Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Vetro anteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Vetro anteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Vetro anteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il tuo vetro è rotto, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
    • Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché non è completamente coperto.
    • Ciò conterrà le schegge di vetro e manterrà l'integrità strutturale quando dovrai fare leva e sollevare lo schermo.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
    • Indossa degli occhiali protettivi per proteggere gli occhi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.
  6. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 6, immagine 1 di 1
    • Prendendolo dalle alette, appoggia l'iOpener scaldato sul bordo a sinistra rispetto al tasto Home dell'iPad.
    • Lascia l'iOpener appoggiato per circa cinque minuti per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  7. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 7, immagine 3 di 3
    • Applica con cura una ventosa al centro del bordo scaldato.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per avere una miglior presa.
    • Mentre tieni fermo l'iPad con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il vetro dalla scocca.
    • Assicurati di sollevare il vetro giusto il necessario per infilarci un plettro: se lo sollevi di più potresti romperlo.
  8. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 8, immagine 3 di 3
    • Mentre tieni sollevato il vetro con la ventosa, infila la punta di un plettro nella fessura tra il vetro e la scocca dell'iPad.
    • Non infilare il plettro oltre la cornice nera del vetro. Inserendolo a profondità maggiore, potresti danneggiare il pannello LCD.
    • Tira la sporgenza sulla ventosa per rilasciarla e rimuovila dal gruppo dello schermo.
  9. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Aspetta sempre almeno dieci minuti prima di riscaldare nuovamente l'iOpener.
    • Lascialo appoggiato per qualche minuto per riscaldare il bordo sinistro dell'iPad.
  10. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere sotto il bordo dell'iPad verso l'angolo inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Durante tutta la procedura, se incontri troppa resistenza mentre fai scorrere i plettri sotto il vetro, fermati e riscalda la parte sulla quale stai lavorando. Fare troppa forza con i plettri può rompere il vetro.
  11. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 11, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo dello schermo verso il basso per tagliare l'adesivo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, "ruotalo" attorno al bordo dell'iPad per far staccare l'adesivo.
  12. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 12, immagine 3 di 3
    • Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere sotto il vetro verso l'angolo superiore dell'iPad.
    • Se vedi la punta del plettro sotto il vetro, niente panico: semplicemente tira un po' indietro il plettro. Probabilmente tutto funzionerà ancora, ma cerca di evitare che succeda per non depositare dell'adesivo, che sarà poi difficile da rimuovere dal pannello LCD.
  13. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera frontale.
    • Se hai un iOpener flessibile, puoi piegarlo in modo da scaldare sia il bordo superiore sia l'angolo superiore sinistro allo stesso tempo.
  14. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per tagliare l'adesivo.
  15. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti subito prima di raggiungere la fotocamera.
    • La terza immagine mostra dove sono posizionati nell'iPad la fotocamera frontale e il suo supporto.
    • Evita di passare il plettro sopra la fotocamera frontale: potresti sporcare la lente con l'adesivo o danneggiare la fotocamera. I prossimi passaggi ti mostreranno come evitare al meglio di interferire con la camera frontale.
  16. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 16, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente indietro il plettro e fai scorrere solo l'estremità della punta oltre la sezione della fotocamera frontale.
  17. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 17, immagine 3 di 3
    • Lascia il plettro infilato nell'iPad appena oltre la fotocamera frontale.
    • Prendi un altro plettro e infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei già passato con il primo plettro. Fai scorrere questo plettro tornando indietro verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Lascia il secondo plettro infilato sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  18. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 18, immagine 3 di 3
    • Reinfila più a fondo nell'iPad il primo plettro e fallo scorrere allontanandolo dalla fotocamera verso l'angolo a destra.
  19. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 19, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri sotto gli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al rimanente lato lungo dell'iPad, quello destro dove ci sono i tasti di accensione e del volume.
  20. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 20, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo in alto a destra attorno all'angolo stesso per staccare completamente il bordo superiore del vetro.
    • Lascia il plettro in questa posizione per evitare che l'adesivo si reincolli e prepara un altro plettro per il prossimo passaggio.
