Salta al contenuto principale
Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA
Cosa ti serve
  1. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA, Scheda di controllo tasto Home: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 da 2,1 mm che fissano la scheda di controllo del tasto Home alla sua staffa di montaggio.
  2. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 2, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno strumento di apertura in plastica tra l'estremità destra della scheda di controllo del tasto Home e la sua staffa di montaggio.
    • Spingi lo strumento di apertura in plastica verso il basso per separare l'adesivo che fissa la scheda di controllo del tasto Home e la sua staffa di montaggio.
    • Ripeti la procedura per separare l'adesivo sotto l'estremità sinistra della scheda di controllo del tasto Home.
  3. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 3, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la scheda di controllo del tasto Home dalla sua staffa di montaggio.
  4. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per grattare l'adesivo originale dall'angolo in basso a destra del gruppo del pannello anteriore.
    • Se necessario, rimuovi delicatamente l'adesivo con un paio di pinzette.
  5. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 5, immagine 2 di 2
    • Appoggia delicatamente la scheda di controllo del tasto Home sulla sua staffa di montaggio.
    • Assicurati che la scheda di controllo del tasto Home sia allineata con la sua staffa di montaggio.
  6. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 6, immagine 1 di 1
    • Riavvita le due viti a croce Phillips #00 da 2,1 mm sulla scheda di controllo del tasto Home per fissarla sulla sua staffa di montaggio.
  7. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA, Strisce adesive (pannello originale): passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA, Strisce adesive (pannello originale): passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA, Strisce adesive (pannello originale): passo 7, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi, applicherai i pezzi rimanenti dell'adesivo sul vetro anteriore.
    • Non rimuovere ancora la protezione trasparente dalle strisce.
    • Appoggia la striscia adesiva a forma di ponte tra il bordo superiore della cornice interna del pannello anteriore e la staffa di montaggio della fotocamera.
    • Appiattisci la striscia dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare delle bolle tra la striscia stessa e il pannello.
  8. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 8, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia allungata a C sul bordo destro del vetro anteriore.
  9. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ti consigliamo di sollevare il cavo a nastro del tasto Home mentre appoggi la prossima striscia adesiva.
    • Appoggia la striscia adesiva dritta di lunghezza media al bordo inferiore destro del vetro anteriore, sotto il cavo a nastro del tasto Home.
  10. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 10, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia adesiva rettangolare con un'aletta sul bordo inferiore destro del pannello anteriore.
  11. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 11, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia lunga a L sull'angolo in basso a sinistra del pannello anteriore.
  12. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 12, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia adesiva rettangolare corta sul bordo superiore sinistro del pannello anteriore.
  13. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 13, immagine 2 di 2
    • Appoggia l'ultima striscia adesiva corta a L sull'angolo in alto a sinistra del pannello anteriore.
  14. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione trasparente dalla striscia adesiva sotto il cavo a nastro del tasto Home.
    • Appoggia il cavo a nastro del tasto Home sulla striscia adesiva ed appiattiscilo dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare bolle tra la striscia e il cavo.
    • Non rimuovere ancora la protezione trasparente dalle altre strisce.
  15. Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un panno in microfibra asciutto per pulire il pannello LCD e l'interno del vetro anteriore. Potresti usare dell'aria compressa o un compressore per soffiare via la polvere.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione trasparente dalle strisce adesive.
    • Richiudi il vetro anteriore sull'iPad, posizionandolo attentamente nei bordi in plastica e stando attento a non far entrare della sporcizia o delle ditate tra il vetro e il pannello LCD.
    • Per assicurare una buona presa, appoggia l'iPad a faccia in già su una busta imbottita o un panno ed impilaci sopra qualche libro per fare forza sullo schermo. Lascialo così per qualche ora prima di utilizzarlo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 7,868
