Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Installa il cuneo di supporto: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    Compra
  2. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Infila uno strumento di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Infila uno strumento di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Infila uno strumento di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci lo strumento di apertura per iMac nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se usi un attrezzo diverso, inseriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni se lo inserisci troppo a fondo.
  3. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo girare nella fessura per tagliare la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
  4. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo restante: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo restante: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo restante: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
  6. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto dovresti far scorrere l'attrezzo intorno a tutto il display per una seconda volta, per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Separa lo schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Separa lo schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Separa lo schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e la scocca.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
  12. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
  16. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 18, immagine 3 di 3
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
  19. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Scollega i cavi dello schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Scollega i cavi dello schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
  20. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù un po' di volte.
  22. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Prendi le piccole alette all'estremità di una delle strisce adesive sul bordo inferiore dello schermo e tirala verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggi per l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle due strisce si rompe prima di rimuoverla, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. Segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi la staffa di supporto: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi la staffa di supporto: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le nove viti da 3,2 mm che tengono ferma la staffa di supporto.
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.
  26. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.
  27. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 27, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
    • Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.
  28. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 28, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.
    • Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.
  29. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).
  30. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 30, immagine 3 di 3
    • Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.
  31. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 31, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante sinistro e toglilo dall'iMac.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
    • Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.
  32. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi il disco rigido: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi il disco rigido: passo 32, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto il cavo dati/di alimentazione SATA per scollegarlo dal disco.
  33. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 33, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 7,3 mm che fissano la staffa sinistra del disco rigido alla copertura posteriore.
  34. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 34, immagine 3 di 3
    • Prendi insieme il disco rigido e la sua staffa sinistra.
    • Allontana il bordo sinistro dalla copertura posteriore e fai scorrere il gruppo verso sinistra.
    • Rimuovi il disco rigido e la sua staffa sinistra dall'iMac.
  35. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa sinistra del disco rigido.
  36. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi l'alimentatore: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017, Rimuovi l'alimentatore: passo 36, immagine 2 di 2
    • Quando si lavora sull'alimentatore fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.
  37. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (T8 o T10 a seconda del modello):
    • 2 viti Torx da 23,7 mm
    • 2 viti Torx da 7,3 mm
  38. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 38, immagine 3 di 3
    • Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.
    • Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.
  39. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 39, immagine 2 di 2
    • Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
    • Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.
  40. Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac 27" 2017: passo 40, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
    • Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.251 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 245
Tutti i Tempi: 7,517
