Salta al contenuto principale
Riparazione Yellow Light of Death
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Riparazione Yellow Light of Death, Smart Plate: passo 1, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death, Smart Plate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
    • Il coprivite può essere sotto un'etichetta di validità garanzia. Rimuovendola, comparirà la scritta "VOID".
  2. Riparazione Yellow Light of Death: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite da 8,5 mm tipo T10 Security Torx dalla smart plate.
  3. Riparazione Yellow Light of Death: passo 3, immagine 1 di 3 Riparazione Yellow Light of Death: passo 3, immagine 2 di 3 Riparazione Yellow Light of Death: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la smart plate in direzione dell'alloggiamento dell'hard disk, poi sollevalo dalla PS3.
  4. Riparazione Yellow Light of Death: passo 4, immagine 1 di 1
    • Assicurati di non perdere la piccola staffa di metallo alloggiata, ma non fissata, nella cover superiore (se questa ne è dotata).
  5. Riparazione Yellow Light of Death, Cover Superiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sette viti:
    • Sei viti Phillips da 52 mm
    • Una vite Phillips da 30 mm
  6. Riparazione Yellow Light of Death: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
    • Rimuovi la cover superiore.
    • C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.
  7. Riparazione Yellow Light of Death, Lettore dischi Blu-ray: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
    • Tira il connettore verso l'alto per estrarlo dal suo zoccolino.
  8. Riparazione Yellow Light of Death: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il lettore Blu-ray dal bordo più vicino all'alimentatore e ruotalo staccandolo dallo chassis quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
  9. Riparazione Yellow Light of Death: passo 9, immagine 1 di 3 Riparazione Yellow Light of Death: passo 9, immagine 2 di 3 Riparazione Yellow Light of Death: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la tua unghia per sollevare la linguetta di blocco sullo zoccolino del cavo piatto del lettore Blu-ray.
    • Assicurati di far leva sulla linguetta di blocco e non sullo stesso zoccolino.
    • Tira il cavo piatto per farlo uscire dalla sua presa.
    • Rimuovi il lettore Blu-ray dalla PS3.
    • Se devi sostituire il lettore Blu-ray, trasferisci il cavo di alimentazione sulla tua nuova unità.
  10. Riparazione Yellow Light of Death, Gruppo Scheda Madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
  11. Riparazione Yellow Light of Death: passo 11, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 12 mm che fissano la scheda di controllo al case inferiore.
    • Rimuovi la scheda di controllo con il suo cavo dalla PS3.
  12. Riparazione Yellow Light of Death: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il gruppo scheda madre al case inferiore:
    • Sette viti Phillips (ph2) da 12 mm
  13. Riparazione Yellow Light of Death: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa della scheda di controllo.
  14. Riparazione Yellow Light of Death: passo 14, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva e staccare la cover dell'alloggiamento dell'hard disk dal case inferiore.
    • Rimuovi la cover dell'alloggiamento dell'hard disk.
  15. Riparazione Yellow Light of Death: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva e libera il gruppo scheda madre dal case inferiore.
  16. Riparazione Yellow Light of Death, Presa AC: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la viti Phillips da 7,7 mm che fissano il cavo di terra allo chassis.
  17. Riparazione Yellow Light of Death: passo 17, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death: passo 17, immagine 2 di 2
    • Tira i cavi dell'alimentazione allontanandolo lievemente dalla cover posteriore per scoprire meglio l'accesso al connettore dell'ingresso AC.
    • Mentre tieni premuto il meccanismo di blocco, tira fuori il connettore dell'ingresso AC dall'alimentatore.
  18. Riparazione Yellow Light of Death: passo 18, immagine 1 di 1
    • Tira fuori la presa AC di rete dal fondo della cover posteriore, prestando attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi durante l'operazione.
  19. Riparazione Yellow Light of Death, Cover Posteriore: passo 19, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death, Cover Posteriore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tiri delicatamente la cover posteriore per staccarla dal gruppo della scheda logica, usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare le clip lungo i bordi superiore e inferiore della cover posteriore.
