Salta al contenuto principale
Surface Laptop Studio Lower Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the rubber cosmetic strip along the outside edge of the back plate with tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a hair dryer to lightly heat the rubber feet to soften the adhesive securing them to the case.
    • Remove the two rubber feet on the lower case with an opening tool.
    • If you intend to reuse the rubber feet, take care not to warp, stretch, or tear them during removal.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws with a T3 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the seven screws securing the lower case with a T3 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the lower case gently and set it above the device.
    • Take care not to strain the battery cable as you move the lower case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Connor Bassolino
Membro da: 03/29/22
24.267 Reputazione
121 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.947 guide realizzate
1Commento della guida
Hi. Is this rubber decorative strip reusable?
FX MAN - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 4,274
