Salta al contenuto principale
Sostituzione lettore CD Xbox One
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione lettore CD Xbox One, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
    • La griglia di ventilazione รจ piuttosto flessibile flessibile ed รจ tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.
  3. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 3, immagine 2 di 2
    • C'รจ una piccola linguetta di plastica che rinforza l'angolo frontale della Xbox.
    • Fai scorrere la linguetta verso il retro della console e rimuovila.
  4. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte superiore e quella inferiore della scocca, nel punto punto dove si incontrano sul retro dell'apertura della ventola laterale.
    • C'รจ una resistente linguetta di plastica che connette le due metร  (la prima di molte), cosรฌ avrete bisogno di usare un po' di forza.
    • Lasciate lo spudger in posizione fino a che non avrete aperto la scocca completamente. Le linguette sono molto resistenti, quindi potrebbe accadere che le due metร  si richiudano mentre lavorate.
  5. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 5, immagine 2 di 2
    • L'interfaccia tra la parte superiore e quella inferiore della scocca รจ tenuta insieme da diverse linguette lungo tutta la parte posteriore e su tutti i restanti lati della Xbox.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra la parte superiore e quella inferiore della scocca per separare le clip sopra la ventola posteriore.
  6. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a muoverti lungo la parte posteriore della Xbox sollevando le clip.
    • Assicurati che gli spudger restino nella loro posizione che impedisce la chiusura: anche se il case si aprisse al punto di far cadere gli spudger, le clip rimaste potrebbero, agendo come molle, forzare la chiusura completa del case. Tieni gli spudger nella fessura per salvaguardare il lavoro appena compiuto.
  7. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a staccare le clip. Puรฒ essere utile far scorrere sulle linguette lo strumento di apertura in plastica.
    • Man mano che raggiungi l'angolo piรน distante della copertura posteriore, la copertura posteriore dovrebbe essere pronta a venire via. Se questo non accade fai scorrere l'attrezzo di apertura in plastica intorno all'angolo e fai scattare le clip lungo il lato senza porte USB.
  8. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 8, immagine 3 di 3
    • Partendo dallo spudger che hai inserito nello spazio tra le due parti della scocca, solleva la parte superiore della scocca per liberare le ultime clip.
    • Usa uno spudger di plastica per separare ogni clip che non si รจ staccata.
    • Non provare a rimuovere il case superiore giร  a questo punto, in quanto รจ ancora collegato dal cavo del bottone di accensione.
    • Solleva un po' la copertura superiore e falla scorrere per liberare l'accesso al pannello di controllo frontale.
  9. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il cavo del pulsante frontale ha un connettore ZIF esclusivo, fai attenzione ai prossimi passaggi per scollegarlo correttamente.
    • Usa una pinzetta per sollevare la copertura blu di plastica sopra il connettore bianco sulla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per premere il meccanismo di chiusura del connettore verso il cavo per sbloccarlo.
  10. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare il cavo del connettore fuori dalla scheda della console.
    • Rimuovi il case superiore.
  11. Sostituzione lettore CD Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 3 di 3
    • I prossimi 4 passi sono istruzioni per il riassemblaggio. Saltali per continuare con lo smontaggio.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
    • Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.
  12. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sostituisci la parte superiore della scocca.
    • Allinea le linguette e premi saldamente per ri-sigillarle lungo il perimetro.
  13. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 13, immagine 3 di 3
    • Tieni il pannello frontale vicino alla parte anteriore dell'Xbox.
    • Usa delle pinzette per sostituire il cavo del pulsante frontale nel suo socket ZIF.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere la chiusura dello ZIF a sinistra per fissare il cavo.
  14. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 14, immagine 3 di 3
    • Il lato inferiore del pannello frontale ha dei ganci di plastica che si incastrano con i ganci di plastica sul lato frontale del case inferiore.
    • Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
    • Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione cosรฌ che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.
  15. Sostituzione lettore CD Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 3 di 3
    • Disconnetti delicatamente il cavo della cassa dalla scheda anteriore.
    • Fa' molta attenzione a rimuovere soltanto il connettore col cavo, e non l'alloggiamento a cui รจ collegato. รˆ piuttosto delicato, e potresti sradicarlo del tutto dalla scheda.
    • Usa il lato piatto di un paio di pinzette per scollegare il cavetto dell'antenna dalla scheda del pannello frontale.
  16. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Torx T9 da 9,5 mm dalla scheda Wi-Fi.
    • Solleva il modulo Wi-Fi dal suo alloggiamento nella parte superiore della scocca metallica.
    • Lasciando dov'รจ l'antenna della scheda Wi-Fi, sposta leggermente la scheda, fino a scoprire la vite etichettata come "C3" che si trova al di sotto di essa.
  17. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 65 mm dalla parte alta del case metallico superiore.
  18. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 18, immagine 2 di 2
    • Solleva - ma non rimuovere - la scocca superiore in metallo.
    • Il cavo di interconnessione della scheda Wi-Fi collega la scocca superiore in metallo e la scheda madre.
  19. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 19, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavetto della scheda Wi-Fi dalla scheda madre.
    • Rimuovi la scocca superiore in metallo.
  20. Sostituzione lettore CD Xbox One, Lettore CD: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD Xbox One, Lettore CD: passo 20, immagine 2 di 2
    • Scollega i cavi alimentazione e SATA del lettore CD dalla scheda madre.
  21. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del lettore CD dalla Xbox.
  22. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 22, immagine 3 di 3
    • Il supporto del drive ottico รจ collegato al lettore stesso da due clip in plastica.
    • Spingi i gancetti verso l'esterno e fai scorrere il supporto per rimuoverlo dal lettore.
  23. Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD Xbox One: passo 23, immagine 2 di 2
    • Scollega i cavi di alimentazione e SATA dal lettore CD.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
44 Commenti
I torn down my one to attempt to see why it stopped reading disc, i discovered that it wasn't a spinning issue but that the disc popped back out just a bit leading to why it will not spin. Any way of fixing that?
Ryan Ninteau - Replica
there is a black bar that rolls the disc into the tray try cleaning that (you will have to fully open the disc drive)
codycggrimm -
What kind of optical drive should I use?
DZ - Replica
Once replacing the optical drive does one need to flashit/swap pcb boards. Has Microsoft stopped hard coding these.
Rick Mizell - Replica
I would like to know the answer to this as well. My xbox has a terrible time loading discs. If I use the hold method to install the disc it will eventually read it.
shaunwiegert -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 142
Ultimi 30 Giorni: 593
Tutti i Tempi: 186,956
