Parti
Nessuna parte richiesta.
Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist. Rechner umdrehen. Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
  • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
  • Rechner umdrehen.
  • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
  • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
Aggiungi Commento
Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
Aggiungi Commento
Orten Sie das Wi-Fi / Bluetooth Chipset. Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben des Chipsets.
  • Orten Sie das Wi-Fi / Bluetooth Chipset.
  • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben des Chipsets.
Aggiungi Commento
Conclusione
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Richtung ausführen.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.251 Reputazione
338 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 90
