Introduzione
Usa questa guida per sostituire una fotocamera frontale rotta.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
La cover posteriore del telefono potrebbe avere due viti a croce Phillips #000 o viti "Pentalobe" a 5 punte di Apple. Controlla quali viti hai e assicurati di avere anche il cacciavite corretto per rimuoverle.
Rimuovi le due viti Pentalobe o Phillips #000 da 3,6 mm accanto al connettore dock.
Rimuovi la singola vite a croce Philips da 1,5 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre (se presente).
Solleva la linguetta di plastica trasparente esposta per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa all'iPhone.
Se è rimasta della soluzione alcolica nel telefono, puliscilo con cura o lascialo asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
Rimuovi la batteria.
Prima del riassemblaggio, pulisci i punti di contatto metallo su metallo con uno sgrassante come windex. Gli oli delle dita possono potenzialmente causare problemi di interferenza wireless.
Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Ciò può prevenire diversi problemi e semplificare la risoluzione dei problemi.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,8 mm che fissano il cavo del connettore dock alla scheda logica.
Rimuovi la sottile copertura del cavo del connettore dock in metallo.
Rimuovi le seguenti cinque viti:
Tre viti a croce Phillips da 1,3 mm
Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
Una vite a croce Phillips da 2,4 mm
Scollega i cinque cavi vicino alla parte superiore della scheda logica nel seguente ordine:
Cavo jack per cuffie/pulsante del volume
Cavo del pulsante di accensione
Cavo della fotocamera frontale
Cavo digitalizzatore
Cavo dati display
Per scollegare i cavi, usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente i connettori verso l'alto e fuori dalle prese sulla scheda logica.
Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con cautela il fermo in metallo della fotocamera frontale dalla custodia del tuo iPhone.
Rimuovi il fermo della fotocamera frontale.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
