Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre GamePad Wii U
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Appoggia il GamePad a faccia in giù e svita le due viti da 4,7 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.
  2. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la copertura della batteria.
  3. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 3, immagine 3 di 3
    • Con le dita, premi sul connettore della batteria e tiralo all'indietro.
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggio.
  4. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le 10 viti da 9 mm attorno alla copertura esterna con un cacciavite Tri-Wing Y1.
    • Solleva la copertura posteriore.
    • Sollevala delicatamente, in quanto il motore della vibrazione sulla copertura posteriore è ancora collegato alla scheda madre con un cavo.
  5. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del motore della vibrazione dalla scheda madre con le dita.
  6. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U, Bluetooth: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U, Bluetooth: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U, Bluetooth: passo 6, immagine 3 di 3
    • Apri la chiusura superiore ed inferiore che collegano il cavo a nastro bianco alla scheda madre con delle pinzette.
    • Scollega il cavo a nastro bianco con le pinzette.
  7. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la scheda bluetooth con le dita.
    • Rimuovi la scheda attentamente, in quanto ci sono ancora due cavi collegati.
  8. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 8, immagine 2 di 2
    • Scollega i cavi nero e bianco dal retro del modulo bluetooth.
  9. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi il modulo bluetooth.
  10. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U, Speaker: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U, Speaker: passo 10, immagine 2 di 2
    • Con le dita, scollega il cavo dello speaker sinistro dalla scheda madre.
  11. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dello speaker destro dalla scheda madre con delle pinzette.
  12. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U, Scheda madre: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore dell'analogico con le pinzette.
  13. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 13, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore blu con le pinzette.
  14. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 14, immagine 2 di 2
    • Apri attentamente la chiusura nera. Si rompe facilmente se sollevata da un solo punto. Scollega il cavo a nastro marrone con le pinzette.
    • Sgancia e rilascia il piccolo cavo a nastro del digitizer a sinistra del cavo a nastro marrone. Stai attento, in quanto la chiusura si rompe facilmente.
  15. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scollega il piccolo cavo a nastro arancione con le pinzette.
  16. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 16, immagine 3 di 3
    • Scollega i due connettori evidenziati dalla scheda madre con le dita.
  17. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il comunicatore NFC.
    • Mentre rimuovi il comunicatore NFC, stai attento al piccolo connettore sul suo retro.
    • Scollega il piccolo connettore dalla sua presa sul retro.
  18. Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre GamePad Wii U: passo 18, immagine 3 di 3
    • Svita le tre viti da 5,1 mm restanti usando un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Solleva e rimuovi la scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Membri
40 Guide realizzate
2 Commenti
i need help with the tiny clasp for the touch glass ribbon. the tiny grey clasp snapped off and now the ribbon will not stay in, so i can't use the touch screen, if there a way to secure that tiny ribbon to the contact?
Roxanne - Replica
How can i see what version off motherboard i need to buy to replace it
I got 30X52504 as number on the board
VillainVibe - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 45
Ultimi 30 Giorni: 199
Tutti i Tempi: 16,050
