Salta al contenuto principale
Sostituzione disco rigido Xbox One
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione disco rigido Xbox One, Presa d'aria laterale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido Xbox One, Presa d'aria laterale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido Xbox One, Presa d'aria laterale: passo 1, immagine 3 di 3
    • Fai leva sulla presa d'aria laterale dalla console con uno strumento di apertura in plastica.
    • Inizia dal bordo posteriore e avanza verso quello anteriore della console.
  2. Sostituzione disco rigido Xbox One, Scheda WiFi: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido Xbox One, Scheda WiFi: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'aletta nera angolata dietro il tasto argento verso il retro della console e mettila da parte.
  3. Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gira la console e rimuovi l'adesivo della garanzia dal retro. Rimuovere questo adesivo ed aprire la copertura della Xbox invalida la tua garanzia con Microsoft.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica sul retro per sollevare la copertura posteriore da quella inferiore. Muovilo su e giù per rilasciare i ganci. Ci sono diversi ganci da rilasciare sul retro e sui due lati.
    • Questo passaggio può richiedere più tempo degli altri: continua a fare leva con lo strumento di apertura in plastica e, quando rilasci un gancio, infila qualcosa in quella posizione per non farlo richiudere.
  4. Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la copertura superiore. Ricordati che c'è un cavo che collega il pannello anteriore alla scheda madre. Stai attento a non romperlo.
    • Usando uno spudger, scollega il cavo a nastro dal pannello anteriore.
    • La copertura superiore è ora libera: mettila da parte.
  5. Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo speaker schiacciando l'aletta sul meccanismo di montaggio in plastica nera e sollevalo.
    • Scollega attentamente il connettore dalla scheda del pannello anteriore.
    • Lo speaker è ora libero: mettilo da parte.
  6. Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 6, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T9 da 8,2 mm che fissano la scheda del WiFi alla copertura in metallo.
    • Usando lo spudger, solleva delicatamente il connettore dell'antenna dalla scheda del WiFi.
  7. Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger come nel passaggio precedente, solleva delicatamente il connettore dell'antenna dalla scheda del pannello anteriore.
    • Tira via delicatamente i ganci che fissano il cavo dell'antenna alla copertura in metallo, rilasciandolo.
  8. Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 8, immagine 1 di 1
    • Tira attentamente la scheda del WiFi verso l'alto per separarla dalla copertura in metallo. La scheda del WiFi è ora libera.
  9. Sostituzione disco rigido Xbox One, Lettore CD: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido Xbox One, Lettore CD: passo 9, immagine 2 di 2
    • Svita le otto viti Torx T9 da 64 mm, dalla C1 alla C8, che fissano la copertura in metallo superiore alla scheda madre.
  10. Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 10, immagine 3 di 3
    • Solleva la copertura in metallo superiore, stando attento a non strappare il cavo che la collega alla scheda madre.
    • Scollega il connettore 3 sulla scheda madre tirandolo delicatamente verso l'alto.
    • La copertura in metallo superiore è ora libera: mettila da parte.
  11. Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido Xbox One: passo 11, immagine 3 di 3
    • Solleva la metà inferiore della copertura in metallo (con tutta la scheda madre) dalla metà inferiore della copertura nera.
    • Scollega il cavo rosso che collega il leettore CD alla scheda madre dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Scollega il cavo giallo che collega il leettore CD alla scheda madre dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Il lettore CD è ora libero: sollevalo dalla copertura in metallo e mettilo da parte.
  12. Sostituzione disco rigido Xbox One, Disco rigido: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido Xbox One, Disco rigido: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo rosso che collega il disco rigido alla scheda madre dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Scollega il cavo multi colore che collega il disco rigido alla scheda madre dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Il dico rigido è ora libero: rimuovilo dalla copertura in metallo tirandolo verso l'alto e mettilo da parte.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Membri
11 Guide realizzate
Un commento
Do you possibly have a list of the relevant files that should be on the new hard drive? I put mine back it, did the whole plug in ethernet and let it sit, nothing. tried flashing update, nothing. factory reset file, E200 so i pulled it back apart and am looking at the file set up on my desktop trying to determine if there are any missing files. any help is appreciated.
Jeremy Murphy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 6,711
