Salta al contenuto principale
Cambio olio Toyota Tacoma
Cosa ti serve
  1. Cambio olio Toyota Tacoma, Cambio olio Toyota Tacoma: passo 1, immagine 1 di 1
    • Individua il tappo di scolo dell'olio. È situato sotto alla parte anteriore del pick-up, sul fondo del basamento del motore.
    • Fai scaldare il motore lasciandolo al minimo o guidando per 10-20 minuti. In questo modo l'olio scorrerà meglio.
    • Fai attenzione a non toccare il motore perché sarà molto caldo.
  2. Cambio olio Toyota Tacoma: passo 2, immagine 1 di 1
    • Posiziona una tanica o vaschetta di drenaggio sotto al tappo di scolo. Questa raccoglierà l'olio esausto quando fluirà verticalmente dal motore.
  3. Cambio olio Toyota Tacoma: passo 3, immagine 1 di 1
    • Allenta il tappo di scolo svitando il bullone da 14mm in senso antiorario.
    • Posiziona la vaschetta di drenaggio correttamente per non versare olio a terra.
    • Togli la mano velocemente da sotto al tappo di scolo non appena l'hai svitato per evitare di entrare in contatto con l'olio caldo.
  4. Cambio olio Toyota Tacoma: passo 4, immagine 1 di 3 Cambio olio Toyota Tacoma: passo 4, immagine 2 di 3 Cambio olio Toyota Tacoma: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la leva di apertura del cofano. La leva si trova dentro all'abitacolo sotto al volante.
    • Tira la leva di sgancio. Si trova sotto alla parte centrale anteriore del cofano.
    • Utilizza l'asticella di supporto per tenere il cofano sollevato. L'asticella si trova lungo il bordo frontale del vano motore.
  5. Cambio olio Toyota Tacoma: passo 5, immagine 1 di 2 Cambio olio Toyota Tacoma: passo 5, immagine 2 di 2
    • Trova il filtro dell'olio. È in basso a destra rispetto al motore.
    • Rimuovi il filtro ruotandolo in senso antiorario con una chiave.
    • La chiave avvolge il filtro e si stringe da sola ruotandola in senso antiorario.
    • Se il filtro non si svita devi usare più forza.
    • Il filtro potrebbe essere ancora molto caldo!
  6. Cambio olio Toyota Tacoma: passo 6, immagine 1 di 2 Cambio olio Toyota Tacoma: passo 6, immagine 2 di 2
    • Bagnate la guarnizione del nuovo filtro con un poco d'olio pulito.
    • Stringete il filtro a mano più che potete.
    • Quando metterete in moto l'auto il filtro si stringerà da sé, quindi non è necessario stringerlo più forte con una chiave.
  7. Cambio olio Toyota Tacoma: passo 7, immagine 1 di 3 Cambio olio Toyota Tacoma: passo 7, immagine 2 di 3 Cambio olio Toyota Tacoma: passo 7, immagine 3 di 3
    • Regola la chiave dinamometrica a 32 piedi/libbra.
    • Assicurati che tutto l'olio sia fluito nella vaschetta di raccolta.
    • Pulisci eventuali colature sul terreno.
    • Riavvita il tappo di scolo.
    • Avvitalo utilizzando la chiave dinamometrica fino a che non senti un "clic".
    • Non stringere troppo il tappo di scolo. Troppa forza potrebbe provocare la rottura della testa del bullone, lasciando il resto bloccato nel foro.
  8. Cambio olio Toyota Tacoma: passo 8, immagine 1 di 1
    • Trova il tappo di riempimento dell'olio nel vano motore. Si trova in basso a destra rispetto al motore, vicino al filtro dell'olio.
    • Rimuovi il tappo svitandolo in senso antiorario.
  9. Cambio olio Toyota Tacoma: passo 9, immagine 1 di 1
    • Posiziona l'imbuto nel foro di riempimento dell'olio.
    • Versa circa 5 litri d'olio pulito nell'imbuto.
    • Riavvita il tappo di riempimento.
  10. Cambio olio Toyota Tacoma: passo 10, immagine 1 di 2 Cambio olio Toyota Tacoma: passo 10, immagine 2 di 2
    • Accendi il pick-up e lascia il motore al minimo per 5 minuti. Poi spegnilo.
    • Trova l'asticella del livello dell'olio. Si trova nella parte sinistra del vano motore ed è contrassegnata da un anello giallo.
    • Rimuovi l'asticella e puliscila con uno straccio.
    • Inserisci e rimuovi nuovamente l'asticella e controlla che il livello dell'olio si trovi fra i due puntini.
    • Se il livello dell'olio si trova fra i due puntini o leggermente sopra, il lavoro è terminato.
    • Se il livello dell'olio è sotto ai due puntini, aggiungetene poco alla volta fino a che non si trova in mezzo ai due puntini.
    • Non versate l'olio nel tubo dell'asticella!
Conclusione
Per rimontare i pezzi segui questa guida in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Eric Rodan
Membro da: 02/24/15
369 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 Membri
16 Guide realizzate
6 Commenti
Can you show me the 2007 Toyota Tacoma Oil Change also ?
Virgilio Pilapil - Replica
Step 3 Don’t spill the oil on the ground (pic shows a puddle of oil on the ground).
wislofsky - Replica
Can you use a EWK 6.5L Pneumatic Manual Oil Extractor Pump Vacuum Fluid Evacuator Motor Engine Oil Changer with a 2009 Tacoma?
TJQP - Replica
Can you use EWK 6.5L Pneumatic Manual Oil Extractor Pump Vacuum Fluid Evacuator Motor Engine Oil Changer on a 2009 Tacoma, or any Toyota?
TJQP - Replica
This is not applicable to the 2019 (and probably later) models. They now use canister filters located under the skid plate.
Red Fummoxed - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 33
Ultimi 7 Giorni: 198
Ultimi 30 Giorni: 942
Tutti i Tempi: 148,162
