Introduzione
Peer prima cosa dovrai smontare la scocca inferiore del Nintendo 3DS XL, quindi dovrai passare a quella superiore per accedere ai cavi a nastro che collegano lo schermo LCD superiore al resto del dispositivo.
Cosa ti serve
Svita le due viti Phillips #00 da 4.2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
Tieni il dispositivo in modo tale che la cover sia rivolta verso l'alto.
Usando uno strumento di plastica, rimuovi la cover cominciando dall'angolo superiore destro.
Tieni l'angolo sollevato così da evitare che si riattacchi.
Fai attenzione alla parte sotto il compartimento del pennino. Fai leva sulla cover per rimuoverla se è ancora attaccata.
Rimuovi la cover dal tuo dispositivo e mettila da parte.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usando delle pinzette, estrai i piedini di gomma che sono situati sopra entrambi i lati del compartimento per la cartuccia del gioco.
Assicurati di aver rimosso la scheda SD. Con uno strumento in plastica adatto fai leva sulla scocca inferiore iniziando dalla parte in basso e continuando sul perimetro.
Ci sono due cavi a nastro che connettono la scocca alla scheda elettronica. Stai attento a non tirare troppo la scocca, potresti romperli.
Posiziona la console in modo tale che sia rivolta con lo slot per le cartucce verso l'alto.
Identifica la scheda IR posizionata sull'angolo destro superiore della scheda madre.
Rimuovi la scheda IR con uno strumento di apertura in plastica, inserendolo sotto la scheda e rimuovendola con una delicata pressione.
Usando uno strumento in plastica fai leva e rimuovi la scheda Wi-Fi.
La scheda Wi-Fi sarà sempre connessa con un cavo e non è necessatio rimuoverla completamente in questo momento. Per ora basta metterla da una parte.
Individua l'interruttore del volume sul lato destro della scheda madre vicino al controller analogico circolare.
Usando delle pinzette, rimuovi con attenzione la scheda del volume dal suo alloggio. Rimarrà attaccata alla scheda madre tramite un cavo a nastro.
Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermi i due cavi a nastro più piccoli sulla scheda madre.
Queste due alette sono posizionate nei bordi in alto a destra e in basso a destra della scheda madre.
Sfila i cavi a nastro dalle loro prese.
Apri il dispositivo in modo che lo schermo LCD superiore sia sopra.
Usa delle pinzette per rimuovere i quettro pezzi di gomme in tutti i quattro angoli.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 156 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
66Commenti sulla guida
Any good ways to get the ribbon cable back through the hole?
did u find a solution?? i need help.
Carefully just have a pre-twist to it....good luck
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :)
Try a Bobby hair pin.
