Salta al contenuto principale
ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Loosen Cover Screws: passo 1, immagine 1 di 1
    • Loosen the seven cover screws. They will not come out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Remove Cover: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use spudger to pop loose cover and slide off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Disconnect Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Only use plastic to remove battery connector
    • Gently remove battery connector by pushing with the spudger in the direction of the arrow.
    • Remove five screws holding battery in place and remove battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Mike
Membro da: 06/23/16
1.975 Reputazione
5 guide realizzate
iReconstruction Membro di iReconstruction
Business
Membro di 1
17 guide realizzate
3Commenti sulla guida
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Franck D'ALOIA - Rispondi Condividi
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Lamine Bouras - Rispondi Condividi
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
davidhollway - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 81
Ultimi 30 giorni: 321
Tutti i Tempi: 27,103
