Salta al contenuto principale
Utilizzo del cric
Cosa ti serve
  1. Utilizzo del cric, Utilizzo del cric: passo 1, immagine 1 di 2 Utilizzo del cric, Utilizzo del cric: passo 1, immagine 2 di 2
    • Infila il cric idraulico sotto l'auto finché la sua testa non si trova direttamente sotto la traversa.
    • La traversa è la lunga trave metallica di supporto che corre dal parafango anteriore a quello posteriore su entrambi i lati dell'auto.
    • La testa del cric è la parte tonda in metallo che si muove verticalmente per sollevare l'auto.
  2. Utilizzo del cric, Usa il cric per sollevare l'auto: passo 2, immagine 1 di 1
    • Spingi la leva del cric verso il basso per muovere la testa verso l'alto fino a farle toccare la traversa. Continua a spingere la leva verso il basso per sollevare l'auto.
  3. Utilizzo del cric: passo 3, immagine 1 di 1
    • Posiziona il supporto per l'auto sotto il punto di montaggio del cric.
    • Il punto di montaggio del cric è una sporgenza metallica sotto ogni portiera dell'auto.
  4. Utilizzo del cric: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva il supporto fino a toccare il punto di montaggio del cric.
    • Nel caso che il cric si abbassi da solo, il supporto per l'auto è progettato per evitare che l'auto cada insieme alla testa del cric.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 Membri
22 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 59
Ultimi 30 Giorni: 241
Tutti i Tempi: 40,093
