Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello posteriore iPhone 4
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione pannello posteriore iPhone 4, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore iPhone 4, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • La cover posteriore del tuo iPhone 4 può avere due viti di tipo a croce Phillips #000 oppure tipo Apple "Pentalobe" con testa a cinque intagli (seconda immagine). Verifica quali viti usa il tuo telefono e se hai il cacciavite adatto per poterle svitare.
    • Rimuovi le due viti pentalobe o a croce Phillips #000 da 3,6 mm posizionate vicino al connettore dock.
    • Controlla che il cacciavite sia ben infilato nelle teste delle viti pentalobe, perché queste si danneggiano facilmente.
  2. Sostituzione pannello posteriore iPhone 4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore iPhone 4: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spingi il pannello posteriore verso il bordo superiore dell'iPhone.
    • La cover si muoverà di circa 2 mm.
  3. Sostituzione pannello posteriore iPhone 4: passo 3, immagine 1 di 1
    • Afferra la cover con le dita e sollevala dall'iPhone. In alternativa, puoi usare una ventosa piccola.
    • Stai attento a non danneggiare le clip di plastica del pannello posteriore.
    • Se stai installando una nuova cover posteriore, ricordati di rimuovere lo sticker protettivo in plastica interno della fotocamera e lo sticker disposto sull'ampia zona nera attorno all'obiettivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 811 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
sorry, I do this without entering the silent mode.
What problems might have
Michele - Replica Condividi
The replacement part for the iPhone 4 rear panel has two thin, clear overlays on the inside surface--a larger one that runs the full length, and a small one that only covers the lens. These should be removed prior to installation. Also, the first rear panel replacement I got from iFixit was not an exact fit and would not easily "click" into place. They replaced it for free and the second one clicked right in.
rudisill49 - Replica Condividi
In the blog post about this item there is mention of removing the shielding, maybe this tutorial could go into detail about removing the shielding, with the appropriate, this will kill your iPhone warnings
Chris - Replica Condividi
On step 3 when replacing the back panel with a new one, they aren't kidding about removing ALL the protective slips. There's THREE of them.
1), the obvious back slip that protects the new back.
2). the one inside the back protecting the side with the camera lens
3). the little square one OVER the lens itself.
First time I tried to reinstall my back, that tiny little square over the lens prohibited my ability to actually get the back on completely. My husband jammed it for me, but the screws still wouldn't take. It's amazing that these things are so precise that the tiny little film on the lens would make it that much tighter.
Anyways, hope that helps somebody. :)
rachelfinder - Replica Condividi
Easiest repair I've ever done. Thanks y'all!
patrickbeeson - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 47
Ultimi 30 Giorni: 242
Tutti i Tempi: 1,006,818
