Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Appoggia il GamePad a faccia in giù e svita le due viti da 4,7 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.
  2. Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la copertura della batteria.
  3. Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U: passo 3, immagine 3 di 3
    • Con le dita, premi sul connettore della batteria e tiralo all'indietro.
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggio.
  4. Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le 10 viti da 9 mm attorno alla copertura esterna con un cacciavite Tri-Wing Y1.
    • Solleva la copertura posteriore.
    • Sollevala delicatamente, in quanto il motore della vibrazione sulla copertura posteriore è ancora collegato alla scheda madre con un cavo.
  5. Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del motore della vibrazione dalla scheda madre con le dita.
  6. Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U, Bluetooth: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U, Bluetooth: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U, Bluetooth: passo 6, immagine 3 di 3
    • Apri la chiusura superiore ed inferiore che collegano il cavo a nastro bianco alla scheda madre con delle pinzette.
    • Scollega il cavo a nastro bianco con le pinzette.
  7. Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la scheda bluetooth con le dita.
    • Rimuovi la scheda attentamente, in quanto ci sono ancora due cavi collegati.
  8. Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U: passo 8, immagine 2 di 2
    • Scollega i cavi nero e bianco dal retro del modulo bluetooth.
  9. Sostituzione Bluetooth GamePad Wii U: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi il modulo bluetooth.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
25%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Membri
40 Guide realizzate
11 Commenti
I just completed this repair on our Game Pad, and it worked perfectly!
There were two things that I noted that may be of use to anyone else completing this repair. First, the 9mm screws on the back may be located under small stickers used to conceal the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you can reuse them if desired. Second, I didn’t see the need to remove the white ribbon cable in step #6. I successfully completed the repair without that step.
DarrinGrimm - Replica
I just completed this repair on our Game Pad, and the guide worked perfectly!
There were two things that I noticed that may be of help to someone else completing this repair. First, note that the 9mm screws holding the back on may be located under small black stickers used to hide the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you should be able to reuse them if you desire. Second, I didn’t see a need to remove the white ribbon cable in Step #6. I successfully completed the repair without that step.
Cheers!
This fix worked perfectly - our Wii U was virtually unusable because of the severely limited range of the gamepad. My kids are thrilled that they can comfortably play again!
Bill Jones - Replica
Worked perfectly, gamepad only worked within 2 ft of the console and now works 15ft away.
Instructions were concise, well illustrated and easy to complete.
Thanks a lot!
Peter Grubb - Replica
I went to do this - already have another chip - but I discovered there are no wires attached! The white and black wires shown are not in my gamepad at all. I’m amazed I can connect in the first place. Any idea how I can replace the wires that attach to the chip? Or work around it?
Alexander Albert - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 88
Ultimi 30 Giorni: 350
Tutti i Tempi: 23,626
