Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica puรฒ prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
    • Accertati che il cacciavite sia ben posizionato sulla testa delle viti pentalobe, che si rompono facilmente.
  2. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spingi il pannello posteriore verso la parte superiore dell'iPhone.
    • Il pannello scorrerร  per circa 2 mm.
  3. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 3, immagine 1 di 1
    • Tira via il pannello posteriore dal retro dell'iPhone, facendo attenzione a non danneggiare le clip di plastica collegate al pannello posteriore.
    • Rimuovi il pannello posteriore dall'iPhone.
  4. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite Phillips da 1,7 mm
    • Una vite Phillips da 1,5 mm
  5. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi via delicatamente il contatto a pressione dal connettore della batteria finchรฉ non si libera.
    • Rimuovi il contatto a pressione.
  6. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
    • Il connettore della batteria si stacca verticalmente dalla scheda madre. Non forzare sui lati.
    • Stai attento a non far leva sulla presa del connettore della batteria, potresti staccarla dalla scheda logica. I quattro piccolissimi punti di saldatura sembrano fatti apposta per favorire questo errore!
  7. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Suggerimento per il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Suggerimento per il rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 2
    • In fase di rimontaggio assicurati di riposizionare con cura nella sua posizione il contatto a pressione. Dovrebbe rimanere in cima all'alloggiamento della vite a croce illustrata e il contatto dorato deve essere rivolto verso il connettore della batteria.
    • Ricordati di pulire il contatto a pressione con uno sgrassante come l'alcol isopropilico o uno sgrassante per le pulizie di casa. I grassi presenti sulle tue dita possono potenzialmente creare interferenza wireless.
  8. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
    • Se l'adesivo รจ molto resistente, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria.
    • Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
    • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di rimuovere la batteria forzandola troppo. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con i tuoi stumenti.
    • Se รจ rimasto dell'alcool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la nuova batteria.
  9. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tira la linguetta sporgente in plastica trasparente per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa alla iPhone.
    • Stai attento a non tirare troppo forte la linguetta in plastica perchรฉ si strappa facilmente.
    • Rimuovi la batteria.
    • Se la tua batteria di ricambio ha un astuccio protettivo di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo via in direzione opposta al cavo piatto.
    • Se la tua batteria sostitutiva ha un cavo dritto, piega con delicatezza il cavo stesso nella forma opportuna prima di installare la batteria nel telefono.
    • Quando installi la batteria sostitutiva, collega temporaneamente il connettore della batteria al telefono per assicurare un allineamento corretto. Una volta che la batteria รจ incollata nella sua posizione, scollega il connettore della batteria.
    • Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Questo evita diversi inconvenienti e semplifica la risoluzione dei problemi
  10. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Cavo del connettore dock: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Cavo del connettore dock: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano alla scheda logica la copertura del cavo del connettore del dock:
    • Una vite Phillips da 1,2 mm
    • Rimuovi la copertura metallica del cavo del connettore del dock.
  11. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremitร  di uno strumento di apertura in plastica per staccare il cavo del dock dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  12. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 12, immagine 1 di 1
    • Stacca il cavo del connettore del dock dall'adesivo che lo fissa alla scheda logica e al fianco del gruppo altoparlante.
  13. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  di uno strumento di apertura in plastica per staccare il cavo dell'antenna cellulare dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Sfila il cavo dell'antenna cellulare da sotto i passaggi metallici attaccati alla scheda logica.
  14. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Fotocamera posteriore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Fai attenzione all'anello esterno in plastica posizionato sopra il gruppo flash della fotocamera posteriore. รˆ facile perderlo se non lo rimuovi nella fase di smontaggio.
    • Per rimuovere l'anello esterno in plastica puoi usare delle pinzette, uno strumento di apertura in plastica o uno spudger.
  15. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti che fissano la copertura del cavo alla scheda logica:
    • Una vite Phillips da 2,7 mm
    • Una vite Phillips da 2,6 mm
    • Una vite Phillips da 1,3 mm
  16. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  di uno strumento di apertura in plastica per staccare le linguette della copertura dalle loro fessure ricavate nella schermatura EMI della scheda logica.
    • Solleva la copertura del cavo prendendola dal bordo piรน vicino alla parte superiore e rimuovila dall'iPhone.
  17. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  di uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore della fotocamera dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai attento, mentre fai leva verso l'alto, a non rompere alcun componente nell'area circostante della scheda logica.
    • Rimuovi dall'iPhone la fotocamera posteriore.
    • C'รจ una piccola guarnizione in gomma alloggiata sotto la fotocamera posteriore. Assicurati che sia nella sua posizione corretta prima del rimontaggio.
  18. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Scheda SIM: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Scheda SIM: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di estrazione SIM o una graffetta per espellere la SIM insieme al suo vassoio.
