Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus, Procedura di apertura: passo 2, immagine 1 di 1
    • Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
    • Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo più facile da aprire.
  3. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa può essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche così non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
  4. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
  5. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
    • Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  6. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.
  7. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremità dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.
  8. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.
  9. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.
  10. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa una leva di apertura in plastica per tenere giù il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.
    • Non rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.
  11. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  12. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Non aprire il display oltre 90°: è ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
    • Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  13. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus, Connettore della Batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle due viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato può causare danni permanenti al dispositivo.
  14. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
  15. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.
  16. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 3 di 3
    • Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.
  17. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus, Gruppo display: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 3,0 mm
    • In fase di rimontaggio, è fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.
  18. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  19. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  20. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si può inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  21. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.
    • Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  22. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 2 di 2
  23. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus, Gruppo pulsante home: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,9 mm che fissano la staffa del pulsante home.
  24. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del pulsante home.
  25. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per staccare il cavo del pulsante home dal suo connettore sul gruppo display.
  26. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un dito per premere delicatamente sul pulsante home dal lato anteriore del display per separare lentamente dal pannello anteriore la guarnizione in gomma del pulsante home.
    • La guarnizione è molto sottile e si rompe facilmente. Esercita una pressione costante e dai tempo alla parte di staccarsi.
  27. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare il cavo flessibile del pulsante home, tenuto da un adesivo leggero, dal gruppo display.
  28. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo pulsante home.
  29. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus, Altoparlante voce: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti Phillips:
    • Due viti da 2,7 mm
    • Una vite da 1,4 mm
  30. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa dell'altoparlante voce.
  31. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la fotocamera FaceTime dal suo alloggiamento.
  32. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 32, immagine 2 di 2
    • Tira indietro la fotocamera FaceTime per rimuovere l'altoparlante voce.
  33. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus, Gruppo fotocamera FaceTime e sensore: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus, Gruppo fotocamera FaceTime e sensore: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare il sensore luce ambiente dal suo alloggiamento nel pannello anteriore.
  34. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger tra il cavo flessibile del microfono e il pannello anteriore per rompere l'adesivo che tiene in posizione il cavo.
  35. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il microfono e la griglia dell'altoparlante da orecchio.
  36. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo fotocamera FacetIme e sensore.
  37. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus, Schermatura EMI del display: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus, Schermatura EMI del display: passo 37, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sette viti Phillips da 1,5 mm che tengono in posizione la schermatura Emi del display.
    • La vite all'estrema destra nella prima foto è interna di circa 1,8 cm rispetto al bordo del display.
  38. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus: passo 38, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la schermatura EMI dal pannello anteriore.
  39. Sostituzione pannello anteriore dell'iPhone 6s Plus, Pannello anteriore: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimane il pannello frontale.
    • La funzione TouchID funziona solo in presenza del gruppo originale del pulsante home del tuo telefono; dovrai quindi trasferire il gruppo pulsante home dal tuo vecchio gruppo display al nuovo per conservare il TouchID.
    • Dopo il rimontaggio, pulisci la superficie del touchscreen con un panno imbevuto di alcol prima di riaccendere l'iPhone. L'alcol aiuta a dissipare ogni elettricità statica residua, che potrebbe causare problemi con il display.
    • Dopo il rimontaggio, connetti l'iPhone a un alimentatore AC prima di accenderlo per la prima volta. Una volta che l'iPhone ha effettuato con successo il boot, potrai disconnettere l'alimentatore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 158 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
20%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.427 Reputazione
168 Guide realizzate
11 Commenti
with the new update, how do I avoid bricking my phone. i read an article that said if a non authorized apple person attempts to fix my phone the phone will be bricked. iphone 6 plus firmware 4.52.00 update 9.2.1.
Josuee Lara - Replica
I believe you are referring to the Error 53 bug which has since been fixed. Initially, it was caused by people attempting to update their iPhones with a Home Button other than the original factory-installed unit—the update would pause halfway through and the iPhone would be bricked.
This guide involves transferring your original Home Button to the new display, so that's not an issue in this situation, but if you were to use a new Home Button, you would still be safe since Apple's issued a fix for Error 53.
Evan Noronha -
Whats the reasoning behind letting the AC charger turn the phone on and not the power button?
Rob Blank - Replica
My iphone 6s plus was water damaged and I've been told that I only need to replace the screen as the parts are still in good condition. My question is in this case do I have to replace only the front panel or the full display assembly?
Mariam - Replica
Did you ever get a answer ? Same problem I have
johnsonshatara -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 60
Ultimi 30 Giorni: 282
Tutti i Tempi: 108,279
