Introduzione
Sostituisci il pannello LCD danneggiato o difettoso in un iPad 6.
Stai molto attento quando isoli la batteria utilizzando un blocco per batterie. I contatti della batteria si danneggiano facilmente, causando un danno irreparabile alla scheda madre. Se decidi di seguire questa guida senza isolare la batteria, evita di usare degli strumenti in metallo tranne quando strettamente necessario (come per svitare le viti) per evitare di far fare corto circuito alla batteria e danneggiare delle componenti delicate.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il vetro del tuo display è rotto, cerca di contenere altre potenziali rotture e di evitare lesioni applicando del nastro adesivo al vetro.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente su tutto il display dell'iPad fin quando non sia coperta l'intera superficie.
Cerca di seguire con attenzione il resto della guida. Tuttavia, quando il vetro è rotto, probabilmente continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti aver bisogno di uno strumento metallico per far leva e rimuovere il vetro.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad, così che resti parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sopra e una sotto.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Se lo schermo non si scalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Con cura, posiziona una ventosa circa a metà altezza del lato riscaldato.
Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per ottenere una buona aderenza.
Tenendo l'iPad fermo con una mano, tira la ventosa verso l'alto per separare leggermente il vetro del pannello frontale dal case posteriore.
Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere verso l'angolo superiore dell'iPad.
Se riesci a vedere la punta del plettro attraverso il vetro frontale, non farti prendere dal panico, basta estrarre leggermente la punta del plettro. Molto probabilmente, tutto andrà bene, ma cerca di evitarlo in quanto potrebbe depositare adesivo sulla parte anteriore del display LCD che sarebbe poi difficile da pulire.
Fai scorrere il plettro nella parte inferiore sinistra fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
Lascia il plettro nell'angolo. Non andare avanti e non rimuovere il plettro dall'iPad.
I seguenti passaggi ti diranno dove agire per evitare danni a questi componenti. Applica calore e leva solo dove indicato.
Rimuovi i pezzi di nastro adesivo che coprono le viti del pannello LCD.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il pannello LCD dal suo alloggio il sufficiente per poterlo prendere con le dita. Ci potrebbe essere della colla attorno ai fori delle viti che va tagliata con un coltello.
Apri il pannello LCD come un libro, sollevandolo dall'estremità della fotocamera anteriore e girandolo attorno al bordo del tasto Home sulla copertura posteriore.
Appoggia il pannello LCD sulla sua faccia per accedere ai cavi dello schermo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
No comments…. No one is brave enough to attempt this :)
I tried to replace the LCD with the iPad AIR 1 LCD and is NOT compatible. It fits and the connector is the same but shows just like tv static noise.
I have same issue, but with LCD iPad 5, some idea to make it compatible.
I replaced the front screen and now the number 9 on the passcode keypad isn’t working. I don’t get it.
I’m having the same issue! Different numbers, but same issue. Just certain sections of the screen won’t respond to touch.
