver to "bolt out" the old one with force. then use the Pentalobe screwdriver to widen the pin hole in the new housing a little bit, then drive it in with not too much force (in order not to break it). I found these instructions on the internet, and it worked for me - many replacement housing seem to lack that pin.
Andi -
I accidentally got the black power button instead of the white one for my white iPhone 5 and the button doesn't click like it should. I wonder if there is a difference in size of the white button vs. black one. Seems odd.
joesimons00 - Replica
Did you also replace the cable or just the button?
Scott Dingle -
I only replaced the button, but I may replace the cable to see if that makes a difference. The button now is not working as well as it did first.
joesimons00 -
I replaced the cable with the power switch AND put everything in a replacement housing. My power button clicks and works fine, but it a bit loose, so as if there is about 0.5mm space between the button and the switch. In the original state from the factory, the button sits tight. Anyone an idea?
Andi - Replica
I successfully replace my power button, and it worked fine for about two weeks, but the responsiveness of the button has gradually become worse. I'm wondering if this means I need to also replace the cable. Any help or advice would be greatly appreciated.
Michael - Replica
You need to replace the cable.
Scott Dingle -
Rimuovete tre viti chi assicurano il vibratore e il supporto del vibratore presso la faccia posteriore. Una vite Phillips di 2.3 mm
  • Rimuovete tre viti chi assicurano il vibratore e il supporto del vibratore presso la faccia posteriore.
    • Una vite Phillips di 2.3 mm
    • Una vite Phillips di 1.7 mm
    • Una vite Phillips di 1.6 mm chi assicura il vibratore dentro e in testa della faccia posteriore.
Aggiungi Commento
Rimuovete  il vibratore e il supporto del vibratore della faccia posteriore.
  • Rimuovete il vibratore e il supporto del vibratore della faccia posteriore.
Make sure you have removed all 3 screws connected to the vibrator since the bracket is welded on the motor house.
Johnny - Replica
Rimuovete le seguenti viti che fissano il pulsante del volume e il tasto della suoneria al lato della base del telefono:
  • Rimuovete le seguenti viti che fissano il pulsante del volume e il tasto della suoneria al lato della base del telefono:
    • Una vite Phillips da 1.5 mm
    • Due viti Phillips da 1.8 mm
The middle one 1,8 = 1,2 mm
Daniel Mone - Replica
yes, it is like you say
[Ados Production] -
I can't remove the top screw for some reason, should it be any different from the rest?
arnaudjb - Replica
When reassembled I noticed that when I firmly tightened these two screws tagged with orange circle , my ringer switch was stuck and didn't move. So I left these two screws little loose and ringer switch worked fine. Now I have used my phone couple weeks and there has been no problem with these loose screws.
Asko Pesola - Replica
on my device the red circled screw is completely different. Under my magnifying glass the head is round. Don’t know how to unscrew. There is no fitting bit in my ifixit Pro Tech Toolkit. :(
Michael Kühnen - Replica
Usate l'estremità di uno spudger per fare leva sul supporto del pulsante della suoneria dal pannello posteriore. Rimuovete il pulsante della suoneria.
  • Usate l'estremità di uno spudger per fare leva sul supporto del pulsante della suoneria dal pannello posteriore.
  • Rimuovete il pulsante della suoneria.
I didn't see mention of it, but I found the ringer switch button would slide down to OFF during reassembly, so I made sure the new ringer switch was also set to OFF before screwing all back together.
Dean M - Replica
I found removing the hinge that secures the power button to require more force than I thought necessary. Seemed to be the most difficult part of the repair. When installing the new AC/PB cable, i started with this assembly and worked backwards. Would have been helpful to include a good set of tweezers in the repair kits for those with fat fingers like mine or who don't have a pair at home.
aroclobama - Replica
Usate uno spudger per sollevare il supporto del pulsante del volume dal lato del pannello posteriore. Rimuovete il pulsante del volume.
  • Usate uno spudger per sollevare il supporto del pulsante del volume dal lato del pannello posteriore.
  • Rimuovete il pulsante del volume.
Aggiungi Commento
Usate l'estremità per far scivolare il supporto del bottone di accensione verso l'alto e poi verso la sinistra per liberarlo dalla cerniera di metallo. Usate l'estremità per far scivolare il supporto del bottone di accensione verso l'alto e poi verso la sinistra per liberarlo dalla cerniera di metallo.
