Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'antenna cellulare che normalmente aderisce all'involucro dell'altoparlante.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
Una vite Phillips da 1,7 mm
Una vite Phillips da 1,5 mm
Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
Se รจ rimasto dell'alcool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la nuova batteria.
Svita le viti seguenti che fissano la staffa del cavo del connettore dock alla scheda madre:
Una vite a croce Phillips da 1,5ย mm
Una vite a croce Phillips da 1,2ย mm
Rimuovi la staffa del cavo del connettore dock.
Svita le due viti a croce Phillips da 1,6ย mm che fissano l'antenna cellulare all'involucro dell'altoparlante.
Iniziando dalla parte accanto al cavo dell'antenna cellulare, stacca l'antenna dall'involucro usando il bordo di uno strumento di apertura di plastica.
Continua a staccare l'antenna cellulare dall'involucro dell'altoparlante, stando attento a non strappare la staffa dorata attaccata a uno dei bordi.
Rimuovi l'antenna cellulare.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 106 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
