Salta al contenuto principale
Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428
Cosa ti serve
  1. Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pannello di vetro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pannello di vetro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428, Schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428, Schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428, Schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
    • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato del display.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
    • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica. Ruotare o tirare il gruppo del display con i cavi ancora collegati danneggerà il tuo iMac.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 5, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del cavo della sincronizzazione verticale dalla sua presa sulla scheda del driver LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ruota il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dalla scheda del driver LED.
    • Scollega il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dal suo zoccolo (verso il bordo inferiore dell'iMac).
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di plastica fissata al blocco del cavo dati del display e ruotala verso l'alto.
    • Estrai il cavo dati del display direttamente dal connettore sulla scheda logica.
    • Non sollevare il cavo dati del display poiché il connettore è molto fragile. Tira il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 8, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dalla sua presa sulla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 9, immagine 1 di 1
    • Estrai con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevalo dal case esterno, facendo attenzione che altri cavi non restino impigliati.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428, Memoria PRAM: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria PRAM iMac Intel 21.5" EMC 2428, Memoria PRAM: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per estrarre la memoria PRAM dalla sua presa sulla scheda logica.
    • La memoria PRAM è una batteria a bottone BR2032 in litio.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Beatrice Cottini ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Is this the same battery and procedure for the mid 2011 27”?
Maor Roffe - Rispondi Condividi
Yes, the two iMacs have very similar layouts, so the PRAM battery layout wouldn't be any different
Matthew Yang - Rispondi Condividi
is this the solution of fixing the black screen after press the power bottom behind when starting or restart?
bananaorange guy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 129
Tutti i Tempi: 26,517
