Introduzione
Usa questa guida per sostituire un tasto Home rotto per poter utilizzare nuovamente il tuo iPhone.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
La cover posteriore del tuo iPhone 4 può avere due viti di tipo a croce Phillips #000 oppure tipo Apple "Pentalobe" con testa a cinque intagli (seconda immagine). Verifica quali viti usa il tuo telefono e se hai il cacciavite adatto per poterle svitare.
Rimuovi le due viti pentalobe o a croce Phillips #000 da 3,6 mm posizionate vicino al connettore dock.
Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
Usa la linguetta di plastica trasparente per sollevare delicatamente la batteria dall'iPhone.
Se è rimasto dell'alool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di installare la nuova batteria.
Prima di ricollegare il connettore della batteria, accertati che la clip di contatto (mostrata in rosso) sia posizionata in modo corretto vicino al connettore della batteria.
Usa uno strumento di espulsione per schede SIM o una graffetta per espellere la scheda SIM e il suo vassoio.
Rimuovi la scheda SIM il suo vassoio.
Usa uno strumento di apertura iPod per sollevare lievemente dalla scheda logica il bordo superiore dell'antenna Wi-Fi.
Usa la punta di uno spudger per spingere via dal telaio interno le clip di bloccaggio del Wi-Fi.
Rimuovila antenna Wi-Fi dall'iPhone. Stai attento a non perdere le clip metalliche sopra la cover dove si inserisce la vita de 4,8 mm. È proprio questa la più comune ragione principale di cattive prestazioni del Wi-Fi dopo il rimontaggio.
Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente e staccare dalle loro sedi sulla scheda logica i seguenti connettori:
Cavo del digitizer (sollevalo facendo leva dalla parte in basso)
Cavo dell'LCD (sollevalo dal basso)
Cavo del jack cuffie/pulsanti del volume (sollevalo dall'alto)
Cavo del microfono superiore/pulsante sleep (sollevalo dall'alto)
Cavo della fotocamera anteriore (sollevalo dall'alto)
Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,4 mm che ancora il gruppo altoparlante al lato del telaio interno.
Rimuovi le seguenti due viti che fissano il motore di vibrazione al telaio interno:
Una vite a croce Phillips da 6 mm
Una vite a croce Phillips da 1,4 mm
Rimuovi dall'iPhone il motore di vibrazione.
Solleva, lentamente e delicatamente, il bordo superiore del gruppo del pannello frontale dal telaio interno in acciaio.
Ruota in modo continuo il gruppo del pannello frontale rispetto al telaio interno in acciaio finché non comincerà a staccarsi lentamente dall'adesivo applicato al di sotto della zona del pulsante home.
Può rivelarsi più facile inserire uno spudger nella parte superiore e quindi farlo scorrere lungo i bordi, forzando delicatamente l'apertura nel frattempo.
Allontana dal telaio in acciaio centrale, tirando con cautela, il bordo inferiore del gruppo del pannello frontale.
Sfila i cavi del digitizer e dell'LCD facendoli passare attraverso il telaio interno in acciaio e rimuovi il display dall'iPhone.
Una volta che il pannello frontale è stato installato correttamente, i cavi dell'LCD e del digitizer dovrebbero essere molto vicini tra loro e della stessa lunghezza, come mostrato nella seconda immagine.
Durante il riassemblaggio, non toccare l'area metallica alla base del cavo dati LCD, perché così facendo potresti causare problemi all'LCD stesso. Se ti capita di toccarlo accidentalmente, puliscilo delicatamente con una passata di alcol prima di continuare.
Usa la punta di uno strumento di apertura iPod o le unghie per alzare l'aletta che blocca il cavo a nastro del tasto home.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 1680 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
85Commenti sulla guida
Utter and complete failure. Followed the directions to a 'T' to replace my home button. Home button works now. Digitizer and screen now only work periodically. Degreased the connections with windex and it only made it worse.
I followed this guide slowly and carefully and it worked perfectly, just used tissue instead of windex and everything is fine, saved me £139 that apple wanted to charge me :)
