Introduzione
Questa guida spiega la rimozione della scheda logica in un iMac Intel 21.5" EMC 3068 per rimuovere o sostituire la RAM.
Alcune foto in questa guida usano un iMac del 2015 ci sono delle leggere differenze visive, che però non influiscono sulla procedura della guida.
Questa guida è contrassegnata come "potenzialmente pericolosa" perché richiede che tu maneggi un alimentatore che contiene dei grandi condensatori. Scollega l'iMac e tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi per aiutare a scaricare i condensatori. Tieni la scheda dai bordi e non toccare i componenti sulla superficie.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
Svita le seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
Quattro viti da 3,2 mm
Una vite da 1,7 mm
Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
Due viti da 21 mm
Una vite da 9 mm
Una vite da 27 mm
Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo del tasto di accensione e guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
Per scollegare il cavo, schiaccia il gancio di rilascio sul retro del connettore, dietro la scheda madre e sfila il connettore.
Usa la parte piatta di uno spudger per premere all'interno il gancio di rilascio sul lato del connettore del cavo d'ingresso AC.
Mentre premi il gancio di rilascio con lo spudger, prendi il cavo d'ingresso AC e sfila il connettore dalla sua presa.
Estrai delicatamente il connettore del cavo della ventola dal connettore presente sulla scheda logica.
Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
Svita la vite Torx T8 da 7,3 mm che fissa il supporto dell'unità alla scocca posteriore.
Tira delicatamente il cavo dell'altoparlante sinistro dalla sua presa sulla scheda logica.
Maneggia la scheda dalle estremità, capovolgila per aver accesso ai due moduli RAM.
Due clip tengono fermo il modulo RAM, una per lato. Usando le dita, allontana le clip dal modulo di RAM.
Per rimontare il tuo iMac, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Thought this was going to be extremely difficult but once I started with these instructions it actually wasn’t that bad, though it took me a slow and careful 3.5 hours. Was quite nervous handling that power supply though!
Excellent guide! It took me about 1.5 hours to complete the entire RAM+SSD installation. The iMac has massively improved and feels like a new computer: way way faster than before, with a 1TB Samsung SSD, 32GB of RAM and a brand new installation of macOS Catalina. Be very careful with the I/O ports, especially with the USB-C/Thunderbolt ones: the alignment is critical, as well as the correct position of the logic board in relation to the case. Even a slight misalignment can impede the USB-C plug from fully entering the port, making it hard or impossible to establish a connection.
Great guide… took a mediocre “unupgradable” iMac to 32 GB ram and new SSD HD (the other guide… but crosses with this). Excellent guidance. If you have to fix or upgrade anything else while changing out the RAM, this is the time and performed steps to do it with. Read the others to see the variations you need to do (like steps to clone the HD before changing, etc.) but as deep as you get into this machine, it exposes pretty much everything. Again, great work!
Wonderful guide! I was afraid that I am not going to make it since I don’t have a lot of experience in such things but following the steps carefully, paying attention to every detail, has led me to successfully upgrade my iMac 3086 with 1TB SSD and 32GB RAM. I was really afraid that this RAM upgrade probably won’t work because it’s been said on everymac.com that the maximum is 16GB and I’ve read somewhere about a person whose iMac didn’t even start after such intervention. I decided to purchase Crucial 2x16GB at 2400MHz, despite that the iMac has 2133Mhz bus. I trust this brand and I’ve already upgraded my MacBook Pro 15” mid-2012 with the same brand, again pushing the RAM beyond the official limits and it still works great. The SSD I put here is also from Crucial and I just turned on the iMac and it runs like never before! The whole procedure took me a bit over 2 hours. Thanks for the great work with this guide!!!
Hey Alex, I’m also worried about the compatibility of the Crucial RAM, so could you tell me which especific model did you use, please?
