Salta al contenuto principale
Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
  2. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva il case posteriore dall'angolo piรน vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono.
  3. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4, Scheda MicroSD: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4, Scheda MicroSD: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4, Scheda MicroSD: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda microSD lievemente piรน in profonditร  nel suo alloggiamento, finchรฉ non senti un clic.
    • Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirร  dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi la scheda MicroSD.
    • Per la reinstallazione, spingi la scheda MicroSD nel suo alloggiamento finchรฉ non si sente il clic che conferma il bloccaggio in posizione.
  4. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un'unghia nella rientranza del vano della batteria e solleva la batteria stessa.
    • Rimuovi la batteria dal telefono.
  5. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4, Scheda SIM: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4, Scheda SIM: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4, Scheda SIM: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda SIM lievemente piรน in profonditร  nel suo alloggiamento, finchรฉ non senti un clic.
    • Rimuovi la scheda SIM.
    • Per la reinstallazione, spingi la scheda SIM nel suo alloggiamento finchรฉ non si sente il clic che conferma il bloccaggio in posizione.
  6. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4, Telaio intermedio: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le nove viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al gruppo display.
  7. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 7, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio รจ fissato al gruppo display con diverse clip in plastica posizionate dietro la cornice cromata del telaio centrale. I prossimi (pochi) passi ti guideranno nella separazione delle clip per poter staccare il telaio centrale.
    • Iniziando dal lato del telefono con i pulsanti del volume, inserisci il tuo strumento di apertura in plastica tra la cornice cromata attorno al vetro del display e il bordo laterale cromato piรน grande. Cerca la fessura tra le due parti.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la giunzione, separando le clip in plastica mentre procedi.
    • Usa molta delicatezza mentre fai leva e spingi solo quanto basta per separare le clip in plastica: ci sono diversi punti sottili nella cornice del telaio intermedio che possono rompersi se ti pieghi eccessivamente.
  8. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 8, immagine 2 di 2
    • Continua a far leva lungo l'angolo del telefono.
    • Fai scorrere il tuo strumento di apertura lungo la giunzione tra il telaio centrale e il display nella parte inferiore del dispositivo, staccando altre clip in plastica.
  9. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ancora una volta, fai leva lungo l'angolo, fino al lato del pulsante di accensione.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura.
  10. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 10, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura attorno alla parte superiore del telefono, staccando le ultime clip e liberando il telaio intermedio dal gruppo display.
    • A questo punto, puoi far passare di nuovo il tuo strumento di apertura in plastica lungo l'intero perimetro del dispositivo per essere certo di aver staccato tutte le clip di plastica.
  11. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy S4: passo 11, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il telaio intermedio dal gruppo display.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 93 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.777 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
5 Commenti
I cracked the "front facing" bezel on my phone. I thought buying a new mid frame would replace it, but based on these pictures, it looks like it is attached to the the front glass. Is this correct? Is there any way to replace just that front facing bezel?
Marwan - Replica
i was wondering the same thing. Can you guys please respond.
Rival Archer -
Yes, the bezel is attached to the front glass. Replacing the glass doesnt cost too much (under 15 eur here) but theres a high chance you will break the lcd digitizer in the process. It needs some skill.
Mark Bernstein -
Hi... Is that the whole body is model GT-I9505 and How much it costs me the whole body?
Priya - Replica
Hi.. Is that the whole body is with mirror and how much it costs me??
Priya - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 130,028
