Salta al contenuto principale
Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone, Guarnizione adesiva del display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone, Guarnizione adesiva del display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone, Guarnizione adesiva del display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inizia rimuovendo tutto il vecchio adesivo del display attorno al perimetro della custodia del tuo iPhone.
    • Puoi togliere l'adesivo con una pinzetta o arrotolarlo sulla punta di un spudger con un movimento gira-e-tira.
  2. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa la punta del tuo spudger per rimuovere eventuali pezzi più piccoli di adesivo.
  3. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 3, immagine 1 di 1
    • Se stai reinstallando lo schermo esistente invece di sostituirlo con uno nuovo, assicurati di rimuovere anche l'eventuale adesivo rimanente sul retro del display.
  4. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un panno privo di lanugine (o un filtro per il caffè americano) con un po 'di alcol isopropilico, pulisci le aree del case e il display posteriore da dove è stato rimosso il vecchio adesivo.
    • Per risultati ottimali, passa il panno di pulizia in una sola direzione, non avanti e indietro.
    • Questo aiuterà a rimuovere eventuali residui di adesivo e preparare la superficie per il nuovo adesivo.
  5. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inizia a staccare il supporto dall'adesivo sostitutivo, partendo dalla grande linguetta sul bordo inferiore.
    • Di solito c'è una grande linguetta di qualche tipo nell'angolo in basso.
  6. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prima di applicare l'adesivo, assicurati che il connettore della batteria dell'iPhone sia disposto di piatto in modo che non prema contro il rivestimento blu. È possibile ricollegare temporaneamente la batteria, se necessario, assicurandosi di scollegarla nuovamente prima di installare il display.
    • Allinea attentamente il bordo inferiore esposto della striscia adesiva con il bordo inferiore della cover del tuo iPhone.
    • Una volta premuto l'adesivo, non è possibile riposizionarlo: è necessario rimuoverlo e ricominciare con un nuovo adesivo.
    • Quando è allineata correttamente, premi delicatamente in posizione la striscia adesiva inferiore esposta.
  7. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 7, immagine 3 di 3
    • Continua a staccare il retro dall'adesivo, premendo delicatamente l'adesivo in posizione dalla parte inferiore del tuo iPhone verso l'alto.
    • Se si allinea correttamente il bordo inferiore dell'adesivo, i bordi laterali e superiori si dispongono perfettamente in posizione. Se l'adesivo non è allineato, rimuoverlo e ricominciare con adesivo fresco.
    • Se non si dispone di un altro set di strisce adesive a portata di mano, è possibile ripristinare temporaneamente l'iPhone e utilizzarlo normalmente senza adesivo. Tieni presente che la resistenza all'acqua del tuo iPhone sarà compromessa fino alla sostituzione dell'adesivo.
  8. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 8, immagine 2 di 2
    • Finisci di staccare il retro dell'adesivo e scartalo.
  9. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di un spudger per premere tutto l'adesivo in posizione attorno all'intero perimetro del tuo iPhone.
    • Fai attenzione a non premere sulla fotocamera o altri componenti interni.
  10. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo piatto del tuo spudger per premere l'adesivo in posizione in tutti e quattro gli angoli del tuo iPhone.
  11. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 11, immagine 3 di 3
    • Afferra la piccola linguetta (situata in corrispondenza di uno degli angoli) e rimuovi la grande pellicola frontale dall'adesivo.
    • Su alcune versioni, questa pellicola può essere costituita da un massimo di quattro pezzi più piccoli anziché da un singolo pezzo grande.
  12. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 12, immagine 2 di 2
    • Stacca completamente la pellicola anteriore e scartala.
    • A questo punto potresti avere ancora delle strisce molto sottili di pellicola protettiva che coprono tutto l'adesivo, che gli impediscono di attaccarsi accidentalmente a qualcosa mentre inizi a rimontare il tuo iPhone. Non rimuovere ancora queste piccole pellicole.
  13. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 13, immagine 2 di 2
    • Fai riferimento alla guida di sostituzione dello schermo del tuo iPhone per:
    • Ricollegare tutti i cavi dello schermo
    • Ricollegare la batteria
    • Reinstallare le staffe del coperchio del connettore del cavo e fissarle con le viti.
    • Questo è un buon momento per accendere il tuo iPhone e testare tutte le funzioni prima di sigillare il display in posizione. Assicurati di spegnere completamente il tuo iPhone prima di continuare.
  14. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solo iPhone 7/7 Plus: prima di installare il display, controlla le condizioni delle guarnizioni nere sui due piccoli alloggiamenti delle viti sul bordo inferiore del display, vicino al pulsante Home.
    • Se le guarnizioni sono disallineate, utilizza le pinzette per ricentrarle.
    • I modelli iPhone 6s e 6s Plus non hanno queste guarnizioni.
  15. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 15, immagine 3 di 3
    • Mentre tieni il display sollevato, utilizza una pinzetta per iniziare a staccare le piccole pellicole lasciate in precedenza, esponendo l'adesivo.
  16. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Continua a rimuovere la pellicola lungo tutto il perimetro dell'iPhone.
    • Fai attenzione a non toccare l'adesivo esposto.
  17. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 17, immagine 2 di 2
    • La pellicola dell'adesivo può essere costituita da due o più pezzi. Per rimuovere l'ultimo pezzo potrebbe essere necessario fermarsi e riposizionare il display.
