Introduzione
Usa questa guida per sostituire la tua unità ottica.
Cosa ti serve
Allenta la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovi lo sportello di accesso dall'iMac.
Attacca due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
Rimuovi le seguenti 12 viti che fissano la cornice anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma una cerniera.
Assicurati di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della fotocamera.
Fai passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso la fessura lunga 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingi delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
Estrai il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dalla presa sulla scheda logica.
Se occorre, devia il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
Con il pannello del display ancora sollevato, scollega i quattro cavi dell'inverter.
Se devi sostituire l'hard drive e hai un paio di mani in più, puoi prenderlo e rimuoverlo senza scollegare nulla tranne i connettori della temperatura dell'LCD e del display come al passo precedente con l'LCD sollevato.
Se occorre, rimuovere i pezzi di nastro che fissano i cavi del sensore termico dell'unità ottica o del disco rigido all'iMac.
Se necessario, rimuovi la porzione di nastro in schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
Per rimuovere il sensore termico dell'unità ottica, utilizza la punta di uno spudger per sollevare l'aletta centrale della staffa del sensore termico, applicando una leggera tensione al cavo del sensore.
Per riassemblare il tuo computer, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
