Salta al contenuto principale
Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24"
Cosa ti serve
  1. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 1, immagine 1 di 2 Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 1, immagine 2 di 2
    • Allentare le due viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
    • Entrambe le viti restano all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso.
  2. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
    • Tre viti Torx T8 da 6 mm
    • Una vite Torx T8 da 8 mm
  3. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 3, immagine 1 di 2 Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 3, immagine 2 di 2
    • Poggiare l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
    • Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
    • Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
    • Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
    • Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
  4. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 4, immagine 1 di 3 Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 4, immagine 2 di 3 Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 4, immagine 3 di 3
    • Sollevare la mascherina anteriore dal case posteriore e ruotarla per rimuoverla dal bordo inferiore dell'iMac. Attenzione: i cavi del microfono e della fotocamera sono ancora collegati al bordo superiore.
    • La terza immagine mostra le staffe superiori della mascherina anteriore e delle relative fessure intagliate nel bordo superiore del case posteriore dell'iMac.
    • Non rimuovere completamente la mascherina anteriore, poiché è ancora collegata tramite i cavi della fotocamera/microfono.
  5. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 5, immagine 1 di 1
    • Se occorre, rimuovere il nastro che copre il connettore del cavo del microfono.
    • Il connettore del microfono si trova vicino alla parte interna del bordo superiore dell'iMac.
  6. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 6, immagine 1 di 3 Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 6, immagine 2 di 3 Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollegare il cavo del microfono.
    • Scollegare il cavo della fotocamera estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda della fotocamera.
    • I due connettori del cavo della fotocamera sono delicati e si piegano facilmente. Rimuoverli con attenzione.
  7. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del gruppo del display nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 7, immagine 1 di 2 Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del gruppo del display nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 7, immagine 2 di 2
    • Sollevare le due linguette della schermatura EMI evidenziate dal telaio dell'LCD.
  8. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 che fissano il cavo dati del display alla scheda logica.
  9. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 9, immagine 1 di 1
    • Tirare la linguetta di plastica nera collegata al connettore del cavo dati del display per scollegarlo dalla scheda logica.
  10. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 10, immagine 1 di 2 Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 10, immagine 2 di 2
    • Mediante la punta delle dita, tirare entrambi i lati del connettore largo del cavo dell'inverter per estrarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Estrarre il cavo dell'inverter dalla posizione accanto alla ventola della CPU.
  11. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 11, immagine 1 di 1
    • Prima di tentare questo passaggio, si consiglia di appoggiare l'iMac con la parte della staffa rivolta verso il basso su un tavolo, per impedire la caduta del display.
    • Rimuovere le otto viti Torx T8 che fissano il gruppo del display al case posteriore.
    • Può essere utile adoperare un cacciavite magnetico per rimuovere le viti.
  12. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il gruppo del display dall'iMac.
  13. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la striscia di nastro che copre il connettore del cavo dell'unità ottica.
  14. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 14, immagine 1 di 2 Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 14, immagine 2 di 2
    • Tirare delicatamente il fermacavo sul connettore femmina ZIF del cavo dell'unità ottica verso il lato destro dell'iMac.
    • Il fermacavo dovrebbe spostarsi di circa 1 mm e poi arrestarsi. Non tentare di rimuovere il fermacavo.
  15. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 15, immagine 1 di 1
    • Estrarre il cavo piatto dell'unità ottica dal connettore femmina, facendo attenzione a non strapparlo durante l'operazione.
  16. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 16, immagine 1 di 1
    • Estrarre il connettore del sensore termico dell'unità ottica verso il lato destro dell'iMac per scollegarlo dalla scheda logica.
  17. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 17, immagine 1 di 1
    • Sollevare la striscia di nastro EMI che fissa la parte destra dell'unità ottica al case posteriore.
  18. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 18, immagine 1 di 1
    • Premere la levetta di fissaggio della staffa dell'unità ottica mentre si estrae il bordo superiore dell'unità ottica dal case posteriore.
  19. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 19, immagine 1 di 2 Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 19, immagine 2 di 2
    • Ruotare l'unità ottica leggermente verso il bordo inferiore dell'iMac mentre lo si estrae dal case posteriore per sganciare la linguetta di fissaggio inferiore.
    • Estrarre l'unità ottica dal lato destro del case posteriore e rimuoverlo dall'iMac.
  20. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 che fissano il cavo dell'unità ottica a quest'ultima.
  21. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 21, immagine 1 di 1
    • Inserire l'estremità piatta di un inseritore nello spazio fra il connettore del cavo dell'unità ottica e quest'ultima.
    • Ruotare l'inseritore per separare il connettore dall'unità ottica.
    • Ripetere la procedura su entrambi i lati del connettore.
  22. Installazione del cavo dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 22, immagine 1 di 1
    • Estrarre il connettore del cavo dell'unità ottica da quest'ultima.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Oriane Petit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 2,742
