Salta al contenuto principale
Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984, Scheda Madre/Logica: passo 1, immagine 1 di 1
    • iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
  2. Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 2, immagine 1 di 1
    • Cominciamo capovolgendo l'iMac sottosopra. Potrebbe esserti utile appoggiarlo su un panno o un asciugamano, così non danneggerai lo schermo o ne graffierai la facciata.
  3. Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi questa vite a croce Phillips.
    • Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
    • Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
  4. Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ora, rimuovi il connettore video DB-15 dalla scheda logica.
    • Potrebbe tornarti utile l'utilizzo di un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti di fissaggio del connettore video.
  5. Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo di alimentazione dalla scheda logica.
  6. Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il connettore del pannello frontale.
  7. Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi queste viti a croce Phillips.
    • Ora, afferra la scheda logica dalla plastica che conteneva le viti e fai scivolare verso l'alto il tutto.
  8. Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 8, immagine 1 di 1
    • Questa è la scheda logica assemblata. Qui troverai il cuore del computer, contenente Scheda Madre, CPU, RAM, V-RAM, batteria tampone PRAM, l'hard drive e il drive ottico.
  9. Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984, Drive ottico: passo 9, immagine 1 di 1
    • Adesso rimuoviamo il lettore ottico!
  10. Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 1 di 1
    • Il drive ottico si trova vicino alla parte anteriore dell'insieme.
  11. Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 11, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere il drive, spingerlo verso l'interno, spingere verso l'alto e infine tirarlo verso l'esterno.
    • Come tirerai fuori il drive , dovrai disconnettere il cavo dal connettore e metterlo da parte.
  12. Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione del drive ottico dell'iMac G3 Modello M4984: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
    • Rimuovi la scheda di interfaccia. Questo mostrerà il connettore per drive standard PATA.
    • Congratulazioni, il tuo lettore è libero! Puoi usare qualsiasi Drive PATA con vassoio a caricamento nell'iMac G3, il che significa che puoi installare un masterizzatore CDRW e usarli in OS9 o OSX (se si usa OSX mettere un masterizzatore DVD), ma ovviamente solo il drive originale si sposerà bene al look del tuo iMac.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzione nell'ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chris Green
Membro da: 10/11/09
36.978 Reputazione
49 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 131
Tutti i Tempi: 16,490