  20. Riparazione Yellow Light of Death: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore dal gruppo della scheda logica.
  21. Riparazione Yellow Light of Death, Dissipatore di Calore: passo 21, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death, Dissipatore di Calore: passo 21, immagine 2 di 2
    • Sfila i cavi della ventola dalla guida di plastica attorno al dissipatore.
    • Disconnetti la ventola dalla scheda madre.
    • Tira il connettore dritto verso l'alto per estrarlo dalla presa.
  22. Riparazione Yellow Light of Death: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 9 mm che fissano il lettore delle schede di memoria allo chassis.
  23. Riparazione Yellow Light of Death: passo 23, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death: passo 23, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore delle schede di memoria dalla PS3 quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
    • Inclina verso l'alto il blocco di sicurezza presente sulla presa del cavo piatto del lettore di schede di memoria.
    • Attento ad agire sul blocco di sicurezza e non sulla presa stessa.
    • Tira il cavo piatto fuori dalla presa e rimuovi il lettore di schede di memoria.
  24. Riparazione Yellow Light of Death: passo 24, immagine 1 di 1
    • Disconnetti i cavi di alimentazione DC dalla parte frontale del dissipatore.
    • Tira il connettore verso la parte anteriore della PS3.
  25. Riparazione Yellow Light of Death: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Phillips da 9 mm che fissano l'alimentatore allo chassis.
  26. Riparazione Yellow Light of Death: passo 26, immagine 1 di 1
    • Solleva l'alimentatore prendendolo per il suo lato anteriore per affrancarlo dalle due spine collegate alla scheda madre.
    • Rimuovi l'alimentatore.
  27. Riparazione Yellow Light of Death: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due staffe tenute ferme dalle viti che hai appena rimosso.
  28. Riparazione Yellow Light of Death: passo 28, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda madre dal dissipatore.
    • Il dissipatore può essere ancora tenuto in posizione dalla pasta termica. Se questo avviene, forza leggermente il dissipatore per staccarla dalla scheda madre. Stai attento a non piegare tubicini di rame del dissipatore.
    • Ricorda di applicare un nuovo strato di pasta termica quando rimonterai il dissipatore.
    • Non hai mai applicato prima della pasta termica? È facile impararlo usando la nostra guida alla pasta termica.
    • Se sei qui perché stai seguendo la guida di riparazione YLOD, seguici per sapere dove applicare la pasta termica sostitutiva.
  29. Riparazione Yellow Light of Death, Scheda Madre: passo 29, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death, Scheda Madre: passo 29, immagine 2 di 2
    • Alza l'aletta di blocco della presa per il cavo piatto Blu-ray.
    • Accertati di agire sull'aletta di fissaggio e non sulla presa stessa.
    • Rimuovi il cavo piatto Blu-ray.
  30. Riparazione Yellow Light of Death: passo 30, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death: passo 30, immagine 2 di 2
    • Solleva l'aletta sulla presa del cavo piatto del lettore di schede di memoria e rimuovi il cavo stesso.
  31. Riparazione Yellow Light of Death: passo 31, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death: passo 31, immagine 2 di 2
    • Solleva l'aletta di blocco sulla presa del cavo piatto Wi-Fi/Bluetooth.
    • Estrai il cavo piatto Wi-Fi/Bluetooth dalla sua presa.
  32. Riparazione Yellow Light of Death: passo 32, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo di alimentazione DC-In dalla scheda madre e mettilo da una parte.
    • Tira la spina diritta verso l'alto per estrarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
  33. Riparazione Yellow Light of Death: passo 33, immagine 1 di 1
    • Disconnetti la batteria PRAM dalla scheda madre.
    • Lo zoccolino della PRAM è delicato e c'è la possibilità di rompere la scheda madre. Se possibile, tieni premuto lo zoccolino mentre disconnetti il cavo della batteria.
