Salta al contenuto principale
Soluzione per il messaggio "schermo non originale" sulla serie iPhone 11
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Soluzione per il messaggio "schermo non originale" sulla serie iPhone 11, Sostituzione dello schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Il telefono presenta uno schermo danneggiato e che non risponde. Dobbiamo sostituirlo con uno nuovo. Smonta il telefono e rimuovi lo schermo.
    • Compra un nuovo schermo OEM e installalo. Accendi il telefono. Ecco che appare il "messaggio importante" sullo schermo.
    • Consiglio: il messaggio importante sullo schermo apparirà dopo ogni riparazione di terze parti e non ha niente a che fare con la provenienza dello schermo, originale o meno.
  2. Soluzione per il messaggio "schermo non originale" sulla serie iPhone 11, Perché appare il messaggio della riparazione dello schermo sugli iPhone 11?: passo 2, immagine 1 di 1
    • Perché appare il messaggio della riparazione dello schermo sugli iPhone 11? Il sistema verificherà i dati del modulo touch durante l'avvio. Poiché il modulo touch è posizionato sul retro dello schermo, la sua sostituzione può risultare in una differenza tra i dati del modulo e quelli del telefono.
    • L'unica soluzione che funziona, per ora, è saldare il modulo touch originale sul nuovo schermo di ricambio.
    • Inoltre, visto che il modulo touch è posizionato sul retro dello schermo, gli strumenti per saldare tradizionali possono facilmente danneggiare lo schermo. Oggi useremo un nuovo strumento per la molatura dei chip.
  3. Soluzione per il messaggio "schermo non originale" sulla serie iPhone 11, Molatura del chip: passo 3, immagine 1 di 1
    • Applica del nastro adesivo per le alte temperature attorno al modulo touch sullo schermo di ricambio. Quindi copri lo schermo con una pellicola protettiva.
    • Ora moleremo il modulo touch con lo strumento elettrico per la molatura dei chip.
    • Sii paziente durante la molatura. Inizia con il primo strato, quindi passa al successivo. Stai anche attento a non danneggiare i cavi a nastro nelle vicinanze.
    • Quando i contatti delle saldature saranno esposti, interrompi la molatura. Pulisci il pad adesivo con un batuffolo di cotone impregnato di un liquido pulitore per PCB.
  4. Soluzione per il messaggio "schermo non originale" sulla serie iPhone 11, Rimozione del chip: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ora dobbiamo rimuovere il modulo touch dallo schermo originale e saldarlo sul nuovo.
    • Rimuovi il cavo a nastro dell'altoparlante voce e dei sensori dallo schermo originale. Quindi metti un pezzo di carta sotto il cavo a nastro del touch. Scalda il una pistola termica e rimuovi il modulo touch dallo schermo originale.
    • Quindi applica della pasta saldante a basse temperature al modulo touch. Scaldala con un saldatore a 365° C per pulire la saldatura rimasta e l'adesivo nero. Rimuovi il tutto attentamente con una treccia dissaldante. Quindi pulisci il chip con del liquido pulitore per PCB.
    • Continua per effettuare il reballing del modulo touch.
  5. Soluzione per il messaggio "schermo non originale" sulla serie iPhone 11, Saldatura del chip: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ora dobbiamo saldare il modulo touch sullo schermo di ricambio.
    • Prima di saldare, infila qualcosa che faccia da cuneo per sollevare il cavo a nastro del touch. Per una procedura migliore possiamo applicare dell'alcool qui. La placca in metallo e la carta nelle immagini sono usate come isolante termico in modo che lo schermo non venga danneggiato delle alte temperature durante la saldatura.
    • Applica del gel flux (pasta da saldatura) ai contatti. Appoggia il modulo touch in posizione corretta. Saldalo con una pistola termica.
  6. Soluzione per il messaggio "schermo non originale" sulla serie iPhone 11, Verifica: passo 6, immagine 1 di 1
    • Installa il cavo a nastro della capsula auricolare e dei sensori.
    • Ora possiamo rimontare il telefono e provarlo. Accendi il telefono. Vai in Impostazioni>Generali>Info. Non ci dovrebbe più essere il messaggio importante sullo schermo.
Conclusione
Suggerimento: è consigliabile conoscere le tecniche di riparazione professionali delle schede madri ed avere delle abilità di lavoro manuale.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Phryne
Membro da: 11/17/19
20.329 Reputazione
18 Guide realizzate
15 Commenti
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Augusto Luz - Replica
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Daniele Carminati -
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Lucy Pastuzo -
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
francesca di maggio - Replica
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
Daniele Carminati -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 131
Ultimi 7 Giorni: 1,024
Ultimi 30 Giorni: 4,360
Tutti i Tempi: 208,878
