Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • The hard drive is located on the front left of your laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the single small screw labeled F4 located on the right side of the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Insert a spudger into the indent near the screw to pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to disconnect the hard drive by shifting the entire drive to the right.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the hard drive up and out of the laptop.
Conclusione
Kiril Lange
Membro da: 09/22/14
943 Reputazione
9 Guide realizzate
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Membri
27 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 402