  • Usate l'estremità per far scivolare il supporto del bottone di accensione verso l'alto e poi verso la sinistra per liberarlo dalla cerniera di metallo.
To make this step easier you can slightly lift the microphone with a spudger. This way the ribbon doesn't have to bend so tight.
Johnny - Replica
This is tricky during reassembly. A pair of tweezers can help here. And take your time. As Johnny indicates, there is concern about the amount of flat ribbon bend required to place this piece into the hinge properly.
Dean M - Replica
Usate l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul cavo e liberarlo dall'adesivo che lo tiene attaccato al pannelo posteriore. Usate l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul cavo e liberarlo dall'adesivo che lo tiene attaccato al pannelo posteriore.
  • Usate l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul cavo e liberarlo dall'adesivo che lo tiene attaccato al pannelo posteriore.
here is a good video for reassembling the flex cable. It is not simply "everything in reverse". https://www.youtube.com/watch?v=-NeW5Lzt...
Andi - Replica
Continuate a sollevare il cavo del controllo audio dal pannello posteriore. Se la parte di rimpiazzo non include il supporto di metallo usato unn fon o un una pistola a calore per rendere piu so ffice l'adesivo sul controllo audio, poi sbucciatelo con uno spudger Se la parte di rimpiazzo non include il supporto di metallo usato unn fon o un una pistola a calore per rendere piu so ffice l'adesivo sul controllo audio, poi sbucciatelo con uno spudger
  • Continuate a sollevare il cavo del controllo audio dal pannello posteriore.
  • Se la parte di rimpiazzo non include il supporto di metallo usato unn fon o un una pistola a calore per rendere piu so ffice l'adesivo sul controllo audio, poi sbucciatelo con uno spudger
The ribbon is sitting under the wifi cable. It's best to unclip the wifi cable and bend it aside.
Johnny - Replica
What do you need a heat gun for ?
Thanks
Fred - Replica
Great article!
Thanks
I had to reboot the iphone after because the display not turn on;
I reboot holding power + home per 20 seconds;
Assis Antunes - Replica
Attaching the new ribbon cable to the ringer switch is a challenge. First of all its difficult to remove the old ribbon cable from the bracket that holds the ringer switch. I had to break away the 3 plastic studs that hold them together and then find something pointy like the sim removal tool to punch the old plastic anchors out of the bracket. When you connect the new ribbon cable to the bracket, you'll notice that it is not entirely secure to the bracket. I used liquid nails to glue it on very carefully. Others have used a sodering iron to melt the studs in place. It going to require something to keep the ribbon secured to the cable. Otherwise the switch will work its way out from the bracket and your silence feature will not work. One last technique is to place the battery right up against the cable to provide extra support.
johnson5120 - Replica
As noted in comment section under 'Guide' and this step, attaching the new ribbon cable to the ringer switch and volume up and down, is a major challenge. I had the same experience punching out the 3 plastic studs. When I resembled the ringer switch (to go to vibrate only) and the + volume didn't function. Rather than using the same metal brackets and a new cable I searched eBay and found you can get the cable and the brackets (including the metal bracket holding the power) already assembled. Just search eBay for "Flex Cable Metal Bracket Assembly iPhone 5" and there are a couple of sellers in the US and China that sell these; and they are only a few dollars more than just the cable. Then you don't have a problem with this tricky part of the guide. Ifixit should inventory Flex Cable Metal Bracket Assemblies too.
cpchri1 - Replica
Fully agree that the guide downplays the actual difficulty of reusing the existing mute button bracket. Dettaching the bracket from the old cable with a heat gun is difficult. In my case I ended up with the old cable totally broken (no way back), and the plastic studs embedded in the bracket holes. I had to use a small drill at low speed to clear out the studs (not something everyone has available, specially if not forewarned).
I agree the procedure would be much more predictable if a new bracket was sourced along with the cable.
David Dominguez - Replica
Hey iFixit, I have a faulty power button(or flex?) in my iPhone 5 and its eligible for free replacement by Apple!
But sad thing is it was purchased in Singapore and now I'm from India and I can't get my iPhone to there to replace it :/
Can I buy this iPhone 5 Audio Control and Power Button Cable
and get it fixed??
Is this what the problem on those faulty power button cable iPhone 5s?
DheerajR - Replica
If the 3 plastic studs break off in the mute bracket, the broken studs can be pushed through with a small wire. The face plate is held on by foam only.
