Introduzione
Se la ventola è rumorosa o non funzionante, segui questa guida per rimuoverla in modo da ripararla o sostituirla.
Cosa ti serve
Per aprire la tua Xbox, dovrai tagliare o rimuovere il sigillo di garanzia. Ma non preoccuparti: Microsoft, in base alla legge, non può invalidare la tua garanzia, a meno che tu non danneggi qualcosa. Divertiti!
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
La griglia di ventilazione è piuttosto flessibile flessibile ed è tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.
Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.
Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione così che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.
Disconnetti delicatamente il cavo della cassa dalla scheda anteriore.
Usa il lato piatto di un paio di pinzette per scollegare il cavetto dell'antenna dalla scheda del pannello frontale.
Rimuovi le due viti Torx T9 da 9,5 mm dalla scheda Wi-Fi.
Solleva il modulo Wi-Fi dal suo alloggiamento nella parte superiore della scocca metallica.
Lasciando dov'è l'antenna della scheda Wi-Fi, sposta leggermente la scheda, fino a scoprire la vite etichettata come "C3" che si trova al di sotto di essa.
Scollega dalla scheda madre sia il cavo di alimentazione sia il cavo dati SATA dell’hard disk.
Scollega i cavi di alimentazione e SATA del lettore CD dalla scheda madre.
Ripeti il passagio precedente per il gancio di sinistra. Usa ancora sia lo spudger che lo strumento di apertura in plastica per rimuovere il gancio dal suo canale nel dissipatore.
Quando c'è uno spazio sufficiente tra ventola e dissipatore, infilaci lo spudger e fai leva per rimuovere la ventola.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 79 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
As a device repair tech of a 3rd party store, I have found this be quite easy and profitable for my store to make money. Thanks to these guides, I can now start working on video game consoles.
My fan is making a weird clicking noise everytime I turn on my Xbox One. Does anyone know how to fix this.
I have a quick question so after I remove the fan then what I do
I completely resolved my question when I read this post, thanks to the author for the detailed description. I wrote my review on the https://essaysservicesreviews.com/, you can go in and read. Thank you very much for your attention in your time.
