Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Carefully use the blue iFixit Opening Tool to pry the panel above the keyboard from the left and right side.
    • Push back the screen until it is flat with the laptop.
    • Gently remove the clips that connect the panel to the screen.
  2. Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two screws.
    • Gently pry the keyboard from the laptop using the blue iFixit opening tool.
    • Slowly lift the keyboard away from the laptop.
    • Remove the ribbon that connects to the laptop.
    • Ensure you remove the keyboard slowly to avoid damaging the ribbon cable.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Aryn Pauly
Membro da: 04/29/10
1 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 8,349