  34. Riparazione Yellow Light of Death: passo 34, immagine 1 di 3 Riparazione Yellow Light of Death: passo 34, immagine 2 di 3 Riparazione Yellow Light of Death: passo 34, immagine 3 di 3
    • Ruota leggermente la batteria PRAM in senso antiorario e rimuovila dall'insieme della scheda madre.
  35. Riparazione Yellow Light of Death: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips blu da 8 mm che fissa l'involucro dell'hard drive allo chassis.
  36. Riparazione Yellow Light of Death: passo 36, immagine 1 di 3 Riparazione Yellow Light of Death: passo 36, immagine 2 di 3 Riparazione Yellow Light of Death: passo 36, immagine 3 di 3
    • Spingi l'involucro dell'hard drive verso la parte anteriore del gruppo della scheda madre.
    • Rimuovi l'hard drive dal gruppo della scheda madre.
  37. Riparazione Yellow Light of Death: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #0 da 3,7 mm che fissano sullo chassis la presa dell'hard drive.
  38. Riparazione Yellow Light of Death: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #0 da 8,3 mm che tengono insieme le due metà dello chassis della scheda madre.
  39. Riparazione Yellow Light of Death: passo 39, immagine 1 di 1
    • Con cautela fai passare il cavo Wi-Fi/Bluetooth attraverso la cavità nella cover superiore della scheda madre.
    • Rimuovi la cover superiore della scheda madre.
  40. Riparazione Yellow Light of Death: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre dalla cover inferiore.
  41. Riparazione Yellow Light of Death: passo 41, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death: passo 41, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo piatto Wi-Fi/Bluetooth dalla scheda madre.
    • La scheda madre adesso è libera.
  42. Riparazione Yellow Light of Death, Kit Riparazione Yellow Light of Death (YLOD): passo 42, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death, Kit Riparazione Yellow Light of Death (YLOD): passo 42, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Arctic Silver ArctiClean
    $9.99
    Compra
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, rimuovi la vecchia pasta termica dalla CPU e dalla GPU sulla scheda madre.
    • Usando uno smacchiatore come ArctiClean della Arctic Silver o un solvente ad alto contenuto di alcol, pulisci la CPU e la GPU.
    • Con la stessa modalità, pulisci la pasta termica dal dissipatore di calore.
  43. Riparazione Yellow Light of Death: passo 43, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usando le dita o l'estremità piatta di uno spudger, rimuovi i vecchi pad termici sulla scheda madre come indicato:
    • Grandi pad termici quadrati
    • Piccoli pad termici quadrati
    • Piccoli pad termici rettangolari (posizionati nella parte inferiore della scheda, come evidenziato nella seconda immagine)
    • Alcuni dei pad termici più piccoli possono essere rimasti attaccati all'involucro di metallo che circonda la scheda madre e non alla scheda madre stessa.
  44. Riparazione Yellow Light of Death: passo 44, immagine 1 di 1
    • Imposta a livello basso (Low), o a circa 300 °C (575 °F), la pistola termica e lascia che si scaldi per alcuni secondi per raggiungere la temperatura operativa.
    • Tenendo verticale la scheda madre, scalda l'intera scheda con la pistola termica. La scheda deve essere calda, ma non caldissima.
    • Questo serve ad evitare danni alla scheda dovuti a un'espansione termica localizzata.
  45. Riparazione Yellow Light of Death: passo 45, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death: passo 45, immagine 2 di 2
    • Disponi la scheda madre su un supporto in modo che la CPU e la GPU siano completamente appoggiate e orizzontali.
    • Il materiale di supporto dovrebbe essere qualcosa che possa resistere a temperature superiori a 300° C. Suggerimenti: legno di scarto, vecchi libri, scatola di cartone.
    • Nei pochi passi successivi, dovrai far rifluire lo stagno sotto i chip contrassegnati in rosso.
    • Una volta che hai iniziato a far rifluire lo stagno sotto i chip, non toccare o spostare la scheda madre finché non è completamente raffreddata. In caso contrario potresti danneggiare irreparabilmente la scheda madre.
