Questa versione può contenere modifiche errate. Passa all'ultima istantanea verificata.
Cosa ti serve
Utilizza una moneta per ruotare la vite che blocca la batteria di 90 gradi in senso orario.
Estrai la batteria dal computer.
Tira le alette di rilascio della tastiera (evidenziate in rosso) verso di te e solleva la tastiera finché non viene fuori.
Se la tastiera non viene fuori, utilizza un piccolo cacciavite a taglio per ruotare la vite che blocca la tastiera di 180 gradi in qualsiasi direzione e riprova.
Capovolgi la tastiera, lontana dallo schermo, e posizionala a testa in giù sull'area del trackpad.
Utilizza uno spillo per rimuovere i tre piedini in gomma dal case inferiore.
Passa uno spudger lungo la linea di giunzione tra il case inferiore e il case superiore sulla parte anteriore del computer per liberare le alette che bloccano il case inferiore.
Tira su sul case inferiore e continua a utilizzare uno spudger finché necessario fino a sentire tre click distinti.
Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
Remove the following 9 screws on the bottom of the computer:
Three 3 mm Phillips around the battery compartment.
Three 5 mm Phillips on the left and bottom edges.
Three 14.5 mm Phillips on the top and right edges (you may have to peel back the foil tape to reveal the screw near the security lock slot).
Turn over the computer and open it.
Pry up the magnet covering a Phillips screw near the middle of the computer.
Remove the following 3 screws on the edges of the keyboard area:
Two 6 mm Phillips underneath the keyboard area.
One 9 mm Phillips above the keyboard area.
With your fingernails, grasp the locking bar on either side and pull up a small amount (about 1/16" or 2 mm).
After disengaging the locking bar, slide the cable out of the connector.
Loosen the trackpad connector by pulling the top piece up slightly, freeing the trackpad ribbon.
Slide the orange trackpad ribbon out of the connector.
Use a straightened paperclip to open the optical drive tray, and pull it out about halfway.
Lift the upper case from the left side and use your other hand to pull out the right side in order to clear the power receptacle.
Lift the upper case enough to disconnect the blue and white power cable from the logic board.
Using your fingernails or a dental pick, carefully pry the connector from its socket.
Lift the upper case off completely and disconnect the red and black speaker cable from the logic board.
Remove the following 16 screws:
Five 3 mm Phillips (these have smaller heads than the others).
Three 5 mm Phillips.
Eight 6 mm Phillips.
Peel back three strips of yellow tape in the bottom, left corner.
Peel back one strip of foil tape near the audio-out port, one near where the trackpad connects to the logic board, and one near where the screen latch used to be.
Lift the top shield up from the right side, minding the upper left corner, which may catch on the metal framework.
Disconnect the microphone cable from the front, left corner of the logic board.
Peel back the black tape and free the microphone cable from the hard drive.
Use the black plastic handle to disconnect the display data cable from the logic board.
Remove the two Phillips screws securing the display data cable to the metal framework.
Deroute the display data and microphone cables, removing tape as necessary.
Peel back the yellow tape securing the inverter cable to the metal framework.
Disconnect the inverter cable from the logic board.
Carefully deroute the inverter cable from beneath the optical drive.
Deroute the AirPort antenna cable from beneath the optical drive.
Remove the single Phillips screw on the outer edge of either hinge (two screws total).
Tilt the display back to get over two small nubbins, and then slide it directly from the case and away.
Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
Use your thumbs to slightly separate the rear bezel from the front bezel.
Insert the flat end of a spudger into the gap between the front and rear bezels.
Rotate your spudger until it is parallel to the front face of the display.
Run the spudger around the perimeter of the display to separate the rear bezel from its retaining clips.
Remove the pieces of readily removable tape from around the perimeter of the display.
Carefully remove the aluminum tape covering the display data cable connection.
Remove the single screw inserted through the piece of EMI tape near the bottom edge of the display.
Use the tip of a spudger to remove the small washer under the screw you just removed.
Peel the aluminum/EMI tape off the cast aluminum frame of the clutch hinges.
Remove the two Phillips screws securing each side of the LCD to the clutch hinge frame (four screws total).
Remove the second of the two Phillips screws securing the clutch cover to the cast aluminum frame of the clutch hinges.
Pull the clutch cover away from the front of the display.
