Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984, Scheda Madre/Logica: passo 1, immagine 1 di 1
    • iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
  2. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 2, immagine 1 di 1
    • Cominciamo capovolgendo l'iMac sottosopra. Potrebbe esserti utile appoggiarlo su un panno o un asciugamano, così non danneggerai lo schermo o ne graffierai la facciata.
  3. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi questa vite a croce Phillips.
    • Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
    • Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
  4. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ora, rimuovi il connettore video DB-15 dalla scheda logica.
    • Potrebbe tornarti utile l'utilizzo di un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti di fissaggio del connettore video.
  5. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo di alimentazione dalla scheda logica.
  6. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il connettore del pannello frontale.
  7. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi queste viti a croce Phillips.
    • Ora, afferra la scheda logica dalla plastica che conteneva le viti e fai scivolare verso l'alto il tutto.
  8. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 8, immagine 1 di 1
    • Questa è la scheda logica assemblata. Qui troverai il cuore del computer, contenente Scheda Madre, CPU, RAM, V-RAM, batteria tampone PRAM, l'hard drive e il drive ottico.
  9. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984, RAM: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ora, è tempo di rimuovere la RAM!
  10. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la protezione della CPU, questo ti permetterà di accedere allo slot superiore della RAM. Il secondo slot si trova sotto il modulo contenente la CPU.
    • L'iMac usa RAM PC100 So-DIMM per portatili, e secondo Apple supporta al massimo 256MB di RAM (2x128MB), ma ufficiosamente alcuni modelli aggiornati supportano 512MB (2x256MB).
    • Premi sulle linguette bianche laterali della RAM, che dovrebbe così scattare fuori, dopodiché estraila dallo slot.
  11. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 11, immagine 2 di 2
    • RAM (Slot inferiore).
    • Rimuovi il dissipatore della CPU.
    • Usa un cacciavite a testa piatta. Rimuovi la clip che tiene ferma il dissipatore, scatterà fuori e potrebbe saltare via, occhio a non perderla!
    • Rimuovi il dissipatore dalla CPU delicatamente alzandolo e ruotandolo un po'. Dovrebbe venire via facilmente, ma se è la prima volta che viene tolta potresti riscontrare un po' di resistenza dovuta alla pasta termica secca e cementata.
  12. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimozione della scheda con la CPU:
    • Solleva la scheda da questa parte, stai molto attento!
  13. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 13, immagine 3 di 3
    • Ora, capovolgi la scheda appena rimossa.
    • Troverai l'altro slot con una ram per laptop PC66.
    • Molto spesso troverai un banco da 32MB, poiché era questo il modesto quantitativo di RAM venduto con l'iMAC.
    • Ora, premi le linguette bianche ai lati del banco di memoria per rimuovere la RAM. Scatterà verso l'alto e potrai estrarla.
  14. Sostituzione RAM iMac G3 Modello M4984: passo 14, immagine 1 di 1
    • La RAM.
    • L'iMac supporta due banchi SO-DIMM per portatili di tipo PC66, ma supporta anche i banchi SO-DIMM con clock superiore: PC100 e PC133.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chris Green
Membro da: 10/11/09
38.285 Reputazione
49 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
333 Membri
1.479 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 93
Tutti i Tempi: 24,008
