Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione pannello posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Apri il pannello posteriore utilizzando un Jimmy da un lato del pannello stesso. Stai attento a non danneggiare il rivestimento dell'OP-1.
    • Solleva il pannello posteriore e rimuovilo. A questo punto la scheda connettori sarĂ  visibile.
  2. Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione scheda connettori: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione scheda connettori: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione scheda connettori: passo 2, immagine 3 di 3
    • Scollega il connettore flessibile spingendolo verso l'alto con uno spudger.
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips. Non perdere la rondella.
    • Tira via la scheda connettori.
    • Accertati di lasciare al suo posto, sotto la scheda, la parte in plastica nera.
  3. Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS: passo 3, immagine 2 di 2
    • Non dimenticare la cover dell'interruttore on/off.
    • Ti basterĂ  togliere la cover dalla vecchia scheda e trasferirla su quella nuova.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Teenage Engineering Membro di Teenage Engineering
Community
3 Membri
7 Guide realizzate
42 Commenti
Veeery useful , thank you !
mouchtouris alexandre - Replica
Even with the Jimmy I can't seem to get the back panel off... a video would be helpful :)
Shawn Ivie - Replica
Got the back panel off finally but my connector board won't come out.
Ok... finally got the connector board out. It took a bit of gentle prying using a very small thin screw driver bit on each side of the connector board. Once I had the right side popped up a bit I was able to push on the input output jacks from the outside to get clearance. Removing the connector board and putting it back in resolved the power switch issues I was experiencing. No new connector board needed! :)
Im so glad I was reading these comments. I had an OP1 with failing power as well, every bit more tougher touch would turn it off and on, or sometimes would have problems starting up.
I took it apart to see if something was bothering, and taking off the white power switch actually solved it haha.
Good I didnt order it yet!
J-J -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 72
Ultimi 30 Giorni: 308
Tutti i Tempi: 46,286
