Salta al contenuto principale
Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308
Cosa ti serve
  1. Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308, Pannello di vetro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308, Pannello di vetro: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
  2. Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  3. Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308, Display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308, Display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308, Display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
    • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato dello schermo.
  4. Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
    • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica.
  5. Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 5, immagine 3 di 3
    • Estrai il cavo piatto della sincronizzazione verticale dal suo zoccolo sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
    • Il cavo piatto della sincronizzazione verticale ha un'estremità di tipo ZIF, ma il suo zoccolo non dispone di un sistema di blocco o di un'aletta di fissaggio. Tira semplicemente il cavo dalla presa verso il lato dell'unità ottica dell'iMac per scollegarlo dalla scheda del driver LED.
  6. Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.
    • Scollega il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dalla relativa presa (verso il bordo inferiore dell'iMac).
  7. Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 7, immagine 1 di 1
    • Premi le due alette del connettore del cavo dati dello schermo contemporaneamente per sbloccarlo dallla sua presa sulla scheda logica.
    • Estrai il connettore del cavo dati del display dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai attento quando scolleghi e riconnetti questo cavo, perché si danneggia facilmente.
  8. Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Se la ventola funziona sempre alla massima velocità una volta rimontato il tutto, controlla questa connessione o il cavo del sensore termico del disco fisso.
  9. Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 9, immagine 1 di 1
    • Estrai con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevalo dal case esterno, facendo attenzione a non tirare altri cavi.
  10. Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308, Lettore di schede SD: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308, Lettore di schede SD: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere il connettore del cavo della scheda del lettore SD dalla sua presa.
    • In caso di difficoltà nel liberare il connettore, può risultare utile premere in modo alternato dall'alto e dal basso fino a liberarlo.
  11. Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T8 che fissa il lettore di scheda SD al case esterno.
  12. Sostituzione lettore di schede SD iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva l'estremità libera della scheda logica del lettore per scostarlo dalla ventola dell'unità ottica, quindi rimuovilo dal bordo del case esterno liberandolo dai due perni di supporto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 7,028
