Salta al contenuto principale
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, Bottom Plate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the base access panel.
  4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the RAM from the slot.
Conclusione
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Membri
13 Guide realizzate
Un commento
We need to show the RAM being taken off
David Hunter - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 5,193
