Questa versione può contenere modifiche errate. Passa all'ultima istantanea verificata.
Cosa ti serve
Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma un cardine.
assicurarsi di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della telecamera.
Far passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso lo slot lungo 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingere delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
Estrarre il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dal connettore sulla scheda logica.
Se occorre, deviare il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
Mentre il pannello del display è sollevato, scollegare i quattro cavi dell'inverter.
Se devi sostituire il disco fisso e hai un paio di mani supplementari, puoi accedere al disco e rimuoverlo senza scollegare nulla tranne i connettori della temperatura dell'LCD e quella del display come al passo precedente con l'LCD sollevato.
Scollega il connettore del cavo dell'altoparlante sinistro dalla scheda audio tirandolo dritto lontano dalla sua presa.
Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
De-route the left speaker cable from the channel in the CPU fan. Continue completely de-routing the cable through the undersides of the IR board and heat sink.
Disconnect the ambient temperature sensor cable by pulling its connector straight up off the logic board.
If necessary, de-route the ambient temperature sensor cable from under the power button cables.
Remove the single 28 mm T10 Torx screw securing the left speaker to the rear case.
Lift the left speaker up and out of the rear case. Don't try to slide the speaker out, since there is a plastic mounting pin under the top end of the speaker housing that holds it in place.
Disconnect the power button and CPU fan by lifting their connectors straight up off the logic board.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Metal Spudger$2.99-
Disconnect the SATA data cable from the logic board by carefully pulling it straight away from its socket.
Pull the SATA data cable out of its channel in the logic board and tuck it aside near the left edge of the rear case.
Disconnect the DC-in cable by simultaneously depressing both locking arms and pulling its connector away from the socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry both AirPort antenna connectors up off the AirPort card.
Move both AirPort antennas toward the lower edge of your iMac, out of the way of the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the Bluetooth antenna connector up off the Bluetooth board.
Pull the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board.
Pull the right speaker cable connector straight up out of its socket on the audio board.
Remove the single 12 mm T10 Torx screw securing the right speaker to the rear case.
Lift the right speaker up and out of the rear case, to clear the plastic mounting pins underneath it.
Lift the optical drive fan connector straight up out of its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive cable clip up off the optical drive connector.
Lift the optical drive cable clip off the logic board.
Push the optical drive cable connector toward the top of your iMac to disconnect it from the logic board.
Lift the microphone cable connector straight up out of its socket on the audio board.
If necessary, remove the piece of tape securing the thermal sensor and fan cables to the chassis.
Disconnect the following three cables from the logic board:
Hard drive thermal sensor.
Optical drive thermal sensor.
Hard drive fan.
Remove the following 13 screws securing the logic board to the rear case:
Six 7.2 mm coarse-thread T10 Torx.
Two 6.8 mm T8 Torx. When reinstalling these two screws, don't overtighten them, as the plastic tabs they hold down are thin and brittle, and can crack.
Three 7 mm fine-thread T10 Torx.
Two 24 mm T10 Torx.
Lift the logic board out of the rear case, minding any cables that may get caught.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
7 Commenti
Superb instructions. just replaced my iMac 2007 with another motherboard as I had a faulty ram slot and put in a new SSD hard drive. Would have struggled without this step by step guide.
Thanks. I was able to successfully replace the logic board following these instructions. I'm not sure I would have been able to do it on my own.
How is named the block right above the ram slots? This thing covered with the bright aluminium « mini-Manhattan » :) (or « porcupine »)?
I thought it was the CPU itself but if I read correctly, CPU is under the 45° structure. Right? Thank you.
I’m sorry for the late answer, but I believe the chip under that heat sink is the North Bridge. It controls data transfer between the CPU, RAM, and graphics.
What is the thing above the ram slots? That thing with the bright aluminium « porcupine » on top of it ;) thank you