  21. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 21, immagine 3 di 3
    • Infila il plettro che hai preparato sotto l'angolo in alto a destra e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad per tagliare l'adesivo.
  22. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 22, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo destro dell'iPad per tagliare l'adesivo.
  23. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 23, immagine 1 di 1
    • Lascia i plettri sotto gli angoli e scalda di nuovo l'iOpener.
    • Ricorda di non surriscaldare l'iOpener: non scaldarlo più di una una volta ogni dieci minuti.
    • Appoggia l'iOpener riscaldato al bordo inferiore dell'iPad, sopra il tasto Home, e lascialo lì per qualche minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  24. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 24, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra attorno all'angolo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo. Non andare oltre e non rimuovere il plettro dall'iPad.
    • Ci sono alcune componenti da evitare sotto il bordo inferiore, quindi presta attenzione alla terza immagine:
    • Antenne
    • Alloggio tasto Home
    • Cavo digitizer
    • I prossimi passaggi ti mostreranno dove fare leva per evitare queste componenti. Scalda e fai leva solo dove indicato.
  25. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 25, immagine 3 di 3
    • Lascia dove si trova il plettro che hai usato nell'ultimo passo dove si trova per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Infila un altro plettro e fallo scorrere delicatamente sopra l'antenna sinistra, fermandoti prima del tasto Home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto Home dall'angolo sinistro. Non farlo scorrere in direzione opposta o potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere il plettro lungo il bordo inferiore più di una volta, rimuovilo e reinfilalo vicino all'angolo e fallo scorrere verso il tasto Home.
    • Lascia il plettro vicino al tasto Home prima di procedere.
  26. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 26, immagine 3 di 3
    • Infila solo la punta di un ultimo plettro accanto a quello del passaggio precedente e fallo scorrere sotto il tasto Home.
    • Fermati a circa 25 mm dall'angolo destro per evitare di rompere il cavo del digitizer.
    • Infila il plettro più a fondo e fallo scorrere verso il tasto Home.
    • Come nell'ultimo passaggio, assicurati di far scorrere il plettro solo nella direzione che va dall'angolo verso il tasto Home quando è inserito a fondo, altrimenti potresti danneggiare l'antenna sotto il vetro.
  27. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 27, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener al bordo superiore dell'iPad.
  28. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 28, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento durante questo passaggio. Prenditi tutto il tempo necessario e assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e di aver tagliato abbastanza adesivo con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo se necessario.
    • Sul bordo superiore dovresti avere un plettro infilato sotto ogni angolo. Torci i plettri per fare leva e sollevare leggermente il vetro, separando l'adesivo rimasto sotto i quattro bordi.
    • Se incontri troppa resistenza fermati. Lascia i plettri in posizione, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener e fai scorrere un plettro sotto il punto problematico un'altra volta.
  29. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva con cura e lentamente il bordo superiore per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo inferiore.
  30. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 30, immagine 2 di 2
    • Una volta separato tutto l'adesivo, apri il vetro come la pagina di un libro e appoggialo sulla superficie di lavoro.
    • Se vuoi riusare il gruppo dello schermo, durante il rimontaggio dovrai sostituire l'adesivo. Segui la nostra guida per l'applicazione dell'adesivo dello schermo per farlo e sigillare di nuovo il dispositivo.
  31. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 31, immagine 3 di 3
    • Il supporto della fotocamera frontale potrebbe restare incollato al pannello anteriore: rimuovilo e rimettilo sulla fotocamera per proteggerla.
    • Fai oscillare il supporto attorno a uno dei suoi bordi per liberarlo dall'adesivo e poi rimuovilo dal pannello anteriore.
    • Rimetti il supporto della fotocamera frontale nel suo alloggio nel case posteriore.
  32. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Gruppo LCD: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Gruppo LCD: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Gruppo LCD: passo 32, immagine 3 di 3
    • Dei piccoli pezzi di schiuma adesiva coprono le viti in alto e in basso a destra di fissaggio del pannello LCD alla copertura posteriore.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di schiuma rettangolare sopra la vite del pannello in alto a destra.
    • Rimuovi il pezzo di schiuma triangolare sopra la vite del pannello in basso a destra.
