Salta al contenuto principale
Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5"
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Unitò Ottica: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le quattro viti seguenti:
    • Una vite Torx T10 da 9,3 mm a testa grande
    • Tre viti Torx T10 da 9,3 mm a testa normale
  2. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": passo 2, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": passo 2, immagine 2 di 2
    • Estrarre il connettore del sensore termico dell'unità ottica verso il bordo superiore dell'iMac per scollegarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
  3. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": passo 3, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": passo 3, immagine 2 di 2
    • Sollevare il bordo interno dell'unità ottica e spostare il connettore dietro al telaio della GPU collegato alla scheda logica.
    • Estrarre con cautela l'unità ottica dai piedini di montaggio sul lato destro del case esterno, affinché sia possibile scollegare il cavo dell'unità.
    • Lasciar pendere l'unità ottica mentre si sposta il connettore del sensore termico dell'unità ottica dalla parte posteriore del dissipatore della GPU.
  4. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": passo 4, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendone il connettore.
    • Rimuovere l'unità ottica dall'iMac.
    • Non dimenticare di trasferire il sensore termico dall'unità ottica al nuovo case quando installi il secondo disco rigido.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 349
