Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
  2. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
  3. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
  4. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente, e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
    • In mancanza di altro, puoi scegliere di usare invece un cacciavite Philips #000, con il rischio di spanare le viti. Se scegli quest'opzione, assicurati di premere con forza il cacciavite e di ruotarlo lentamente. Potrebbe anche aiutare scambiare di frequente cacciaviti, anche se sono della stessa misura.
  5. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
  6. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
  7. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi la vite nella cerniera del cavalletto: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
  8. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
  9. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi il lettore di schede microSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per svitare la vite da 3,1 mm del lettore microSD.
  10. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, verifica che il connettore a pressione sotto il pad in schiuma sia ben connesso alla scheda madre. Può essere utile rimuovere il pad in schiuma prima di reinstallare il lettore.
  11. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le sei viti da 3 mm che fissano la piastra di schermatura al resto del dispositivo
  12. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
    • [* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
  13. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 13, immagine 3 di 3
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
    • Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
    • Potresti sentire un po’ di resistenza. È normale, la piastra di schermatura è blandamente attaccata al dissipatore con la pasta termica.
    • Una densa pasta termica rosa colma lo spazio tra la piastra di schermatura e il dissipatore di calore in rame sottostante. Ciò aiuta a prevenire il surriscaldamento della Switch.
    • Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
    • Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come il mastice termico o la K5 Pro, durante il rimontaggio.
  14. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  15. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi il sensore della guida del Joy-Con sinistro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch, Rimuovi il sensore della guida del Joy-Con sinistro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger, uno strumento di apertura o le unghie per girare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del sensore della guida del Joy-Con sinistro.
  16. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo del sensore della guida del Joy-Con sinistro dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare il connettore della batteria e disporlo in modo che non interferisca per accedere al cavo del sensore della guida del Joy-Con sinistro.
  18. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o una pinzetta per far scorrere il cavo dati del binario del Joy Con da sotto la scheda madre.
  19. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 00 per svitare le quattro viti da 3,7 mm che tengono ferma la guida del Joy-Con sinistra alla cornice del dispositivo.
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
  20. Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida Joy-Con sinistro Nintendo Switch: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il sensore della guida del Joy-Con sinistro.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch per trovare aiuto.
Altre 72 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
41.059 Reputazione
82 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
If this was a neon Switch, this would be the rail that gets attached with the blue or the red joy con?
felipemanzur21 - Replica
it would be the Blue joy con
Nick Heilman -
I completed this guide, but the left joy con is still not being detected after the sensor rail was replaced with a sensor rail purchased on this site. The joy con in question will attach and sync with another console, so that leads me to believe it is a fault with the switch console itself. Is there something else that I can replace that would fix this issue?
Sean Douglas - Replica
Depending on where you get your replacement rail, it may not have the silver on the ribbon cable. No worries, as I did this repair 3 months ago (Jan) and had no issues at all.
To get the ribbon cable in place, I recommend first getting the battery wires out of the way, then slightly bending it and sliding it under that section of the Motherboard. If you do it right, the end of the ribbon cable will pop up and that can be slid into place. Took some fiddling but I eventually got it to work!
No matter what, never crease your ribbon cables!
Yakarot Sennin - Replica
I have a joycon where it will disconnect if it is slotted all the way down. I have to push it up about 1mm for it to stay connected. The joycon works perfectly on other Switch consoles. Any idea of what troubleshooting I can try before replacing the whole rail?
Azrael - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 58
Ultimi 7 Giorni: 456
Ultimi 30 Giorni: 2,171
Tutti i Tempi: 146,244
