Salta al contenuto principale
Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il netbook a testa in giù con la batteria in alto, rivolta lontano da te.
  2. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 2, immagine 1 di 1
    • Sblocca la batteria scorrendo l'interruttore situato vicino alla cerniera sinistra verso sinistra nella posizione "sbloccata".
  3. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scorri il fermo situato sull'altro lato della cerniera rispetto alla chiusura, mentre spingi verso l'alto la batteria.
  4. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5, Scheda Wireless: passo 4, immagine 1 di 1
    • Allenta delicatamente le due viti Phillips #0 nel piccolo pannello che copre la scheda wireless.
    • Queste viti sono incorporate nel pannello e non sono destinate ad essere completamente rimosse.
  5. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello e rimuovilo dal case.
  6. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 6, immagine 1 di 1
    • Disconnetti i due cavi dell'antenna dal lato sinistro della scheda wireless.
  7. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips #1 da 3,9 mm dal lato inferiore sinistro della scheda wireless.
  8. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente il lato sinistro della scheda wireless e scorri la scheda fuori dal suo connettore.
  9. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5, Tastiera: passo 9, immagine 1 di 1
    • Gira il netbook e apri il display in modo che la tastiera sia rivolta verso di te.
  10. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ci sono tre linguette posizionate sulla parte superiore della tastiera.
    • Inizia con lo spudger puntato verso il display e fai leve per spingere via ciascuna linguetta dalla tastiera.
    • Mentre ti sposti alla linguetta successiva, assicurati che la linguetta precedente non si riaggiusti da sola.
  11. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 11, immagine 2 di 2
    • Solleva la parte superiore della tastiera. Se non si solleva facilmente, potrebbero esserci linguette ai lati: usa lo strumento per spingerle da parte e/o sposta la tastiera da un lato all'altro.
    • C'è un breve cavo a nastro che collega la tastiera al netbook.
  12. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 12, immagine 2 di 2
    • Disconnect the ribbon by lifting the black plastic hinge and removing the clear blue cable.
  13. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5, Coperchio superiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Chiudi il display e gira il ZG5 in modo che il vano batteria sia rivolto lontano da te.
  14. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi tre viti Phillips #0 da 5,8 mm dal fondo del case.
    • Rimuovi tre viti Phillips #1 da 3,9 mm dal vano batteria.
    • Rimuovi due viti Phillips #0 da 5,8 mm dalla parte inferiore, sotto i piedini vicino alle cerniere.
  15. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 15, immagine 1 di 1
    • Gira il netbook nuovamente e apri il display con la cavità della tastiera rivolta verso di te.
  16. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva verso l'alto la linguetta di trattenuta sul connettore ZIF del cavo a nastro del trackpad.
    • Utilizzando la linguetta blu, tira il cavo a nastro del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti nere Phillips #0 da 4,7 mm dal telaio metallico.
    • Rimuovi la singola vite argento Phillips #00 da 4,3 mm dal lato destro del telaio metallico.
  18. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 18, immagine 2 di 2
    • Iniziando dagli anelli rossi lungo la cerniera, inserisci uno spudger o un utensile di apertura in plastica nella fessura tra le due metà del case.
    • Scorri lo spudger verso la parte anteriore del dispositivo, rilasciando le piccole clip che fissano il coperchio superiore.
    • Solleva delicatamente il coperchio superiore.
  19. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5, Scheda Wireless Interna: passo 19, immagine 1 di 1
    • Disconnetti i due cavi dell'antenna dal lato destro della scheda wireless.
  20. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips #1 da 3,9 mm dalla scheda wireless.
  21. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 21, immagine 1 di 1
    • Tira delicatamente la scheda wireless verso destra e scorri fuori dal suo connettore.
  22. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5, Scheda madre: passo 22, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo del display dalla parte superiore sinistra della scheda madre.
  23. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 23, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dell'altoparlante dalla sua presa sulla scheda madre.
  24. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tre viti Phillips #1 da 3,9 mm dal piccolo modulo I/O.
    • Rimuovi una singola vite Phillips #0 da 3,9 mm dal davanti della scheda madre.
    • Alcuni laptop possono invece avere una singola vite Phillips #0 da 4,7 mm.
  25. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #1 da 4,7 mm che collegano il display alla scheda madre.
  26. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 26, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente il modulo I/O dal lato destro del case.
    • Il modulo I/O è collegato alla scheda madre da un cavo corto.
  27. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 27, immagine 1 di 1
    • Solleva l'intero insieme della scheda madre dal case.
  28. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5, Hard Drive: passo 28, immagine 1 di 1
    • Gira la scheda madre in modo che la RAM guardi verso l'alto.
  29. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 29, immagine 2 di 2
    • Disconnetti la scheda I/O dalla scheda madre.
  30. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 da 4,7 mm che bloccano il disco rigido.
  31. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 31, immagine 1 di 1
    • Tira via il disco rigido dalla scheda madre.
  32. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #1 da 3,9 mm dall'involucro del disco rigido.
    • Ci sono due viti da entrambi i lati dell'involucro.
  33. Sostituzione hard drive Acer Aspire One ZG5: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due metà dell'involucro dal disco rigido.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 113 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Doug Gallatin
Membro da: 10/05/10
6.385 Reputazione
10 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 Membri
34 Guide realizzate
14Commenti sulla guida
Excellent guide. This "student" should be promoted to "instructor" right away. Many thanks.
Rudy Fernandes - Replica
This guide helped a lot with refurbishing my old ZG5. It now has a case that is not cracked, 1.5 GB memory, and a 240GB SSD. I get to put off Windows 10 for a while longer.
James Stallings - Replica
Thanks a lot! i already upgrade memory from 1 to 1.5 on my acer. But i have a question, does the aoa 150 works faster with a ssd disk? i want to try with one of 240 gb. Anyone try it?
Martiniano Vera Enrique - Replica
Not the easiest upgrade I've ever done (perhaps the most difficult, actually), but I got it done. Removing the keyboard was the trickiest step for me. Be patient. If you can work one of the corner releases, you can put a flat-blade screwdriver under the corner of the keyboard and work on the other releases (starting at the far corner, then the centre).
The other tricky problem I had was getting the little ribbon cable for the trackpad properly reconnected after completing the project. (I thought the keyboard cable would be the tricky part, but it turns out to be pretty easy.) Be patient and you'll be fine. You may want to test (with a mouse handy) before you reinsert the keyboard.
Thanks very much for this howto!
Jim MacKenzie - Replica
I had one of these little beasts that my son gave away about 6 years ago. The person he gave it to returned it to him a month later because it would not turn on. It was a case of the boot sector problem that plagues the ZG5. I performed the repair described on the Acer web site and it has been running fine ever since. After installing Linux Mint (dual boot), it was finally given away again last summer. Now it seems it is coming back to me. This might be the time to upgrade it with an SSD. Thanks for this tutorial. I will probably be making use of it over the next few weeks.
Chuck Pilger - 02/23/2017
Chuck Pilger - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 85
Ultimi 30 Giorni: 268
Tutti i Tempi: 282,920