  46. Riparazione Yellow Light of Death: passo 46, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death: passo 46, immagine 2 di 2
    • Con un movimento circolare, scalda uniformemente (usando un'impostazione di calore bassa) i due processori con scritto "RSX" e "CELL" per 2 minuti mentre mantieni la pistola termica a circa 1,25 cm dai chip. Per le due zone più in basso, scaldale per 30 secondi mantenendoti alla stessa distanza.
    • Inizia a riscaldare la GPU, contrassegnata "RSX", e riscalda i chip secondo un percorso a zig-zag.
  47. Riparazione Yellow Light of Death: passo 47, immagine 1 di 2 Riparazione Yellow Light of Death: passo 47, immagine 2 di 2
    • Continua a scaldare i chip con lo stesso moto circolare descritto in precedenza, per 25 secondi ciascuno.
  48. Riparazione Yellow Light of Death: passo 48, immagine 1 di 3 Riparazione Yellow Light of Death: passo 48, immagine 2 di 3 Riparazione Yellow Light of Death: passo 48, immagine 3 di 3
    • Accertati che la scheda madre si sia completamente raffreddata prima di continuare con questa guida.
    • Se non hai mai applicato pasta termica in precedenza, puoi leggere la guida alla pasta termica intanto che tutto si raffredda.
    • Applica un piccolo strato di pasta termica alla CPU.
    • Usando l'apposita card, spandi la pasta in uno strato sottile e regolare sul chip.
    • Allo stesso modo, applica uno strato sottile di pasta termica alla GPU.
    • Pulisci sulla scheda madre l'eventuale pasta termica in eccesso.
  49. Riparazione Yellow Light of Death: passo 49, immagine 1 di 3 Riparazione Yellow Light of Death: passo 49, immagine 2 di 3 Riparazione Yellow Light of Death: passo 49, immagine 3 di 3
    • Applica i nuovi pad termici alla scheda madre nei punti indicati:
    • Pad quadrati grandi
    • Pad quadrati piccoli
    • Pad rettangolari piccoli
    • Se vuoi ritagliarti da solo i tuoi pad termici, ti serve del materiale spesso 2-2,5 mm. Ringraziamo l'utente howardsarah34 per la misurazione esatta dei cuscinetti termici.
    • Due quadrati 3 x 3 cm
    • Due quadrati 1 x 1 cm
    • Cinque rettangoli 1,5 x 0.5 mm
  50. Riparazione Yellow Light of Death: passo 50, immagine 1 di 1
    • Stacca la cover di plastica bianca dall'altro lato dei pad termici.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso partendo da step 41.
Altre 1256 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
127.876 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
224 Commenti
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
Franco - Replica
great repaier guiad
hamza -
Great kit! And it worked! We have brought the PS3 back to life! Hoping it stays this way! But for the price of the kit it is worth the try!
ekozocas - Replica
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
jshaas - Replica
This is an excellent guide! I've had the YLOD before about a year ago, and my brother shipped it off to get it fixed for me (his COD:MW2 was stuck inside). It cost him $150 to get it repaired because the warranty had run out. While it did work for an entire year after the repair (which is very surprising with most people saying theirs only worked for about a month after getting it fixed), I definitely don't think all that money was worth it. I am extremely pleased that I was able to fix it myself with absolutely no cost to me (I borrowed a heat gun and thermal paste from a friend). No cost is way better than $150 obviously. I do intend to sell my PS3 to Gamestop though and buy a new slim, which I hear is less likely to get the YLOD due to better cooling. I will most likely open it up at replace the thermal paste though, as I've heard the paste Sony uses is very cheap, along with a few modifications for better cooling.
Long story short, this guide just saved me $150 dollars. Also, my PS3 is the 60GB backwards compatible if that is of interest to anyone.
Kar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 97
Ultimi 7 Giorni: 800
Ultimi 30 Giorni: 3,844
Tutti i Tempi: 1,529,764
