Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria GamePad Wii U
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria GamePad Wii U, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Appoggia il GamePad a faccia in giù e svita le due viti da 4,7 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.
  2. Sostituzione batteria GamePad Wii U: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la copertura della batteria.
  3. Sostituzione batteria GamePad Wii U: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria GamePad Wii U: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria GamePad Wii U: passo 3, immagine 3 di 3
    • Con le dita, premi sul connettore della batteria e tiralo all'indietro.
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Membri
40 Guide realizzate
3 Commenti
I'm trying to put in the new battery, but the connector won't snap in even with larger amounts of force. The original battery, on the other hand, snaps right in.
ToastyGhost - Replica
I have the same issue. The connector on the new battery does not snap in. Does anyone know how to fix this issue and ger the connector to snap into place?
Encom - Replica
It takes a significant amount of pressure (in my opinion) to get the ifixit wii u gamepad battery to snap into place. When I successfully installed this battery, I laid the wii u gamepad screen down with the top of the gamepad facing me. Then I took the flat end of my ifixit spudger, and while pressing down on the battery connector at a 45 degree angle, I pushed the battery connector into the port. You'll be able to tell when the battery is connected all the way. However, this battery does NOT make a snap or click sound to let you know it's connected all the way.
Link to the spudger I used: Spudger
RakmanII -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 89
Ultimi 30 Giorni: 541
Tutti i Tempi: 12,813