Mark Robertson - Replica
Great instructions, Had similar issues with he mute button, had to break off old one and use a soldering orin to fix new one on by melting the studs. Power button was tricky, foam bumper did not come of cleanly. Otherwise a great, nerve wracking couple of hours thoroughly enjoyed and successful.
Mike De Borde - Replica
Conclusione
Altre 649 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Tobias Isakeit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Andrew Optimus Goldberg
Membro da: 17/10/2009
371.474 Reputazione
1.284 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
114 Membri
5.887 Guide realizzate
How to put the mute button bracket from the old cable to the new? I dunno how to hold it firm on the button/flex cable, the 3 pins on the new button seem to be too long, which prevents me from reattaching the metal plate that goes on the bracket. All guides i find just skip that part.
Boris - Replica
Looks to me like the bracket on the ringer switch was -riveted- with heat. I personally plan to use a soldering iron and a fine tip at a lower heat to melt the 3 prongs down after placing the bracket on the new ringer switch. I'd say this takes this process from moderate to high.
jturner -
and the step to remove vibrator?
tks
Rodrigo - Replica
This was pretty easy, as long as you take your time, keep everything very organized, it should not take you any more than an hour... SUCCESS!!!
billyjo182 - Replica
I have already ordered the part but I need to know HOW to keep about a million screws "organized"? Please share your ideas and how you did it. THANKS A MILLION
Joseph Wang -
there are some ways that you could even look up. for example, separate the same numbers, mark every screw and its nut or the hole with different color, take a picture before starting in any section and etc....
rdazad -
I tried this and everything worked just fine except that the battery is not charging anymore. I did not even touch the thunderbolt, phone jack connections etc. and phone jack is working fine. Did I damage the battery or what else went wrong?
Subbu - Replica
same thing happened to me, did you find the solution?
ksanchez10 -
An excellant guide. I followed it to the T, and I was able to repair my inoperative - volume button. Thanks a whole lot iFixiT. Great tutorials.
vargomatt - Replica
Thank you so much for this article.
Very well explicated and quite simple!
Freebollet - Replica
I changed the volume cable and power button on my wife's iPhone 5. Every thing went OK, but every now and then, she hears a very short vibrate when she's on the phone.
zahig78 - Replica
A tip if the screen stays completely black after reassembling: Make a hardware reset. My iphone was recognized of my MacBook and gave a repeating noise (the same like you start charging) every 4-5 seconds. All cables were properly connected and at first I didn't know what I had done wrong until I had the idea to make the hardware test. Afterwards everything worked fine.
Thanks for this great guide!
Nico - Replica
We got Parts from www.Etradersupply.com They were very helpful and are in the US
Gary Kelnhofer - Replica
Okay, I got the phone back together, and my power button now works great. The issue I now have is my ringer switch doesn't work. I don't think the cable is bad I think it was just the way I put it back together since the switch feels really weird. And I don't think it's actually switching the ringer/vibrate switch on the ribbon when I flip the switch.
Any tips for putting it back together to where the actual switch piece lines up with the tiny black switch on the cable? I just can't seem to get them to line back up perfectly. Thoughts?
Blake - Replica
Had a similar problem. Spent a lot of time making sure the pin was lined up in the mute button before tightening down. Switch feels like it should but after assembly mute switch doesn't work. Tried 2 different ribbons with same problem. Vibrate still works, just not mute. Ideas? Possible that both ribbons are bad?
Ben Spratt -
I have the same problem but even though I took a closer look at the mute button a few times to make sure everything is properly placed, it doesn't work. Is there anyone who has been able to figure out what is causing this? AssistiveTouch gives a good workaround but it would be great to get the actual mute button to work again.
kenny -
Great guide. I agree that it downplays the difficulty of the process, and i think it could use a good reverse guide on how to make everything fit well when putting it back together - not everything fits as straight forward as the guide makes it seem.
jbchoca - Replica
Thanks for the guide. Feels great to put the phone back together and everything works. Just take your time and don't drop any tiny screws! I use a magnetic tray and label the screws with the Step number as I disassemble.
Feature wise, the iPhone 5 is the best camera I've ever had, but I've had it less than 2 years, and have had to replace the battery, rear camera, and this audio control ribbon cable. Fortunately, all of these parts are very affordable.
