Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire la tua levetta analogica. Se hai una levetta analogica difettosa, sei arrivato nel posto giusto.
Cosa ti serve
Agguanta il controller saldamente per rimuovere la copertura posteriore dell'impugnatura, fai forza con lo spudger nella fessura tra la parte frontale e posteriore della copertura.
Stacca la copertura posteriore dell'impugnatura muovendo avanti ed indietro lo spudger. Ripeti questa operazione lungo tutta la lunghezza della fessura, tutt'intorno all'impugnatura.
Usa un cacciavite e fai un foro al centro dell'etichetta.
Rimuovi le cinque viti da 10 mm poste sul retro del controller usando il cacciavite Torx Security T8.
Rimuovi la levetta analogica tirandola verso l'alto, fuori dal suo alloggiamento.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 188 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
30 Commenti
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle -
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao -
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