  33. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 33, immagine 2 di 2
    • La vite del pannello LCD in alto a sinistra potrebbe essere coperta da del nastro adesivo del vetro anteriore.
    • Se il nastro è presente, usa la parte piatta di uno spudger per rimuoverlo, scoprendo la vite sottostante del pannello LCD.
  34. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 34, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #000 che fissano il pannello LCD al case inferiore.
  35. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il piccolo pezzo di nastro adesivo che unisce la cornice del pannello LCD allo speaker destro.
  36. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 36, immagine 3 di 3
    • Un sottile pezzo di schiuma adesiva sulla cornice del pannello LCD copre un pezzo di nastro adesivo che unisce la cornice del pannello LCD al pannello sottostante. Per procedere dovrai rompere e rimuovere parte della schiuma per scoprire il nastro nascosto sotto.
    • Usa un paio di pinzette per sollevare la schiuma adesiva attorno al pannello LCD.
    • Stai attento a non toccare il pannello LCD con le pinzette: potresti danneggiarlo.
    • Usa un paio di pinzette per sollevare la schiuma adesiva per scoprire la parte superiore del pannello LCD.
  37. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 37, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger tra la cornice del pannello LCD e il nastro sulla parte superiore del pannello.
    • Fai scorrere lo spudger lungo lo spazio tra la cornice del pannello LCD e il nastro adesivo, separando quest'ultimo dalla cornice.
  38. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 38, immagine 2 di 2
    • Il pannello LCD è incollato alla schermatura di protezione in metallo sul retro del pannello lungo i bordi superiori, destro e sinistro. Per ammorbidire in sicurezza questo adesivo dovrai usare un plettro per spostare di qualche millimetro il pannello LCD a destra e a sinistra più volte.
    • Infila un plettro nella fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore, vicino alla parte superiore del bordo sinistro del pannello.
    • Inclina leggermente il plettro verso l'esterno dell'iPad, giusto il necessario per allargare la fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore.
  39. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 39, immagine 3 di 3
    • Infila il plettro in tre altre posizioni lungo il bordo sinistro del pannello LCD e inclinalo in ogni posizione per far scorrere il pannello verso il bordo destro del case posteriore.
  40. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 40, immagine 3 di 3
    • Ora passa al lato destro del LCD, fai leva col plettro in diversi punti lungo il bordo per muovere il pannello LCD verso il bordo sinistro.
    • Ripeti un po' di volte questi ultimi due passaggi, finché il pannello LCD non riesci a muoverlo facilmente da destra a sinistra.
  41. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 41, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passi dovrai far scorrere uno spudger tra il pannello LCD e la piastra posteriore in metallo per separare del tutto il pannello dall'adesivo sottostante.
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra la cornice del pannello LCD e la piastra posteriore in metallo.
    • Assicurati di infilare lo spudger tra la cornice del pannello LCD e la piastra di schermatura in metallo e non sotto la piastra stessa. Far leva direttamente sulla schermatura la danneggerà, in quanto è avvitata sul case posteriore sotto il pannello LCD.
  42. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 42, immagine 3 di 3
    • Iniziando nell'angolo in alto a destra del pannello, fai scorrere lo spudger tra la cornice del pannello LCD e la sua protezione in metallo, il che separerà l'adesivo man mano che avanzi.
    • L'obiettivo è separare l'adesivo, non di sollevare il pannello LCD, quindi tieni la punta dello spudger il più in basso possibile per evitare di piegare il pannello.
    • Se infilare lo spudger causa una piega nell'angolo del pannello, ripeti i passaggi precedenti con il plettro per ammorbidire ulteriormente l'adesivo.
  43. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 43, immagine 3 di 3
    • Ripeti la precedente procedura lungo il bordo superiore del pannello LCD.
    • Infila la parte piatta dello spudger tra la cornice del pannello LCD e la schermatura in metallo e spingilo delicatamente sotto al bordo superiore, separando l'adesivo.
  44. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 44, immagine 3 di 3
    • Continua con il bordo sinistro del pannello LCD: infila la parte piatta dello spudger tra il pannello LCD e la protezione e spingilo fino in fondo.