  18. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 18, immagine 3 di 3
    • Tieni il display sollevato mentre rimuovi l'ultima parte di pellicola.
  19. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 19, immagine 2 di 2
    • Allinea con attenzione il bordo superiore del display con il bordo superiore del corpo del telefono.
    • Posiziona il display in modo che le linguette lungo il bordo superiore si inseriscano nella loro posizione appena al di sotto del bordo superiore del corpo dell'iPhone.
  20. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 20, immagine 2 di 2
    • Prima di chiudere il display, verifica che tutti i cavi siano puliti.
    • Se alcuni cavi vengono pizzicati tra il bordo del display e il corpo dell'iPhone, potrebbero subire danni irreparabili.
  21. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 21, immagine 3 di 3
    • Mentre abbassi lo schermo in posizione esercita una leggera pressione sul bordo inferiore dello schermo in modo che il bordo superiore rimanga a filo con il bordo superiore dell'iPhone.
    • Ciò evita che le due piccole guarnizioni vicino al pulsante Home vengano schiacciate contro il bordo inferiore dell'iPhone.
    • Premi sui lati del display vicino alla parte superiore dell'iPhone e scendi verso il basso inserendo il display in posizione.
  22. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 22, immagine 3 di 3
    • Affinché l'adesivo si attacchi correttamente, dovrai applicare una pressione uniforme attorno al perimetro del tuo iPhone. La gobba della fotocamera complica le cose, ma puoi compensare posizionando l'iPhone a faccia in giù e posizionando monete lungo il perimetro.
    • Alternativamente, puoi usare dei morsetti per lo schermo lungo il perimetro del dispositivo per far aderire il nuovo adesivo.
    • Puoi usare monete di qualsiasi conio, purché siano spesse o leggermente più spesse rispetto alla protuberanza della fotocamera.
    • Se il tuo iPhone ha una finitura lucida, come Jet Black, aggiungi una striscia di nastro intorno al perimetro per proteggere la finitura prima di posizionare le monete.
    • Posiziona una moneta su ciascun angolo del tuo iPhone e altre due monete su entrambi i lati del dorso della fotocamera.
    • Posiziona monete supplementari sull'intero perimetro del tuo iPhone.
    • Con un asciugacapelli o una pistola termica, scalda uniformemente i bordi laterali attorno all'iPhone finché sono un po' troppo caldi da poterli toccare. Il calore aiuterà l'adesivo ad attaccarsi meglio. Non surriscaldare l'iPhone perché potresti causare l'incendio della batteria o danneggiare altri componenti sensibili al calore, come il display.
  23. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 23, immagine 3 di 3
    • Mentre l'iPhone è ancora caldo, prendi almeno quattro o cinque dei tuoi libri a copertina rigida più pesanti e posizionali esattamente sopra il tuo iPhone.
    • Le monete possono lasciare una leggera impressione sulla copertina del libro in basso, quindi non usare nulla di prezioso.
    • Lascia i libri sul posto per circa trenta minuti.
  24. Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i libri e usa le dita per premere con decisione sui quattro angoli del display.
    • Premi per circa 3 secondi e quindi rilascia.
    • Ricorda di installare le due viti pentalobe dell'iPhone.
Linea Traguardo
Altre 1010 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.104 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
45 Commenti
I just bought few iPhone 7 adhesives from my supplier, and I noticed that the adhesive is not really fitting on the frame.
The iFixit shop pictures show us the iPhone 7 Plus adhesive for black color and the iPhone 7 adhesive for white color.
The iPhone 7 Plus seems to be more precise and correct than the iPhone 7 one : the iPhone 7 Plus one respect the screw hole at upper left corner for example, but the iPhone 7 one doesn’t, it has extra curves (same as iPhone 6s lower left corner) and it doesn’t take up the full width of the frame edge.
Can anyone show us the shape of an original adhesive from a brand new iPhone 7 to compare ?
Martial B - Replica
This was the trickiest part of my screen replacement. Slim double sided adhesives always intimidate me because you only get one chance to line it up. I succeeded on my first attempt by following this guide and taking my time to line up the first edge as best as I could. The sides are the hardest part as they are very thin and I almost failed getting them lined up. Luckily I hadn’t pressed them down and was able to correct my alignment. Good preperation of the phone by removing the old adhesive completely and cleaning the area is my number one recommendation.
Nathan Stark - Replica
Adhesive makes everything harder. I chose to replace the adheasive on my 6s plus during a battery replacement, and it was easily the hardest part. No fault of Ifixit or this guide… the instructions above are spot on. But the cleaning of the adheasive takes forever, easily tripled my total repair time. And its really, really nerve racking to place the new adheasive. I do stuff like that all the time, but this was nuts. The strips are so tiny and delicate! Be really, really careful and take your time. This earns its “moderate” difficulty and then some.
Corban Young - Replica
wow that was hard to get in place. clean the edges well and use isopropyl alcohol. also practice a lot before removing the cover protection.
ericrose62 - Replica
am working on this now
BRONIC MUSIC (NowTv) - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 167
Ultimi 7 Giorni: 1,661
Ultimi 30 Giorni: 6,595
Tutti i Tempi: 731,501
