Salta al contenuto principale
Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S, Pannello superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Nei seguenti passaggi, rimuoverai la grata superiore, assicurata al pannello dai tredici fermi di plastica mostrati nella foto.
    • Fai attenzione, durante la rimozione della grata, a non rompere le clip di plastica.
  2. Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 2, immagine 2 di 2
    • Orienta la console in modo che le parole "XBOX 360" sui lati siano rivolte verso l'alto e il frontalino sia rivolto verso sinistra.
    • Inserire lo spudger di metallo tra lo sfiato superiore e la mascherina superiore vicino al retro della Xbox.
    • Ruota lo spudger verso l´esterno dalla console, facendo leva sul bordo dello sfiato della ventola fino a liberare i due fermagli di plastica.
    • Assicurati di ruotare lo spudger abbastanza da far arrivare le clip di plastica oltre il bordo cromato della cornice superiore.
  3. Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger tra la grata di sfogo e la cornice superiore, lungo il lato sinistro della console.
    • Nello stesso modo descritto sopra, inizia a far leva sul lato sinistro dello sfiato superiore per staccarlo dalla cornice.
    • Continua a fare leva lungo tutto il lato sinistro per sganciare tutte le clip su questo lato.
  4. Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la griglia del ventilatore dal lato sinistro liberato per sganciare i fermi lungo il lato destro.
    • Rimuovi l'intera griglia del ventilatore.
  5. Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 5, immagine 2 di 2
    • Nei passaggi successivi, rilascerai i sei fermi evidenziati in rosso.
    • Ogni fermo può essere sganciato inserendo uno spudger metallico sotto il bordo inferiore del fermo. Una volta sotto il bordo inferiore, basta fare leva lontano dalla console per liberare il fermo.
  6. Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 6, immagine 2 di 2
    • Orienta la console in modo che il case sinistro sia rivolto verso di te e il pannello frontale sia rivolto verso destra.
    • Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura più anteriore sul bordo sinistro del telaio superiore e tra il bordo inferiore del fermo e il case sinistro, come descritto sopra.
    • Ruota contemporaneamente lo spudger lontano dalla console e tira verso l'alto il telaio superiore per liberare il fermo.
    • Sentirai un "pop" che indica che il fermo ha liberato il suo aggancio.
  7. Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 7, immagine 2 di 2
    • Utilizzando lo stesso metodo descritto sopra, libera gli altri due fermi lungo il bordo sinistro del telaio superiore.
  8. Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferrando l'intero pannello superiore con le mani, solleva tutto il bordo sinistro abbastanza in alto da appoggiare i fermi separati sopra il case sinistro.
    • Potrebbe essere necessario utilizzare di nuovo uno spudger per sganciare eventuali fermi che si sono riattaccati.
    • Il pannello superiore non sarà ancora libero dalla console.
  9. Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ruota la console in modo che la parte posteriore dell'Xbox 360 S sia rivolta verso destra e il case destro sia rivolto verso di te.
    • Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura più posteriore sul bordo destro del telaio superiore e tra il bordo inferiore del fermo e il case destro.
    • Mentre sollevi il telaio superiore con le dita, ruota lo spudger lontano dalla console per liberare il fermo.
  10. Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 10, immagine 2 di 2
    • Nel stesso modo descritto nei passaggi precedenti, libera i fermi centrale e anteriore lungo il bordo destro del pannello superiore.
  11. Sostituzione Pannello superiore Xbox 360 S: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello superiore dal dispositivo.
    • Potrebbe essere necessario utilizzare di nuovo uno spudger per sganciare eventuali fermi che si sono riattaccati alla console.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni della guida in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
131.269 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.829 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 97
Tutti i Tempi: 20,864
