Introduzione
Usa questa guida per riparare lo schermo dell'iPad Mini 2. Questa guida ti mostrerà come sostituire il pannello frontale, inclusi il digitalizzatore, il tasto home, e il vetro dello schermo sul tuo iPad Mini 2 Wi-Fi.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il tuo vetro è rotto, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché non è completamente coperto.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere sotto il vetro verso l'angolo superiore dell'iPad.
Se vedi la punta del plettro sotto il vetro, niente panico: semplicemente tira un po' indietro il plettro. Probabilmente tutto funzionerà ancora, ma cerca di evitare che succeda per evitare di depositare sul pannello LCD dell'adesivo, che sarà poi difficile da rimuovere.
Lascia il plettro infilato nell'iPad appena oltre la fotocamera frontale.
Prendi un altro plettro e infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei già passato con il primo plettro. Fai scorrere questo plettro tornando indietro verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo rimasto.
Lascia il secondo plettro infilato sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
Fai scorrere il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra attorno all'angolo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo. Non andare oltre e non rimuovere il plettro dall'iPad.
Antenne
Alloggio tasto Home
Cavo digitizer
I prossimi passaggi ti mostreranno dove fare leva per evitare queste componenti. Scalda e fai leva solo dove indicato.
Una volta separato tutto l'adesivo, apri il vetro come la pagina di un libro e appoggialo sulla superficie di lavoro.
Se vuoi riusare il gruppo dello schermo, durante il rimontaggio dovrai sostituire l'adesivo. Segui la nostra guida per l'applicazione dell'adesivo dello schermo per farlo e sigillare di nuovo il dispositivo.
Infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e la schermatura e solleva delicatamente il pannello.
Fai scorrere un sottile filo (come filo interdentale o lenza) sotto lo schermo, iniziando dal bordo superiore e tirandolo verso quello inferiore.
Usa una sottile e flessibile scheda o una banconota in polimeri per tagliare l'adesivo iniziando dal bordo superiore.
Svita le seguenti viti a croce Phillips #00 dalla copertura dei cavi dello schermo:
Una vite da 2,7 mm
Due viti da 1,4 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del digitizer dalla sua presa.
Rimuovi le coperture in plastica dell'adesivo attorno al perimetro del gruppo del pannello anteriore.
Rimuovi il piccolo pezzo di adesivo protettivo dal cavo del digitizer.
Assicurati che tutto il rame sia coperto sul nuovo schermo di ricambio, altrimenti, una volta installato in questo modo, potrebbe muoversi in modo casuale.
Appoggia la punta di uno strumento di apertura in plastica su ogni lato del magnete vicino all'angolo in alto a sinistra del gruppo del pannello anteriore.
Infila attentamente la punta dello strumento di apertura in plastica di destra sotto il magnete.
Infila la punta dello strumento di apertura in plastica di sinistra sotto il magnete mentre fai leva e lo spingi verso lo strumento di destra.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 278 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
51 Commenti
Step 16 through step 24
I made a mess:
- I slid the picks all around the glass breaking the glass, the antenna and digit cables.
What do I need to fix it ? I have already ordered by you a front glass and a a logic board
(LCD I have it already). What do I need more ?
Pls. Help
Sergio Ungaro
Hey, I have a big problem.
I did all this steps and everything was fine so i put it together. Now I have a ghost-touch if i press the margin at the right edge. I didn't remove the yellow stripe and i thing the cable is not between the frame and the metal.
thx
Had the same issue. Just use Kapton tape and cover the bottom part of the ipad where the Home button is. What’s causing the issue is grounding thus the ghost touch. Search or “Ipad mini ghost touch kapton” on YouTube. Hope this helps.
THE LCD SCREEN IS EXTREMELY FRAGILE
you will crack it with the slightest bend. This is crucial as you try to free it from the STRONG adhesive tape at the bottom speakers. This tutorial has no mention of how careful you have to be with the LCD, or how much stronger the adhesion is in this area, but then again, you can always purchase a new LCD from iFixit, riiiiight?
Good info! Thanx
thomas -
