Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
    • Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
  2. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, ineriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.
  3. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
  4. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
  6. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
  12. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
  16. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 18, immagine 3 di 3
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
  19. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
  20. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
    • Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.
  22. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
  23. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 24, immagine 1 di 1
    • Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vechio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
    • Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
    • Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
    • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
  25. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546, Altoparlante Destro: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10,0 mm.
  26. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 26, immagine 2 di 2
    • Inclina lievemente l'altoparlante verso destra per aver accesso alla connessione del suo cavo sulla scheda logica.
  27. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per allentare il connettore del cavo dell'altoparlante dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Tira il connettore verso destra per rimuoverlo dalla sua presa.
  28. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" EMC 2546: passo 28, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante per rimuoverlo dall'iMac.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida allestrisce adesive per riattaccare il vetro del display.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.573 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 2,488