Dean M - Replica
The vibrator screws, audio button / mute switch screws, and power button shield screws are tighter than the rest inside the phone. Be exceptionally careful to apply good pressure and go very slow (not much torque, minimum possible) to ease out these screws. The rest of the screws in my phone seemed to be much easier to remove without stripping anything. I ended up stripping the very last screw for the audio button shield as it was in there super tight. Either that or whoever assembled it in the factory tightened it too much and maybe did the stripping for me.
del - Replica
I followed this guide and now the screen is black when i power the phone on. I tried checking the lcd (and all the other) connectors sever times but they were always connected and clean. I disconnected the battery several times. The phone is on as it vibrates when i hit toggle the mute switch. i tried restore, home and power button loads of times and even resorted to a DFU restore. absolutely nothing. not parts look damaged as i have closely checked connectors and ribbons etc. please help as i am out of ideas and i am totally gutted.
michael - Replica
Try hardware reset. Nico has written earlier that he had this same problem and hardware reset helped.
Asko Pesola -
After the last step, it is better to start with installing the power switch first, as installing the volume switch first makes it impossible to install the power switch afterwards.
Richard Roumen - Replica
Just done this and all went pretty well - hardest bit was the amazing tacky glue on back plate grabbing the new cable before i was ready, after one close call too many i put a sheet of the antistatic bag plastic over the gluey back plate and installed the cable. Once screws were in but not tight i removed the plastic sheet (which was a pita to get off anyway!) and pulled the cable backing off to remove even more adhesive!
If the power button replacement guide is rated 'difficult' then this fuller version should be too i suppose?
Phone all good afterwards, apart from plus volume button which seems a little loose - couldn't take that up with screw tension so assume its a manufacturing tolerance thing. Thanks iFixit :)
adam - Replica
Excellent guide to this repair. The screws are tiny and the power button section of the new cable is difficult to get in place but when put back together everything worked well. Thank you.
Kevin Breen - Replica
Got into an iPhone 5 today for the first time ever, to replace all the buttons and the battery. Of course this part was the furthest in and took longest while the home button was cake but it all went down just fine- thanks for the clues
Rob Couto - Replica
Prior to repair, my power (sleep/wake) button wasn't working properly. I'd have to use all the strength in my hands to turn the phone on or off which also made taking a screen shot virtually impossible. After repairing, it now works exactly as it should! I purchased a used but certified in good condition audio control and power button cable replacement, installed it exactly as the directions above says and everything is once again working like it was new! I also had to replace the battery as mine would shut off after about a minute of use when unplugged. If I were to have apple replace the battery, they would have charged me 80 bucks. I bought the battery and tools to do the job for 25 bucks AND the audio / power cable replacement for 7 bucks for a total of about 32 bucks to fix the battery and power button problems i was having. Lots of money saved by doing it myself and I couldn't be happier!!! Thank you so much ifixit!
John Hyde - Replica
I had the power button broken. Tried two differen curcuit. They work great for power button problem, but now the vibrator is not working with both of them. I really don't know whatelse I can do to solve the problem. I've also tried a new vibrator, but it didn't work.
it might look like a contact problem, since the vibrator sometimes is working, depending on, for instance, phone inclination. However, I checked all screws several times and they are tightened. I tried hard reset and also deactivation/activation of vibration in settings/general/accessibility. Nothing :(. Does someone have any idea?
Alessio - Replica
Followed steps for changing cable, thought everything went smoothly but when powering back on i have black and white lines. I went back and checked all connections. Any suggestions? Thank you
Jeff Linstra - Replica
I am not sure how this procedure only got a "moderate" difficulty when steps 1-38 (Power Button Replacement) was rated as "Difficult". I guess it is easier when you do more. ;)
gregoryblane - Replica
Hahaha—if only it worked that way! Thanks for the tip; the difficulty level has been updated. :)
Jeff Suovanen -
This was not a good time.
Dustin Foster - Replica
Tear down was not very difficult, just gotta remind yourself to stay calm and take some breaks and relax. Replacing this cable with a kit i got from ifixit has solved the problem of my power/lock button no longer working! The hardest part was reassembly and I would caution you to take breaks and take it slow. Unfortunately I made the mistake of putting the wrong pressure in the wrong places in the very last step of reassembly and shattered the glass on the lcd. So just stay careful and take your time! Looks like i've got another repair to do :/
Martin - Replica
How different is this from the iPhone SE Audio Control and Power Button Cable replacement?
Kay Lewis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 33
Ultimi 7 Giorni: 236
Ultimi 30 Giorni: 971
Tutti i Tempi: 315,485
