Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione pulsante Menu Steam Deck
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
    • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
    • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
  2. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
    • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
    • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
  3. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
    • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
    • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
  4. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
    • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  5. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
  6. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
    • Una vite da 3,4 mm
    • Due viti da 3,7 mm
    • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
  7. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
    • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
  8. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
    • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
  9. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Sgancia il grilletto destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Sgancia il grilletto destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il grilletto destro sarà alla tua sinistra mentre lavori sullo Steam Deck, poiché è appoggiato al contrario sulla superficie di lavoro.
    • I grilletti dello Steam Deck sono agganciati al loro posto con due piccoli perni sulla staffa del grilletto, che fa anche da cerniera.
    • Posiziona la parte piatta di uno spudger sul lato interno del gancio destro del grilletto.
    • Ruota il gancio del grilletto verso l'esterno e verso l'alto rispetto al perno per sganciarlo.
    • Durante il rimontaggio, aggancia per primo il perno più esterno. Una volta in posizione, premi sul grilletto per agganciare il perno più interno, facendo un udibile "click".
    • Controlla per assicurarti che la molla del grilletto sia allineata correttamente. Prova la funzionalità del grilletto prima di continuare il rimontaggio.
  10. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi il grilletto destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi il grilletto destro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il grilletto destro.
    • Fai attenzione a non perdere la molla del grilletto. Si incastra con la pressione su un perno sul lato inferiore del grilletto.
  11. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi le viti della staffa del grilletto: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la staffa del grilletto destro.
  12. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la staffa del grilletto: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del grilletto destro.
    • I grilletti di ricambio richiedono la calibrazione per funzionare come previsto. Per calibrare i nuovi grilletti, segui questa guida di calibrazione.
  13. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega la levetta analogica destra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega la levetta analogica destra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega la levetta analogica destra: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della levetta analogica.
    • Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo via dal suo connettore.
    • Prendi il cavo dalla linguetta blu e non dal cavo stesso.
  14. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica destra: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica destra: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la levetta.
    • Durante il rimontaggio, potresti aver bisogno di tenere lo Steam Deck sollevato dalla superficie di lavoto così che non rimanga appoggiato sulla nuova levetta mentre stringi le viti.
  15. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la levetta analogica destra.
  16. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega il cavo della scheda dei pulsanti: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega il cavo della scheda dei pulsanti: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega il cavo della scheda dei pulsanti: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della scheda dei pulsanti.
  17. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti sulla scheda dei pulsanti.
  18. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 18, immagine 3 di 3
    • Se alcuni connettori sono coperti da nastro adesivo, utilizza una pinzetta per rimuoverlo.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare le alette di bloccaggio del resto dei connettori ZIF della scheda dei pulsanti. Usa un paio di pinzette per far scorrere i cavi via dai loro connettori.
    • Scollega il cavo dei pulsanti A/B/X/Y.
    • Scollega il cavo della scheda del trackpad.
    • Scollega il cavo del trackpad.
  19. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega il sensore aptico di destra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega il sensore aptico di destra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Scollega il sensore aptico di destra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Esercita cautela quando sollevi questo connettore: fai leva sul connettore stesso, non sulla sua custodia.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il cavo del feedback aptico per scollegarlo.
    • In alternativa, puoi lasciare gli haptics collegati alla scheda dei pulsanti e girare la scheda sopra il bordo della scocca, facendola sporgere lateralmente.
  20. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda dei pulsanti: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per scollegare le quattro viti che tengono ferma la scheda dei pulsanti:
    • Tre viti da 5,2 mm
    • Una vite da 3,9 mm
  21. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda dei pulsanti destra.
    • Tieni traccia del pulsante di accesso rapido e della sua membrana, poiché una volta che viene rimossa la scheda dei pulsanti destra non sono più fissati al loro posto.
  22. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi le viti del pulsante dorsale: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 5,2 mm che tengono fermo il gruppo del pulsante dorsale destro.
  23. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale destro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale destro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale destro.
  24. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la membrana del tasto menu: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi la membrana del tasto menu: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la membrana dei pulsanti A/B/X/Y e del pulsante menu.
  25. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi il pulsante menu: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck, Rimuovi il pulsante menu: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pulsante menu.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
155.274 Reputazione
439 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.608 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 94
Tutti i Tempi: 4,734