    • A questo punto il pannello LCD dovrebbe staccarsi dall'adesivo che lo teneva fermo. Se non succede, reinfila lo spudger sotto il bordo destro o superiore per separare del tutto il pannello.
  45. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 45, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello LCD di qualche centimetro dal case posteriore per assicurarti che si sia scollato del tutto.
  46. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 46, immagine 2 di 2
    • Due larghe strisce di nastro adesivo uniscono il pannello LCD agli altoparlanti.
    • Mentre tieni il pannello LCD con una mano, infila la parte piatta dello spudger nella fessura tra questo nastro e lo speaker sinistro.
    • Tira delicatamente il pannello via dagli altoparlanti mentre ruoti lo spudger verso l'esterno per rimuovere il nastro dallo speaker.
  47. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 47, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta dello spudger nella fessura tra l'altoparlante destro e il nastro del pannello LCD.
    • Mentre tiri il pannello allontanandolo dagli speaker, ruota lo spudger verso l'esterno per allargare la fessura e rimuovere il nastro dall'altoparlante.
  48. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 48, immagine 2 di 2
    • Gira il pannello LCD a testa in giù e appoggialo sopra il vetro anteriore.
    • Non cercare di rimuovere il pannello dall'iPad: è ancora collegato con dei cavi.
  49. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Piastra di schermatura pannello LCD: passo 49, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano la protezione del pannello LCD alla copertura posteriore dell'iPad:
    • Due viti a croce Phillips #00 da 2,6 mm
    • Tredici viti a croce Phillips #00 da 1,7 mm
    • Una vite a croce Phillips #00 da 1,7 mm aggiuntiva su alcuni dispositivi.
  50. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 50, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto il centro della piastra di schermatura del pannello LCD dal bordo inferiore.
    • Fai leva con lo spudger per sollevare la piastra dai bordi della scocca posteriore.
  51. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 51, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra metallica del pannello LCD dall'iPad.
  52. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Connettore batteria: passo 52, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips #00 da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore alla scheda madre.
    • Assicurati di non scambiare queste tre viti con delle altre, in particolare quelle che fissano la protezione del pannello LCD alla copertura posteriore dell'iPad. Qualsiasi vite leggermente più lunga potrebbe rovinare la presa della vite, causando un danno irreparabile alla scheda madre.
  53. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 53, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore dall'iPad.
  54. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 54, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumenti di apertura in plastica per fare leva e sollevare delicatamente il connettore dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Stai molto attento a fare leva sul connettore della batteria e non sulla presa. Se fai leva sulla presa sulla scheda madre, potresti danneggiare l'intero connettore.
  55. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Pannello LCD: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA, Pannello LCD: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva e sollevare il connettore del pannello LCD dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non fare leva sul grande IC vicino al connettore, o potresti romperlo. Fai leva dal lato del connettore come mostrato nelle immagini.
  56. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 56, immagine 3 di 3
    • Il pannello LCD è ancora unito all'iPad da due larghe strisce di nastro adesivo che vanno dall'interno del case posteriore alla parte frontale del bordo inferiore della cornice del pannello.
    • Mentre tieni il pannello LCD con una mano, infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e il nastro sul bordo destro dell'iPad.
    • Fai scorrere lo spudger verso l'esterno per separare l'adesivo, mentre sollevi delicatamente il pannello LCD per staccarlo dal nastro.
    • Può essere utile torcere lo spudger per allargare la fessura e separare il pannello dal nastro.
  57. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 57, immagine 3 di 3
    • Mentre tieni il pannello LCD con una mano, passa al bordo sinistro dell'iPad e ripeti il passaggio precedente per rimuovere il secondo pezzo di nastro.
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e il nastro e fallo scorrere verso l'esterno per separare l'adesivo mentre sollevi delicatamente il pannello LCD.
  58. Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad Mini CDMA: passo 58, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il pannello LCD dall'iPad Mini.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
3 Commenti
you are the truth!
thisismrkia - Replica
Good guide. Will I need a new LCD shield plate, or can I use the old one?
slapstick4235 - Replica
nice job and thanks
luis torres - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 31,244
