Salta al contenuto principale
Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable
Cosa ti serve
  1. Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable, Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: passo 1, immagine 1 di 2 Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable, Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: passo 1, immagine 2 di 2
    • Start by removing the hood over the instrument cluster. Pull the hood straight out towards the steering wheel.
  2. Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: passo 2, immagine 1 di 2 Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: passo 2, immagine 2 di 2
    • After removing the hood, undo the four screws securing the instrument cluster and pull forward.
    • The buzzer is accessed through a grill in the bottom of the instrument cluster/combination meter. Simply poke a sharp object into the grill and mash up the speaker dome to neutralize the buzzer!
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
bt1993
Membro da: 02/13/13
399 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 80
Tutti i Tempi: 7,950