    • รˆ richiesta l'applicazione di una discreta forza.
    • Rimuovi la scheda SIM e il suo vassoio.
  19. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Scheda logica: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Scheda logica: passo 19, immagine 2 di 2
    • Stacca i cinque cavi vicino alla parte superiore della scheda logica nell'ordine seguente:
    • Cavo jack altoparlante/pulsante volume
    • Cavo fotocamera anteriore
    • Cavo digitizer
    • Cavo dati del display
    • Cavo del pulsante di accensione (posizionato, come mostrato dalla seconda immagine, sotto il cavo jack altoparlante/pulsante volume)
    • Per disconnettere i cavi, usa l'estremitร  di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente verso l'alto i loro connettori e staccarli dai rispettivi zoccoli sulla scheda logica.
    • Stai attento, mentre stacchi i cavi, a non rompere nessuno dei piccoli e delicati componenti superficiali.
  20. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 1,5 mm che fissa vicino al jack cuffie la clip di messa a terra alla scheda logica.
  21. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare la piccola clip di messa a terra dalla scheda logica.
    • Afferra delicatamente la clip di messa a terra e rimuovila dall'iPhone.
    • Prima del rimontaggio, pulisci bene tutti i punti di contatto metallo-metallo sulla clip (non le parti a contatto dei connettori) con uno sgrassante come l'alcol isopropilico. I grassi delle dita possono potenzialmente causare problemi di messa a terra.
  22. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 22, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi il distanziale a vite da 4,8 mm vicino al jack cuffie.
    • Il modo migliore per rimuovere questo elemento รจ usare un cacciavite o una punta per distanziali.
    • In caso di necessitร , si puรฒ usare anche un piccolo cacciavite a lama piatta, ma si deve fare particolare attenzione a non far scivolare di lato la lama e quindi danneggiare i componenti vicini.
  23. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremitร  di uno strumento di apertura in plastica per scollegare l'antenna Wi-Fi dalla scheda logica.
  24. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 24, immagine 2 di 2
    • Se รจ presente, stacca il il pezzo di nastro adesivo nero che copre la vite nascosta vicino al pulsante di accensione.
    • Rimuovi le viti Phillips da 2,6 mm che fissano la scheda logica vicino al pulsante di accensione.
    • (La rimozione di questa vite e del contatto di accensione bloccato dalla vite stessa richiede cautela; la linguetta di contatto si allenta insieme alla vite)
    • Fai attenzione alla piccola protezione in gomma sotto i cavi dello schermo e del digitizer (nell'immagine sono scollegati e in alto, sopra il Q-code). Questa protezione puรฒ cadere fuori dalla scheda logica nel corso della rimozione o rimanere incastrata tra i cavi e cadere in un secondo momento.
  25. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda logica al case:
    • Una vite Phillips da 2,5 mm vicino al motore di vibrazione
    • Una vite Phillips da 2,4 mm
    • Un distanziale a vite da 3,6 mm lungo il lato della scheda logica vicino all'apertura della batteria.
    • Usa una punta per distanziali con l'impugnatura cacciavite per rimuovere il singolo distanziale da 3,6 mm.
    • In caso di necessitร , puรฒ bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma รจ necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  26. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 26, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente la scheda logica prendendola dal bordo vicino all'altoparlante e falla scorrere via dal lato superiore dell'iPhone.
    • Rimuovi la scheda logica.
    • C'รจ una piccola protezione in gomma sulla parte superiore della scheda logica, dove passano i cavi del digitizer e dello schermo. Questa parte protegge i cavi che si piegano nella parte alta della scheda. La protezione puรฒ restare bloccata tra i cavi o cadere dalla scheda logica in fase di estrazione. Torna al passo 22 per maggiori dettagli.
  27. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 27, immagine 1 di 1
    • Stai attento non perdere il piccolo dito metallico per la messa a terra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione. Questa lamella รจ posizionata sulla parte superiore della scheda, avvitata e coperta con del nastro adesivo in plastica nera.
  28. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Fotocamera frontale: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S, Fotocamera frontale: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare con cautela la staffa della fotocamera frontale dal case del tuo iPhone.
    • Togli la staffa della fotocamera frontale.
  29. Sostituzione fotocamera frontale iPhone 4S: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la fotocamera frontale.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questa guida in ordine inverso.
Altre 100 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
What if I can't put the two initial screws back?
BuIlDaLiBlE - Replica
desarme el telefono para cambiar la camara frontal y ahora no me funciona me aparace en negro que sera?
alexisrealmadrid85 - Replica
I did it and it worked. But be prepared and patient. :)
Paulo Abelha - Replica
Nicely documented, a very nice graphical explanation, thumbs up!
Javier Paredes - Replica
My phone is not restarting after removing front and rear cameras
Brijesh Suman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 49
Tutti i Tempi: 89,231
