Introduzione
Tuttavia, questo rapido metodo può essere applicato anche a molte altre marche di valvole di scarico per WC.
Questo è un metodo rapido, metodo salva tempo/lavoro di installazione di un ricambio della guarnizione della valvola di lavaggio per impedire all'acqua all'interno del serbatoio della toilette di infiltrarsi/fuoriuscire nello scarico (e fermare il suono continuo e "fastidioso" che accompagna questa perdita d'acqua).
Cosa ti serve
Rimuovi la parte superiore del serbatoio della toilette.
Con un asciugamano vicino, rimboccati le maniche. Tira lo sciacquone per abbassare il livello dell'acqua nel serbatoio.
Identifica immediatamente la vecchia tenuta della valvola [rossa] usurata nella parte inferiore del gruppo verticale del tubo del troppo pieno e del galleggiante.
Raggiungi il serbatoio dell'acqua e rimuovi la guarnizione della valvola usurata tirandola, come un vecchio elastico, con la punta delle dita (o con le pinze) finché non si rompe.
Avvolgi la nuova guarnizione ed inseriscila nella parte libera della leva, falla passare attraverso il riquadro (la parte opposta della leva è attaccata alla leva di scarico al di fuori del contenitore).
Mantenendo la leva di scatto attraverso il foro della nuova guarnizione, tirala la stessa per farla passare dalla parte opposta. Fai oscillare la leva per agevolare il passaggio della nuova guarnizione all'interno del quadrato.
Quando la nuova guarnizione è tra dove la leva si collega al serbatoio e dove la leva passa attraverso i riquadro di supporto, per il momento, tira il tubo flessibile per il riempimento del serbatoio fuori dal cappuccio di bloccaggio. Punta il tubo verso il basso, in quanto ci potrebbe essere ancora dell'acqua all'interno.
Infila la nuova guarnizione attorno al cappuccio di bloccaggio e riposiziona il tubo di riempimento, stando attento a non schizzare l'acqua che potrebbe uscirne.
Tira e spingi delicatamente la nuova guarnizione verso il basso lungo il gruppo verticale dello sciacquone e posizionala nella sua scanalatura superiore sulla valvola di scarico.
Una volta posizionata, dovresti poterla girare delicatamente sulla scanalatura, attorno alla base della valvola di scarico. Controlla la guarnizione scaricando l'acqua, osservando e ascoltando attentamente.
Le guarnizioni della valvola di lavaggio devono essere sostituite, almeno, una volta ogni pochi anni, a seconda delle condizioni dell'acqua. Altri tipi di serbatoi d'acqua del bagno possono avere assemblaggi simili. Perché chiamare un idraulico per qualcosa di così facile da fare?!
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
12 Commenti
I followed the instructions on the package (turn off water, disassemble the flush valve).
It was so simple, I think this "shortcut" would have been more difficult.
You "think" it would have been more difficult? No disassembly (and reassembly) required on this one.
I just followed this instruction and it was fixed in less than 2 minutes.
apexmi -
